Страница 31 от 41 ПърваПърва ... 212930313233 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 613
Like Tree174Одобрявам
Термопомпа Въздух-Вода
    Mar 2008
    #451
    Отговор: Термопомпа Въздух-Вода
    не разбрах, две помпи ли може да са необходими...заради това че е повече квадрати ли
    Nov 2021
    Аксаково
    #452
    Подово, конвектори, радиатори- изискванията за дебита на топлоносител (водата) са различни, което довежда до разделянето на кръгове- радиатори отделно от конвектори, както и подово. Това налага усложнение на системата, което е правилно, като изпълнение.
    Лазар обясни, че понякога е възможно и само с една помпа, според мен при малка инсталация, но не всеки може да балансира нещата.
  4. Member Аватара на Ulfhedinn
    Nov 2011
    #453
    Цитат Първоначално публикувано от cyfka Виж публикацията
    По-скоро става въпрос за циркулационна помпа, не за втора термопомпа.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #454
    Правилната схема е Термопомпа - буфер, след буфера - две помпени групи - една смесителна за подовото и една обикновена за конвекторите. Компромисно съм изпълнявал за една къщичка на 2 етажа по 65м2, долния етаж подово, горния с 2 конвектора (един в детската и един в коридора), 2 радиатора тип 33 в спалните и един алуминиев в банята, всичко това без буфер и само с помпата на термопомпата. Успяхме да балансираме хидравликата и всичко си работи без забележки. Не казвам, че винаги е възможно и на всеки му е ясно какво трябва да прави.
    Mar 2008
    #455
    Доста сложно звучи,не знам дали ще успея да намеря човек, който да го изпълни тук в софия :'( може да заложа само на конвектори или тотално да се откажа от тп и да инвестирам в хубави климатици.
    Благодаря на всички за информацията
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #456
    В София има най-много хора/фирми, които могат да изпълнят системата както трябва
    ccankov73 одобрява това.
  9. Junior Member
    Mar 2008
    #457
    а някакви препоръки за хора/фирми в софия, които могат да дойдат на оглед, изготвят някаква оферта и да го изпълнят качествено?
    Apr 2001
    #458
    редактирано мнение
    Този пост е редактиран от pip00; 08-09-22 в 01:27.
  11. Member Аватара на Ulfhedinn
    Nov 2011
    #459
    Имам проблем и моля за съвет. С термопомпа и конвектори съм, но при отопление се получава кофти ефект, който не знам как да избегна. Докато работи компресора и греят конвекторите температурата в помещенията е ок и е комфортно. След това термопомпата изключва компресора и циркулационната помпа продължава да върти водата в системата докато потока не изстине (от 45 на 29 градуса). Температурата в помещенията пада (например от зададена 22 градуса пада до 19 или дори 18) и докато термопомпата включи компресора и започне наново да топли водата в стаите става хладно. Какво трябва да се настрои, за да поддържа равномерна температура през цялото време и да не се получава тази "дупка"? Един градус надолу не е проблем, например от 22 на 21, но от 22 на 18 е кофти. Имам стаен термостат, но незнайно (за мен) защо позволява помещението да изстине с няколко градуса преди да включи отново компресора.
  12. Junior Member
    Aug 2005
    #460
    Цитат Първоначално публикувано от Ulfhedinn Виж публикацията
    С термовентили на радиаторите не е ли по-добре и да се зададе температура на водата да следи помпата? Т.е. да се зададе температура 37С на водата и помпата да следи да е толкова, а термовентилите да се нагласят на комфортната температура в помещението.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #461
    Цитат Първоначално публикувано от Zubcho Виж публикацията
    Аз ли грешно съм разбрал, че няма радиатори, нито термовентили, а има конвектори? Или го съветваш да замени конвекторите с радиатори?
    Jul 2016
    #462
    С калпави термостати така става.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #463
    Той е с конвектори не с радиатори. Не е ясно каква термопомпа има и как управлява стайния термостат. Принципно е по-добре със стаен термоста ако е от тези с акъл (модулиращи). Ако няма буферен съд с втора помпа или байпас вентил, и тури тутурудки дето да спират потока термопомпата ще даде грешка.
  17. Member Аватара на Ulfhedinn
    Nov 2011
    #464
    Термопомпата е Bosch Compress 6000, а термостатът си е пак на Bosch - CR10. Има и буферен съд 120 литра, и циркулационна помпа Grundfos Magna 1, и два трипътни вентила LK Armatur emv 110-m 89i0.
    Сега нещо гласиха температурната крива и този ефект е минимизиран, но още го има - температурата в помещенията не е константна (например непрекъснато 23 градуса), а варира между 20 и 23 градуса. В момента помпата се регулира само по външна температура (Outside Temperature with base point; Room Influence: Off). Не знам кое е по-добре и кой е по-икономичният вариант - само по външна температура или по външна и вътрешна.
    Този пост е редактиран от Ulfhedinn; 23-12-22 в 23:00.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #465
    Според мен е по-добре да си има влияние стайната температура. Единият трипътен предполагам е за бойлера, вторият за какво е?
  1. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 20:21
  2. Отговори: 5
    Последно: 21-01-12, 20:23
  3. Продавам една нова термопомпа въздух вода
    От Tony06 във форум Приключили продажби
    Последно: 16-01-12, 23:26
  4. Термопомпа " въздух - вода"
    От Смехурко във форум Други начини за отопление
    Последно: 29-12-09, 15:26
  5. Преработка на Daikin FTYN60 в термопомпа въздух/вода
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-09, 18:32
