Страница 24 от 41 ПърваПърва ... 14222324252634 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 613
Like Tree174Одобрявам
Термопомпа Въздух-Вода
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #346
    Отговор: Термопомпа Въздух-Вода
    Цитат Първоначално публикувано от myst3 Виж публикацията
    В случая буферният съд за охладителния кръг ли се предвижда? Като се замисля самият кръг няма да е повече от 20 литра, което е малко за мощността на термопомпата. Трябва да разгледам малко схеми на свързване...
    Той ще се ползва и за двата режима, но охлаждането го прави задължителен заради малкия обем. Иначе само с подово може да минеш и без буфер.
    Тази таблица не знам от къде си я изровил, но не може да бъде вярно това което си получил.
    Този пост е редактиран от bobivg; 26-10-21 в 16:55.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #347
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Ако ще е с топлообменник, ще трябва и трета помпа - специално между топлообменника и бойлера с което нещата се оскъпяват. Аз ти препоръчвам да видиш този бойлер с буфер, това лято монтирахме такъв - доста хитър и компактен:
    https://bgr.bg/magazin/%d0%b1%d0%be%...ystal-azurite/
    Ето един компактен монтаж в тясно помещение с бойлера от линка - 150л бойлер + 50л буфер. Бойлерът има 2 серпентини от неръждаема гофра, които са вързани последователно и работят проточно, т.е при отваряне на кран през тях се движи санитарна вода, която се загрява проточно. Над пералната се вижда бойлер, който е заварено положение и не е свързан с ТП
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (78.3 KB, 1078 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 2.jpg‎ (81.8 KB, 1035 Прегледи)
    Този пост е редактиран от Lazar; 31-10-21 в 20:42.
    mimojef и bobivg харесват това.
    Aug 2006
    #348
    Въпрос за термопомпа въздух - вода:
    Заслужава ли си да се доплати за трифазна такава?
    Говоря за Самсунг/Панасоник, като ценови клас 10-12к, като и при двете оскъпяването за трифазна е 1000-1200лв.
    Като се има предвид, че на характеристики са почти еднакви (или поне такава информация има в сайтовете, където гледам), имаме трифазен ток, то има ли реална причина да се платят тези 1.2к?
    ПС - за справка, май само при Gree трифазната е почти без разлика в цената (100-тина лева).
    Dec 2008
    #349
    Има значение. Трифазните двигатели работят много по плавно, което е добре за компресора. Освен това са и доста по устойчиви.
    Изпратено от моят Mi 9 SE с помощта на Tapatalk
  6. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #350
    Цитат Първоначално публикувано от drecolli Виж публикацията
    Съвременните инверторни модели са със трифазни електродвигатели. Те затова са и инверторни. Еднофазния ток се инвертира в трифазен с променяща се честота.
    Mega одобрява това.
    Jul 2017
    #351
    От много време не съм писъл във форума.
    От климатици минах на термопомпа( бях разпитвал преди време).
    Общо взето съм с подово и дайкин алтерма 3 8киловата за цялата къща ( около 160 кв площ)
    От известно време я ползвам и съм много доволен.
    Пода топъл.Цялата къща топла навсякъде няма духа не шум итн.
    Като консумация съм на около 130 киловата на седмица за топло и топла вода,което си е направо без пари.
    Ако някой се колебае за Термопомпа ,пелети или климатици аз бих казал на 200 % термопомпа.
    Лека вечер !
    Mega, bobivg, kokovox и 1 други харесват това.
    Nov 2005
    #352
    Може ли да продължиш с инфото - колко харчи над и под -5гр
    Jul 2016
    #353
    Термопомпа ама с подово, не така с препоръките!
    Дяволът е в детайлите.
    Gena_bs одобрява това.
    Jul 2017
    #354
    Няма проблеми.
    Имам инфо при сегашните температури е 120-130 киловата.
    При температури около -5 добави около 15 киловата седмично
    Стига до 150 на седмица.
    Ако има яка зима ще кажа
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #355
    С подово е най-добре, безспорно, но може и с конвектори и/или радиатори. Дяволът е в оразмеряването
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #356
    Работят прекрасно и в комбинация с конвектори, радиатори... Да, с радиатори е повече разхода, но пак е доста по-малко от другите източници.
    Сега видях, че Lazar е писал преди мен.
    Jul 2016
    #357
    Аз ако ще слагам конвектори, то по-добре да сложа климатици, ще ми излезе 2 пъти по-евтино и шанса да остана на студена е 3-4 пъти по-малък в зависимост от броя климатици.
    На радиатори, колко трябва да са преоразмерени, че да станат нещата.
    От една година го мисля и колкото повече се задълбавам, толкова повече се отказвам от този вариант.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #358
    На радиатори, колко трябва да са преоразмерени, че да станат нещата...
    Не трябва да са преоразмерени, с читави машини. Предпоследния обект, къща на о. Тасос, 280 квадрата, всичко с радиатори и лири за баня. Нищо не е преоразмерявано. Машините работят на 50 от 60 възможни градуса и вътре е мор. Радиаторите не се пипат. Разхода се движи от 3.6 до 6,2 кв., заедно с топлата вода.
    Nov 2005
    #359
    Този харчлък на охлаждане ли е?
    Хората се интересуват за БГ
    Jul 2016
    #360
    То е ясно, че е за отопление, ама на Тасос, където в момента е 10гр., а при мен гони 0-лата.
  1. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 20:21
  2. Отговори: 5
    Последно: 21-01-12, 20:23
  3. Продавам една нова термопомпа въздух вода
    От Tony06 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-01-12, 23:26
  4. Термопомпа " въздух - вода"
    От Смехурко във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-12-09, 15:26
  5. Преработка на Daikin FTYN60 в термопомпа въздух/вода
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-09, 18:32
