Страница 22 от 41 ПърваПърва ... 12202122232432 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 613
Like Tree174Одобрявам
Термопомпа Въздух-Вода
    Dec 2008
    #316
    Отговор: Термопомпа Въздух-Вода
    Доста завишени ми се струват параметрите на термопомпата. Аз отоплявам/охлаждам 230м2 къща и при -7 имам изходяща мощност 9kw, което е напълно достатъчно. Работя с температурата на водата 35 градуса. Защо не дадеш на професионалист да ти сметне нужната мощност за отопление? Просто за една допълнителна сверка. Това което ще платиш ма фона на инвестицията е нищожно.
    Изпратено от моят Mi 9 SE с помощта на Tapatalk
  3. Junior Member
    Oct 2013
    #317
    @Lazar, мисля си за следната комбинация PUHZ-SHW80VAA и някой от водосъдържателите на Митсубиши 200л., който да позволява решим охлаждане. В момента не намирам точния модел.
    @drecolli, задължително ще мине през човека, който ще изпълни системата, но както всичко останало техническо искам и това да мине през ръцете ми. Иначе, да идеята е да работи с максимално ниска температура.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #318
    Разбирам, че знаеш за какво иде реч, не става какъв да е бойлер
  5. Junior Member
    Oct 2013
    #319
    Просто бих заложил на такова решение отколкото да се събират отделни компоненти. Не че не би станало хубаво, но мястото е малко. Моделът нa хидробокса е ERST20C-VM2D. Остава въпроса, когато се подгрява водата, спира ли подгрева към подовото? Това ще означава, че към нужните 6кВ за него няма да се добавя мощност за бойлера и на практика 8кВ термопомпа би била предостатъчна за двете.
    Dec 2008
    #320
    Спира отоплението когато загряваш болера. Най-малкото, защото температурите са различни. При отопление с подово ще работиш с температурата на водата макс 35 градуса, ако загряваш до толкова и бойлера ще имаш сериозни проблеми с жената. [emoji16] Системата обръща на бойлер и съответно вдига и температурата до колкото си задал.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #321
    Едва ли ще са ти необходими повече от 6.5 кв термопомпа, но зависи за коя част на България става въпрос.Тези термопомпи нямат ли опция да се "програмират" по часови периоди кога да затоплят вода в бойлера и кога да дават приоритет на подовото отопление?
  9. Junior Member
    Oct 2013
    #322
    @drecolli, аз и в момента имам проблем с нея, защото не иска да давамe толкова пари за цялата система, но чакам да видя колко повече ще ме заобича, кoгато и стане топло на крачетата. :D Благодаря за потвърждението относно работата на системата.
    Иначе става дума за София. От това, което пчетох за управлението има доста възможности за настройка. Подгряването на водата по подразбиране беше около 20 мин и не по-често от веднъж в рамките на час. Точните данни са описани в документацията и ги цитирам по памет. Разбира се всичко това подлежи на настройка.
    Яд ме е, че строителя не се съгласи да не монтира инфрачервеното подово и ще трябва да къртя замазка за своя сметка вместо да ми предаде апартамента без замазката, но всеки си гледа неговата работа.
    По въпроса с конвекторите за охлаждане, тотално нямам нищо предвид. искам да са максимално безшумни за работа 24/7. Идеята ми е да са монтирани на тавана над вратите в дневната и двете спални. Малко в стил хотелска стая, но това е единствения начин да се реализира дренажа без помпички. (Всяка стая е със френски прозорци и излаз към лоджии, а около прозорците всички стени са от бетон - носещи или колони. Няма начин да се вкопават тръби. Стенни и подови тела отпадат). Хубавото е, че позицията на всички таванни би позволила сравнително лесно отводняване към банята или тоалетната, където да се включат в канализацията.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #323
    Щом ще слагаш конвектори става задължително да имаш и буферен съд!!!
    Dec 2008
    #324
    Цитат Първоначално публикувано от myst3 Виж публикацията
    @drecolli, аз и в момента имам проблем с нея, защото не иска да давамe толкова пари за цялата система, но чакам да видя колко повече ще ме заобича, когато и стане топло на крачетата. :D Благодаря за потвърждението относно работата на системата.
    Същата работа. "Ще стоим на студено за толкова много пари" и т.н. А от познати и роднини, какви неща ми чуха ушите, дървена къща, отопление с термопомпа и това преди 6 години.
    И при мен беше така, но не успяваше да стопли бойлера (300л) за 20 мин. Вдигнах го на 35 или 40 минути. Идеята е да не изстива къщата, но при една добра изолация и дори 40 минути не се усещат.
    Най-голямото предимство на термопомпата е комфорта сравнено с климатика. Голямата площ на топлоотдаване на конвектора ти позволява да работиш с много по-високи температури в режим на охлаждане. Аз съм с настройка 18 градуса (достигната експериментално), системата е много по-ефективна и го няма неприятното течение в стаята на въздух с температура 5-7градуса, колкото на климатика. Освен това при тази температура не прави кондез. Точката на оросяване е поне с два три градуса по-надолу. Имам отвеждане на кондеза, но се оказа излишено. Така, че може да помислиш и за друг вид конвектори.
    Jul 2016
    #325
    С подово отопление въобще не трябва да имаш притеснения, че помпата ще спира, за да топли бойлера. То е инертна система и няма как да изстине за половин час, дотолкова, че да се наруши комфорта.
    Само трябва да избереш правилната помпа.
    Аз в момента гледам на Тошиба, били японско производство и уж с добра икономия, качество и дълговечност.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #326
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    ......... че 200л няма много подходящи?
    Никакви 200 литрови ли няма да вършат работа?
    И при мен поради липса на място трябва да се сложи 200 литров. Предлагат ми някакъв с две серппентини, вързани последовтелно.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #327
    Ей ти един, но Мицубиши имат изискване за 3м2 серпентина, а този е с по-малка
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #328
    Да разбирам ли, че този с двете серпентини ще ми свърши работа?
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #329
    Зависи кой с двете серпентини са ти предложили. Ей ти два, които стават с компромис:
    https://tesy.bg/produkti/bojleri-s-i...12-s-200-60-hp
    https://tesy.bg/produkti/bojleri-s-i...9-s2-200-60-hp
  18. Junior Member
    Aug 2013
    #330
    А допълнителен топлообменник и циркулационна помпа може и без серпентина че и 100 литров бойлер
    Изпратено от моят Redmi 8 с помощта на Tapatalk
  1. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 20:21
  2. Отговори: 5
    Последно: 21-01-12, 20:23
  3. Продавам една нова термопомпа въздух вода
    От Tony06 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-01-12, 23:26
  4. Термопомпа " въздух - вода"
    От Смехурко във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-12-09, 15:26
  5. Преработка на Daikin FTYN60 в термопомпа въздух/вода
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-09, 18:32
