Страница 12 от 41 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 613
Like Tree174Одобрявам
Термопомпа Въздух-Вода
    Jan 2018
    #166
    Отговор: Термопомпа Въздух-Вода
    Цитат Първоначално публикувано от vacko Виж публикацията
    Подовото на повече от 33 градуса трудно се държи. А на 40 - направо ще им пари
    Моята самоделна ТП вода/вода + водни конвектори се експлоатира при 28-32 градуса вода към ОИ.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #167
    С 33°в системата, поддържам 22-23° в стаите. Това само с подово и въздух/вода.
    Miro1972 одобрява това.
    Dec 2006
    #168
    Изчетох темата малко по диагонал, затова предварително се извинявам, ако вече е споменато нещо по въпроса ми.
    Интересувам се сериозно от отопление(само) с ТП въздух/вода с радиатори, около 4 кВата, монофазна, за апартамент.
    От Варна съм. Тук една фирма с име в бранша предлага Панасоник и Самсунг най-вече.
    Колебанията ми - ако е моноблок, май е трудно по фасадата, че е доста тежък. Ако е от два модула, тн вътрешен модул дали може да е на тераса? Има остъкление терасата, но се отваря, когато жената простира, дори и зимата.
    Моля ако има колеги с ТП от посочените марки, ако имат желание да споделят + и - за марките и моно или с два модула.
    За да няма елемент на реклама, може и на лични.
    В най-скоро време ще прескоча до базата на фирмата да разпитам по-подробно, но бих бил благодарен за предварително споделена от Вас информация.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #169
    При моно-изпълнението, ще трябва задължително флуида в отоплителната инсталация, да е незамръзващ! Антифриз, пропилен или етилен гликол или кой каквото си хареса. Там неминуемо, през неопределено време има течове.
    Моят съвет- сплит система. Външно с хидробокс или по-разбираемо, вътрешен модул.
    Не става ясно, заложените от Вас 4-ри киловата, проектна или консумирана мощност са? Ако са проектна се обезсмисля инвестицията. Ако е консумирана, то машината ще е с 14/16 kw топлоотдаване. Външното тяло ще тежи от порядъка на 100/120 кг и монтажът му, извън тераса/балкон, ще е възможен само на партера.
    Предполагам с радиаторите сте ползвали локално/централно парно , при замяната на което с термопомпа, ще се наложи увеличаване на радиаторната мощност, или скъпоструващите високотемпературни термопомпи.
    Трети вариант- самоделка и няколко хиляди спестени в джоба, ако сам се справите с инсталацията.[emoji41]
    Jul 2017
    #170
    От доста време чакам темата да се раздвижи.
    Интересува ме за самоделка .
    Примерно от 24 външно примерно ЛФЦ .
    Идеята е за малка виличка в бълкана която ще се изгради от панели .
    Квадратурата е около 50 кв.( в началото плана бе 35 кв )
    Мислех за 2 климатика и бойлер.
    Което както и да го смятам са си едни 3000-4000 лв.
    Имам 2 конвектора по 5 кв които прахлясва.
    Та инвестицията ще ми е едно външно тяло и инсталация като плюс ще е топлата вода
    Пиша по повод самоделката.
    Може ли насока как може да стане това.
    Благодаря.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #171
    Правено с посоченият модел, веднъж. На подово и два радиатора в спалните. За топла битова вода, по-скоро неефективно. По-добре ток или солар.
    Икономията идва при ниски температури на водата, ама за къпане жените треперят.[emoji23]
    Jul 2017
    #172
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Дадох го като пример .
    За там ще се търси външно примерно 24-30 ка втора ръка.
    Идеята е да излезе около 2000 лв с инсталацията като имам радиатори.
    Дали е възможно или да си сложа клими и бойлер.
    Ще има камина ,но се замислям дали да има водна риза
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #173
    Клими и бойлер! Някои стари с къщички и груба сила! [emoji41]
    Jul 2017
    #174
    Aко са клими ще са нови на 100% ....грее или Купер за по 800-1000 лв.
    Dec 2006
    #175
    Ivan74, благодаря за включването.
    Около 4 до 6kW максимално отоплителна мощност ми е необходима. Сега отоплението е на ток с около 3 кВт инсталирана мощност.
    При сплит възможно ли е тн вътрешно тяло да е с незамръзващ флуид и да е на терасата?
    За самоделка се въздържам, тъй като трябва да почна от А, Б Ако някой се занимава професионално с това, може на лични.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #176
    Тялото на сплита, прилича на шкафче.[emoji3] По-добре е вътре, че се случва и антифриз да замръзне. В котелното до ел. котлето ще намериш половин квадратен метър на стената.
    Jun 2002
    #177
    Аз може да не разбирам, но от четеното години за ТП въздух-вода научих, че силата на масовите е при работна температура на водата 30-35гр. максимум. Това е използваемо само при подово отопление и да речем огромни конвектори. За система с радиатори по-скоро са подходящи високотемпературни ТП, които са доста скъпи и пак водата е на 55гр., което също изисква по-големи радиатори в някои случаи. Въобще не съм чел по форума, някой да се е похвалил с ТП и радиатори. Може и да има, не споря. Но аз съм чел само за комбинация основно с подово и тук там някой голям конвектор.
    Dec 2006
    #178
    Прав си, че с подово ще е най-добре, но ако човек е на фаза основен ремонт. На този етап не бих си го причинил
    Jun 2002
    #179
    Напълно те разбирам, но си мисля, че с радиатори няма да получиш приемлив резултат. По това, което съм чел граничния компромис е поне конвектори. Но все пак не съм специалист. Аз няколко години си мислех за такова нещо, но след всички консултации ми стана ясно, че нямам шанс с ТП и радиатори за къщата.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #180
    Цитат Първоначално публикувано от goshe Виж публикацията
    До колкото схващам радиаторите ти са съществуващи? Ако е така те няма да свършат работа дори и да вземеш високо температурна термопомпа. Като цяло идеята ти не е добра. По-добре с се ориентирай към климатици.
  1. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 20:21
  2. Отговори: 5
    Последно: 21-01-12, 20:23
  3. Продавам една нова термопомпа въздух вода
    От Tony06 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-01-12, 23:26
  4. Термопомпа " въздух - вода"
    От Смехурко във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-12-09, 15:26
  5. Преработка на Daikin FTYN60 в термопомпа въздух/вода
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-09, 18:32
