Страница 23 от 41 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 613
Like Tree174Одобрявам
Термопомпа Въздух-Вода
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #331
    Отговор: Термопомпа Въздух-Вода
    Да, така няма проблеми, само че 100л не е много подходящ, тъй като с ТП не могат да се постигнат високи температури, нали се сещаш?
  3. Junior Member
    Aug 2013
    #332
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Спор няма, ограничено е мястото, 100 литра 8 kW ще ги догрява доста бързо.
    Изпратено от моят Redmi 8 с помощта на Tapatalk
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #333
    Зависи кой с двете серпентини са ти предложили. Ей ти два, които стават с компромис:
    https://tesy.bg/produkti/bojleri-s-i...12-s-200-60-hp
    https://tesy.bg/produkti/bojleri-s-i...9-s2-200-60-hp
    Казваш компромис.
    Какво да очаквам?
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #334
    Казваш компромис.
    Какво да очаквам?
    1. По-продължително подгряване на бойлера, работа при ниска мощност и многократно вкл./изкл. в края на процеса
    2. Като резултат от това - повече време без отопление
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #335
    Само да вметна наблюдения от последния обект. Термопомпа Toshiba Estia Powerfull 16 ка, на отопление 20 kw. Къща само с радиатори, буфер 200 литра и бойлер 210 литра. Външна температура 8 градуса. При температура в буфера 55 градуса, започна да топли бойлера, от 12 до 55 градуса го загря за 24 минути. За това време температурата в буфера беше паднала на 44 градуса.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #336
    По-удачен ли би бил варианта с втори топлообменник както предлага @bobsy, но с 200л бойлер.
    Въпреки, че в момента не мога да си представя точно изпълнението. Да попитам фирмата и за такъв вариант.
    Втора помпа знам, че ще има защото искат да слагат 100л буфер. Топлообменник обаче не виждам в офертата.
    @Mega, този 210л бойлер в комплект с Тошибата ли е или е отделно купуван?
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #337
    Ако ще е с топлообменник, ще трябва и трета помпа - специално между топлообменника и бойлера с което нещата се оскъпяват. Аз ти препоръчвам да видиш този бойлер с буфер, това лято монтирахме такъв - доста хитър и компактен:
    https://bgr.bg/magazin/%d0%b1%d0%be%...ystal-azurite/
    mimojef одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #338
    Благодаря за препоръките.
    Предвид факта, че няма да е с радиатори, а ще е с подово около 45-50м2 дали ще е достатъчен буфер от 100л. Да компенсира времето през което помпата ще грее 200л бойлер.
    Това ако остане по сегашната ми оферта.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #339
    В този случай бойлера си е на Toshiba, за тяхните термопомпи, но работим и с БГ фирма, която прави страхотни неръждаеми бойлери и разширителни съдове с 10 г. гаранция. С емайлирани не работим, освен ако клиента си поеме отговорност!
    Този пост е редактиран от Mega; 25-10-21 в 19:55.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #340
    Каква е причината да не работите с емайлирани?
    Има някакъв риск ли?
    Nov 2015
    #341
    Изпълнението е изключително "грозно" Явно е преправяно, но...
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #342
    Надежност
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #343
    Цитат Първоначално публикувано от dnedkov Виж публикацията
    Ние сме от крановете натам, другото си е заварено, но ще се преправя по желание на клиента.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #344
    Серпентината на бойлера според ЛГ трябва да бъде поне 2м2, но колкото повече толкова по-добре.
    https://youtu.be/2ymLDSJjSQ4?t=1959
  18. Junior Member
    Oct 2013
    #345
    Щом ще слагаш конвектори става задължително да имаш и буферен съд!!!
    В случая буферният съд за охладителния кръг ли се предвижда? Като се замисля самият кръг няма да е повече от 20 литра, което е малко за мощността на термопомпата. Трябва да разгледам малко схеми на свързване...
    Цитат Първоначално публикувано от drecolli Виж публикацията
    ...Аз съм с настройка 18 градуса (достигната експериментално), системата е много по-ефективна и го няма неприятното течение в стаята на въздух с температура 5-7градуса, колкото на климатика. Освен това при тази температура не прави кондез. Точката на оросяване е поне с два три градуса по-надолу. Имам отвеждане на кондеза, но се оказа излишено. Така, че може да помислиш и за друг вид конвектори.
    Като цяло предпочитам да са на тавана, където е топлия въздух. Ще трябва да помисля по въпроса с конденза, защото наистина при 18 градуса едва ли ще има конденз, а ако се подберат конвектори с по-голяма площ ще вършат работа при ниски нива на вентилатора и 18 градуса. Начина за смятане на необходимата мощност подобна ли е, като за отоплението, само че със стойности за външна температура 30+ и вътрешна 23-24 ?
    Редакция:
    Излиза стойност около 2кВ...
    Този пост е редактиран от myst3; 26-10-21 в 12:26.
  1. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 20:21
  2. Отговори: 5
    Последно: 21-01-12, 20:23
  3. Продавам една нова термопомпа въздух вода
    От Tony06 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-01-12, 23:26
  4. Термопомпа " въздух - вода"
    От Смехурко във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-12-09, 15:26
  5. Преработка на Daikin FTYN60 в термопомпа въздух/вода
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-09, 18:32
