Да речем на лични
Здрасти, присетих се за тази публикация, че трябва в кучи гъз да събера нещата. Въпрос ми е колко квадрата е серпентината? Ако имаш по-подробна информация за съоръжението би ли я качил, че нищо не откривам. Ако знаеш за друга марка която има подобна комбинация също би ми свършила работа. Не държа бойлера да е 150литра, по-спокойно ще ми е с 200-250литра.
п.п май си намерих и по-големи https://burnit.bg/bg/project/%D1%85%...-%D1%81%D0%B8/
Този пост е редактиран от bobivg; 05-07-22 в 15:24.
На книга изглежда добре, дано и изработката да е на ниво. А иначе оня, китайския спряха да го внасят
Моля, дайте име на читава фирма за София или региона, която да продава, монтира и поддържа термопомпи въздух-вода.
Нещо взех да се притеснявам за доставките и цените на газът и съм намислил да купя помпа за къщата. Бойлерът ми има и ел.нагревател та не е задължително да се грее от помпата. Имам и друго питане - трифазните помпи по-добри и икономични ли са от монофазните
Моделите с по-висока мощност често са трифазни. Не вярвам да има нещо общо с "по-добри и икономични".
За апартамент 100кв м в Северна България, не особено добре изолиран каква мощност горе долу термопомпа въздух вода би трябвало да се монтира? Сегашната система е централен газов бойлер - вода - въздух за отопление и чилер вода въздух (използващ същата инсталация). Централния газов бойлер и чилера трябва да се сменят и се гледа да се монтират термопомпи въздух-вода на всеки отделен апартамент вместо с един централен. Специалисти ще ги избират, аз просто питам, за да имам идея за какво става въпрос. Термопомпата ще се използва и за отопление и за охлаждане. Зимата макар и рядко температура пада до - 20. Благодаря.
10-12 кВт, като е добра идея да се помисли не само за ТП, ами и за изолацията на апартамента. Хем ТП ще е по-ефтина, хем по малки ще са разходите.
Получих някакви инфромации и оферти.
Имам размисли пак. По проект около 9кв са ми топлозагубите при доста минус, по наредба някаква.
Може ли да взема 9кв помпа или да заложа на 12-13? При положение, че газовият котел си стои и само чака да го пусна в употреба. То има вариант и помпата да го пуска, може да е умна. Мисълта ми е, ако стане много студено и мъгливо да пускам газовият котел, а помпата да работи в по-нормален режим през другото време. Ще имам ли икономия на ток с по-малката помпа спрямо голямата в не много студено време? Моноблокът имал по-голям СОР и затова ми го предлагат. Офертата включва и някаква външна помпа, при положение, че аз сега имам след газовият котел, която е за подовото.
Някой с монофазна помпа може ли да даде моментна консумация при различни условия и употреба на термопомпата. Не намирам тема както за разход на отопление с газ...Благодаря на отделилите време
Имам въпрос относно замазките върху водно подово. Масово предлагат земновлажна и се чудя, дали не е поради липса на компетентност, техника или нещо друго. Ако цената не е определяща и също така дебелината на замазката не се налага да е прекалено тънка, а в рамките на нормалното, то кое е най-добрия вариант - земно-влажна с армировка или калциево-сулфатна може би пак с армировка (мисля си, че не пречи да се армира)?
Че какво не и харесвате на земновлажната? Най-подходяща е правилно изпълнената замазка, независимо какъв вид. В тази липса на изпълнители не вярвам да имате строени 5 майстора или фирми с различни технологии, които да чакат да посочите някой от тях и да кажете "Действай"
Просто си мисля, че крайният резултат е по-порест отколкото при саморазливната. Съгласен съм, че всяка една може да не се положи качествено и резултата да е по-лош. Въпроса е ако приемем, че технологията се изпълнява спрямо някакви норми, кое е по-добро.
По принцип земновлажната става по-здрава, не се пука, но не всеки може да я работи. Слагат се добавки за пластичност, за по-добър топлообмен. На един наш обект с няколко входа, дойдоха едни да заливат машинно, но толкова беше течна, че нямаше нужда от мастари. Тръбите за радиаторите изплуваха с изолацията. На следвашия ден замазките бяха нацепени и за следващите входове строителя смени подизпълнителите.
Здравейте
Не намерих мнения за термопомпа Хюндай, може ли някой да изкаже ако има наблюдения.
Дали някой има представа защо моделите на Mitsubishi PUD-SHWM*** са "heating only"? Изрових мрежата да търся информация, но не попаднах на нищо. В един сайт/магазин има следното обяснения "Split type air/water heat pump for heating, cooling (depending on device variant) and heated drinking water in a flexible system", но според документацията няма такъв вариант.
Защото има ТП, които работят само на отопление, тези явно са такива.
Ако се топлиш на радиатори или подово, за какво ти е охлаждане.
