Страница 29 от 41 ПърваПърва ... 19272829303139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 613
Like Tree174Одобрявам
Термопомпа Въздух-Вода
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #421
    Отговор: Термопомпа Въздух-Вода
    Да речем на лични
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #422
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Ако ще е с топлообменник, ще трябва и трета помпа - специално между топлообменника и бойлера с което нещата се оскъпяват. Аз ти препоръчвам да видиш този бойлер с буфер, това лято монтирахме такъв - доста хитър и компактен:
    https://bgr.bg/magazin/%d0%b1%d0%be%...ystal-azurite/
    Здрасти, присетих се за тази публикация, че трябва в кучи гъз да събера нещата. Въпрос ми е колко квадрата е серпентината? Ако имаш по-подробна информация за съоръжението би ли я качил, че нищо не откривам. Ако знаеш за друга марка която има подобна комбинация също би ми свършила работа. Не държа бойлера да е 150литра, по-спокойно ще ми е с 200-250литра.
    п.п май си намерих и по-големи https://burnit.bg/bg/project/%D1%85%...-%D1%81%D0%B8/
    Този пост е редактиран от bobivg; 05-07-22 в 16:24.
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #423
    На книга изглежда добре, дано и изработката да е на ниво. А иначе оня, китайския спряха да го внасят
    bobivg одобрява това.
    Nov 2005
    #424
    Моля, дайте име на читава фирма за София или региона, която да продава, монтира и поддържа термопомпи въздух-вода.
    Нещо взех да се притеснявам за доставките и цените на газът и съм намислил да купя помпа за къщата. Бойлерът ми има и ел.нагревател та не е задължително да се грее от помпата. Имам и друго питане - трифазните помпи по-добри и икономични ли са от монофазните
    Jun 2002
    #425
    Моделите с по-висока мощност често са трифазни. Не вярвам да има нещо общо с "по-добри и икономични".
    kokovox одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #426
    За апартамент 100кв м в Северна България, не особено добре изолиран каква мощност горе долу термопомпа въздух вода би трябвало да се монтира? Сегашната система е централен газов бойлер - вода - въздух за отопление и чилер вода въздух (използващ същата инсталация). Централния газов бойлер и чилера трябва да се сменят и се гледа да се монтират термопомпи въздух-вода на всеки отделен апартамент вместо с един централен. Специалисти ще ги избират, аз просто питам, за да имам идея за какво става въпрос. Термопомпата ще се използва и за отопление и за охлаждане. Зимата макар и рядко температура пада до - 20. Благодаря.
  9. npm
    npm е офлайн
    Novice
    Jul 2020
    Русе
    #427
    10-12 кВт, като е добра идея да се помисли не само за ТП, ами и за изолацията на апартамента. Хем ТП ще е по-ефтина, хем по малки ще са разходите.
    Nov 2005
    #428
    Цитат Първоначално публикувано от oldgraf Виж публикацията
    Получих някакви инфромации и оферти.
    Имам размисли пак. По проект около 9кв са ми топлозагубите при доста минус, по наредба някаква.
    Може ли да взема 9кв помпа или да заложа на 12-13? При положение, че газовият котел си стои и само чака да го пусна в употреба. То има вариант и помпата да го пуска, може да е умна. Мисълта ми е, ако стане много студено и мъгливо да пускам газовият котел, а помпата да работи в по-нормален режим през другото време. Ще имам ли икономия на ток с по-малката помпа спрямо голямата в не много студено време? Моноблокът имал по-голям СОР и затова ми го предлагат. Офертата включва и някаква външна помпа, при положение, че аз сега имам след газовият котел, която е за подовото.
    Някой с монофазна помпа може ли да даде моментна консумация при различни условия и употреба на термопомпата. Не намирам тема както за разход на отопление с газ...Благодаря на отделилите време
  11. Junior Member
    Oct 2013
    #429
    Имам въпрос относно замазките върху водно подово. Масово предлагат земновлажна и се чудя, дали не е поради липса на компетентност, техника или нещо друго. Ако цената не е определяща и също така дебелината на замазката не се налага да е прекалено тънка, а в рамките на нормалното, то кое е най-добрия вариант - земно-влажна с армировка или калциево-сулфатна може би пак с армировка (мисля си, че не пречи да се армира)?
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #430
    Че какво не и харесвате на земновлажната? Най-подходяща е правилно изпълнената замазка, независимо какъв вид. В тази липса на изпълнители не вярвам да имате строени 5 майстора или фирми с различни технологии, които да чакат да посочите някой от тях и да кажете "Действай"
  13. Junior Member
    Oct 2013
    #431
    Просто си мисля, че крайният резултат е по-порест отколкото при саморазливната. Съгласен съм, че всяка една може да не се положи качествено и резултата да е по-лош. Въпроса е ако приемем, че технологията се изпълнява спрямо някакви норми, кое е по-добро.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #432
    По принцип земновлажната става по-здрава, не се пука, но не всеки може да я работи. Слагат се добавки за пластичност, за по-добър топлообмен. На един наш обект с няколко входа, дойдоха едни да заливат машинно, но толкова беше течна, че нямаше нужда от мастари. Тръбите за радиаторите изплуваха с изолацията. На следвашия ден замазките бяха нацепени и за следващите входове строителя смени подизпълнителите.
  16. Novice
    Sep 2019
    #433
    Здравейте
    Не намерих мнения за термопомпа Хюндай, може ли някой да изкаже ако има наблюдения.
  17. Junior Member
    Oct 2013
    #434
    Дали някой има представа защо моделите на Mitsubishi PUD-SHWM*** са "heating only"? Изрових мрежата да търся информация, но не попаднах на нищо. В един сайт/магазин има следното обяснения "Split type air/water heat pump for heating, cooling (depending on device variant) and heated drinking water in a flexible system", но според документацията няма такъв вариант.
    Jul 2016
    #435
    Защото има ТП, които работят само на отопление, тези явно са такива.
    Ако се топлиш на радиатори или подово, за какво ти е охлаждане.
  1. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 20:21
  2. Отговори: 5
    Последно: 21-01-12, 20:23
  3. Продавам една нова термопомпа въздух вода
    От Tony06 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-01-12, 23:26
  4. Термопомпа " въздух - вода"
    От Смехурко във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-12-09, 15:26
  5. Преработка на Daikin FTYN60 в термопомпа въздух/вода
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-09, 18:32
