Страница 21 от 41 ПърваПърва ... 11192021222331 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 613
Like Tree174Одобрявам
Термопомпа Въздух-Вода
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #301
    Отговор: Термопомпа Въздух-Вода
    Аз не разбирам за какви 24кВт ТП говориш, след като имаш радиаторна мощност 10-12кВт? Ти подцени моя въпрос и отговори небрежно, но аз изкарах мощността на радиаторите ти 290 глидера Н500 по 38Вт/глидер (дТ=45-25=20) = 10440Вт. Ако глидерите са Н600, то мощността им скача на 290х46=13340Вт. Това е при положение, че термопомпата работи на 48*С подаваща вода. Послушай ccankov73, сложи си една пелетна камина или котел и не се заниомавай с глупости! В противен сличай трябва да преработваш цялата ОИ.
    bobivg одобрява това.
  3. Junior Member
    Jan 2013
    #302
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Ок, благодаря за всички мнения и съвети до тук, ще помисля и посмятам малко и като се подготвя повече ако имам други въпроси ще пиша пак.
    Jun 2002
    #303
    Камината ти директно е топлела помещението, паралелно с радиаторите. Като я изключиш от уравнението и сметките с радиатори и ниска температура на водата в тях, може да не излязат. Продавачите на ТП искат да те спечелят за клиент. Искай им гаранция тогава, че навсякъде ще ти бъде топло.
  5. Junior Member
    Jan 2013
    #304
    Здравейте отново,
    Малко повече информация. Обща квадратура: 201кв.м, общ обем 515 куб.м.
    Брой глидери на радиатори в момента:
    H600 - 117 глидера
    H350 - 40 глидера
    Могат да се увеличат до:
    H600 - 157 глидера
    H350 - 60 глидера
    Вариантите за които последно говорим са 2:
    Мицубиши Екодан Zubadan 14kw. - работа на 45-50 градуса изход на водата, според специалистите нещата са на кантар и по-вероятно е да не е достатъчно мощността.
    https://*********/mitsubishi-zubadan-ersc-vm2c-puhz-shw140vha-zubadan
    LG Therma V High Temperature
    https://www.lg.com/bg/pompi-vzduh-voda/lg-Therma-V-High-Temperature
    Втората според специалистите е вероятно да стане, тъй като може да работи и на 55 градуса и на 65 градуса температура на водата без проблем.
    Какво е вашето мнение? Кой от двата варианта вие бихте препоръчали.
    Благодаря предварително!
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #305
    Как в единия случай 14квт(Мицубишито) са малко, а 15квт(LG) стигат.?
    Да не говорим, че втората е с.монофазно захранване при 7квт консумация,Не звучи никак добре.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #306
    Проблемът е в малката радиаторна мощност ( по последни данни 8.7кВт) при 48*С - не може да се използва пълният капацитет на ТП. При 60*С радиаторната мощност става 14.7кВт, т.е. ТП вече може да работи на пълна мощност, само че на нисък СОР
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #307
    ...да не е достатъчно мощността.
    Предполагам има впредвид радиаторната мощност, едната работи на 45-50, втората 55-60С.
    опс, писали зме заедно с Lazar
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #308
    Сравняваш различен тип термопомпи едната е двустъпална затова не ти се връзва логиката.
    Висока температура, обаче нисък COP. Сиренето е с пари.
    Този пост е редактиран от bobivg; 13-08-20 в 22:02.
  11. Junior Member
    Jan 2013
    #309
    1. при 48*C температура на водата и делтаТ 25*C, имаме с новите глидери:
    157*56.4=8.85kW
    60*37.6=2.26kW
    Общо - 11.11kW
    При Зубадан-а COP-a при -15 градуса и температура на водата 50 градуса е 1.57 и макс отдаваната мощност е 13.3kw
    2. при 55 градуса температура на водата и делтаТ 30*Ц, имаме с новите глидери:
    157*71.6= 11.24kW
    60*47.6= 2.86kW
    Общо: 14.10 kW
    При LG високотемпературна помпа COP-a при -15 градуса и температура на водата 55 градуса е 2.2 при максимална отдавана мощност 15.5kw.
    3. при 65 градуса температура на водата и делтаТ 40*C, без да слагаме нови глидери имаме:
    117*104.4= 12.2kW
    40*68.8=2.8kW
    общо: 15kW
    При LG-то COP при -15 градуса и т. на водата 65 градуса е 1.9 при маск отдавана мощност 14.2kW
    Аз ли нещо не разбирам или LG-то излиза по-ефективно от зубадана?
    Прилагам документите по които прая сметките
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Този пост е редактиран от Ventsislav Velkov; 13-08-20 в 23:29.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #310
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Velkov Виж публикацията
    157*56.4=8.85kW
    60*37.6=2.26kW
    Общо - 11.11kW
    Делта Т е разликата между средната температура на радиатора и стайната температура. Ако подаващата температура към радиатора е 48*С, а връщащата е 42*С, то средната температура на радиатора е 45*С, а при стайна температура 25*С се получава делта Т 20*С, така че е по-обективно да гледаш радиаторните мощности при такова дТ
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #311
    Температурата не е само -15 и не е коректно да сравняваш копа само тогава. В годишен план нещата ще изглеждат много по-различно.
    Не си заслужава високотемпературна термопомпа.
    Може да помислиш да сложиш конвектори в дневната и помещения в които не се спи. Глидерите да ги добавиш по другите радиатори.
    Варианта с пелети и на мен ми се вижда най-добър, но забелязвам, че много упорито напъваш нещата към термопомпата.
    Lazar одобрява това.
  15. Junior Member
    Jan 2013
    #312
    Здравейте отново, имам следния въпрос, как се изчислява големината на буферния съд при определен вид термопомпа? Както съм писал по-горе става въпрос за отопление на около 200 квадрата с радиатори?
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #313
    Зависи с каква цел се слага буферен съд. Принципно може и без буфер, ако има достатъчно вода в системата - например подово отопление, без охлаждане. При радиатори може да е на кантар, тъй че и най-малкия буфер да върши работа. Но предполагам проектантът ти знае, да не му се месим
  17. Junior Member
    Oct 2013
    #314
    Планирам изграждането на водно подово с термопомпа въздух-вода в 3-стаенен апартамент и имам няколко въпроса на които засега не успявам да намеря отговор. Надявам се тук да намеря своите отговори. Спрял на Mitsubishi PUHZ-SHW + хидробокс 200л.
    Според изчисленията ми, на база информацията в един блог се получава, че са нужни около 6кВ за отопление. Изчисленията са за температури -15гр. отвън и 25гр. вътре. Изчисленията за всички вътрешни стени са при 0гр. в съседното помещение, независимо дали са към съседен апартамент или вътрешни за самия апартамент. Към системата ще има и 200л. бойлер.
    Питам се достатъчна ли ще е термопомпа с изходна мощност 8кВ. Първоначално си мислих, че трябва да е поне 12кВ, заради бойлера + малко запас . Междувременно ми казаха, че по време на подгряване на бойлера не се подава топлинна енергия към подовото, а само към бойлера. Това чета и в документацията. Следователно мощността необходима за бойлера не се добавя към тази необходима за отоплението, нали така ? В този случай 8кВ би следвало да е достатъчно.
    Иначе за моделите – първоначално разглеждах PUD-SHW, но се оказва, че са само за отопление, а искам към системата да има 3 таванни конвектора за охлаждане. Каква всъщност е причината тези модели да работят само на отопление ?
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #315
    Причината е по-проста и по-евтина конструкция - без четирипътен вентил. А ти кой модел бойлер си избрал, че 200л няма много подходящи?
  1. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 20:21
  2. Отговори: 5
    Последно: 21-01-12, 20:23
  3. Продавам една нова термопомпа въздух вода
    От Tony06 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-01-12, 23:26
  4. Термопомпа " въздух - вода"
    От Смехурко във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-12-09, 15:26
  5. Преработка на Daikin FTYN60 в термопомпа въздух/вода
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-09, 18:32
