Страница 30 от 41 ПърваПърва ... 20282930313240 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 613
Like Tree174Одобрявам
Термопомпа Въздух-Вода
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #436
    Отговор: Термопомпа Въздух-Вода
    Да, и Висман имат такива модели - без четирипътен вентил, малко по-еФтинки
    Jul 2016
    #437
    Именно, аз ако взимам ТП, ще взема такава, защо ми е да набивам пари за нещо, което е неизползваемо в моя случай.е
    Oct 2013
    #438
    За да се охлаждам лятото със стенни конвектори. Не ми допада идеята за студен под.
    Jul 2016
    #439
    Щом си с конвектори си взимаш с охлаждане, те и повечето са такива, така че имаш голям избор.
    Това охлаждане с подово въобще няма смисъл да се коментира.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #440
    Ако няма четирипътен вентил как става размразяването на външното тяло?
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #441
    Честно казано ме изненада с въпроса, не съм се замислял, трябва да се поинтересувам за спорта. Разликата в цената е малка и не си струва според мен, но секи сам си преценя
    Jul 2016
    #442
    Aко това илюстрира въпросното външно, значи има, то реално няма как да дефроства по друг начин.
    Пък режим охлаждане не е само обвързан с наличието или липсата на вентил-а, явно във вътрешното се спестява нещо.
  10. Junior Member
    Mar 2008
    #443
    Нужен ми е съвет за термопомпена инсталация за къща. Къщата е половината градоред, половината бетон. Четох, че трудно се прави подово при градоред, защото замазката ще утежни конструкцията, а и в едната стая това наистина няма как да стане. Къщата е на два етажа по 60тина квадрата всеки като стълбището се намира в хола(съответно загуби при отопление), 26см зид +изолация и хубава дограма..
    Бях напълно отписала термопомпите като начин за отопление, но после прочетох, че има вариант не с подово а с конвектори.
    Та, въпроса ми е, ефективно ли е отопление с ТП с конвектори, а не с подово? И ТП с каква долу горе като мощност ще ми е необходима? Насо1ила съм се към ТП въздух-вода
    Nov 2021
    Аксаково
    #444
    Цитат Първоначално публикувано от cyfka Виж публикацията
    Явно Лазар е доста зает днес, другите специалисти се притесняват, та ще си позволя мнение.
    Имах почти същата дилема, за около 90м2, на един етаж.
    Имам изградена отоплителна инсталация, с преоразмерени радиатори, която може да работи с природен газ, пелети или дърва/въглища. Интегрирани в отоплението слънчеви панели, с приоритет БГВ, а каквото остане ходи по радиаторите. Проект и изграждане от мен, без газовата част.
    Бях се ориентирал към ТП въздух/вода- 9 киловата, с подсказка от Лазар, но тук нещата са специфични.
    Зная предимствата на подовото отопление, но вече нямам хъс да строя. Евентуално частично, плюс два конвектора.
    Както вече писах, радиаторите са преоразмерени за помещенията- нискотемпературна инсталация, която е подходяща при ползване на кондензен газов котел. Естествено, това се оказа добро решение, по отношение евентуалното добавяне на ТП.
    Конвекторите биха добавили отоплителна мощ, както и възможността за охлаждане през лятото.
    Междувременно монтирах два климатика и понеже живея сам, не смятам да инвестирам допълнително в отоплителната инсталация на къщата. Засега.
    На теб препоръчвам този вариант- смесено отопление с радиатори и конвектори (по един конвектор на етаж) и охлаждане през лятото. Мощност от 9 киловата смятам че ще е напълно достатъчна. При еднаква РЗП, два етажа се топлят по икономично от същата квадратура на един етаж- предимство в съотношение обем/повърхнина.
    VanDan и Lazar харесват това.
    Jul 2016
    #445
    Подово на гредоред може да се направи, но задължително с добра армировка и преди това импрегнация на гредите.
    Иначе с конвектори комфорта ще е като с климатици, но е доста по-лесно за изпълнение.
    Цената вероятно ще по-ниска от подовото.
    VanDan одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #446
    Принципно за гредоред има сух метод, но аз не съм го ползвал. С конвектори отоплението е малко по-скъпо отколкото с подово, но пък се ползват и за охлаждане. Комфортът с конвектори е по-добър и при отопление и при охлаждане, отколкото с климатици
  15. Junior Member
    Mar 2008
    #447
    Системата ще се ползва само за отопление, доста си е хладно лятото и няма нужда от допълнително охлаждане. В къщата няма никаква система за отопление, предишните собственици са се топлили с печка на дърва на първия етаж и конвектори. А както и не мога половината долен етаж да прекарам подово май колебанията ми се свеждат до ТП с конвектори или климатици+ ел.конвектори.
    Ако е с ТП с конвектори, тръбите могат ли да са вкопани в стената или трябва да са в пода?(извинете за лаишкия въпрос) и дали ще е много по-неефективно то подовото. И мога ли и да пусна подово където е възможно и вент. конвектори в останалата част на къщата
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #448
    Тръбите могат да са вкопани в стената, може да са външни, може и в кабелен канал. Може да се комбинират конвектори и подово. Най-добре е на отделни кръгове - смесен и несмесен, с отделни помпи, но съм правил и с една помпа за подово, конвектори и радиатори - нужни са по-прецизни хидравлични настройки
  17. Junior Member
    Mar 2008
    #449
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Много благодаря
    А каква помпа бихте препоръчали, къщата е на два етажа, по 60-70 кв на етаж
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #450
    Нека това да го реши инсталатора, принципно може и без допълнителна помпа (освен тази в ТП), ако се спазят определени условия
  1. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 20:21
  2. Отговори: 5
    Последно: 21-01-12, 20:23
  3. Продавам една нова термопомпа въздух вода
    От Tony06 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-01-12, 23:26
  4. Термопомпа " въздух - вода"
    От Смехурко във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-12-09, 15:26
  5. Преработка на Daikin FTYN60 в термопомпа въздух/вода
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-09, 18:32
