Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Finlux ?
125. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 55" LCD
    14 11.20%
  • 52" LCD
    0 0%
  • 48" LCD
    4 3.20%
  • 47" LCD
    1 0.80%
  • 46" LCD
    3 2.40%
  • 42" LCD
    16 12.80%
  • 40" LCD
    14 11.20%
  • 39" LCD
    3 2.40%
  • 37" LCD
    2 1.60%
  • 32" LCD
    50 40.00%
  • 26" LCD
    3 2.40%
  • 24" LCD
    9 7.20%
  • 22" LCD
    5 4.00%
  • 19" LCD
    1 0.80%
Страница 10 от 40 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 588
Like Tree44Одобрявам
Finlux телевизори
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #136
    Re:Finlux LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Това имам предвид и аз - за да видиш съществени разлики в картината при 32" тв ,трябва да го гледаш доста отблизо и то ако говорим за поставени един до друг тв .Не е зле да обърнеш повече внимание на работата с менютата и дист. у-е и с най-често ползваните функции ,защото колкото и добър да е един модел на пръв поглед ,ако при елементарно всекидневно ползване на основни функции те изнервя ...
  3. TNN
    TNN е офлайн
    Member
    Apr 2008
    #137
    ТВ LCD Finlux 32FLY905PU FULLPIX си е доста добре като за 519 лв. За подобни пари на практика е и без реални конкуренти.
    Имам си някои колебания за алтернативи - от Филипс или Нитачи... Марките вече не са това, което бяха - не виждам никакви причини отново и пак да си търся Панасоник, Сони и т.н.
    Jan 2012
    #138
    Здравейте, аз съм доволен от моят Finlux, но днес забелязах нещо. Нямам избор на програмата за VIDEO IN и AUDIO IN. За HDMI, USB, PC/VGA имам, но за VIDEO IN и AUDIO IN входовете нямам избор и съответно не мога да вържа нокиата ми към телевизора! Ако някой може да помогне да пише.
    #139
    Нещо не ми стана ясно какво питаш ,но ако става въпрос за избор на вход ,то при някои модели докато не се подаде сигнал /или се свърже кабел/ на съответният вход ,то той не може да се избере от менюто.
    Nov 2011
    #140
    Здравейте имам от доста време LCD Finlux 24FLY882LHU и си работи нормално но сега ми се наложи да търся ръчно програмите и така и не успях да намеря как да я запаметя на съответния канал след като съм я намерил. В менюто за ръчно търсене няма такава опция. Казаха ми, че трябвали да се запамети първо на 500 канал или нагоре и после от менюто за подреждане да я поставя където искам да е, да ама не става и така. Въобще не мога да отида на друг канал по нагоре от последния запаметен в случая е 69 канал. Има и нещо друго което малко ме дразни в този ТВ, че на определено време все едно се рестартира и се чува захранването му как свисти все едно ще се стартира и диода му премигва няколко секунди. Това го прави няколко пъти, поне вечер (ТВ е в спалнята ) и винаги по едно и също време явно са си така модела. Ако има опция от сервизното да се изключи тава ще е добре.
    Jan 2012
    Русе
    #141
    Цитат Първоначално публикувано от mitaka_1
    Здравей. И аз го имам в спалнята си този модел LED TV Finlux и като цяло съм много доволен от това, което дава за цената си. Това, за което говориш, сигурно е автоматичният ъпдейт на софтуера, който се извършва всяка нощ по едно и също време, ако опцията за ъпдейт е активна. В този момент диодът на телевизора започва да мига едва ли не от самосебе си. Когато го купувах, консултантът ми обясни, че за да се спре автоматичният ъпдейт, трябва да се влезе в: "Настройки" - "Други настройки" - "Софтуер за актуализация" и да се избере: "ОК" - "В неравностойно положение" - "ОК". На мен ми го направи още в магазина. Иначе за ръчното настройване на каналите и аз съм в шах от доста време и какво ли не пробвах, но не налучквам. Ако някой знае принципът как става, моля да сподели.
    Dec 2005
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от Phoenix_1
    На места превода просто избива рибата.
    И аз търся начин как да му вкарам новите канали ама засега ...
    Aug 2008
    #143
    Здавейте, някой може ли да ми каже от коя година е този модел Finlux 22FLHY930LHU FHD
    http://lcd.tv.zora.bg/products/?cat_id=8&tm_id=493
    и какви са му недостатъците?Наистина ли е ЛЕД ,защото се появява
    в раздела за ЛСД? С каква матрица е (като на монитор ли)?
    Dec 2005
    #144
    Цитат Първоначално публикувано от txtotko
    Аз го купих Юли миналата година
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg499894
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg506269
    Панела е на LG, LED е и не е като на монитор
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg529046
    Недостатъците са:
    1) все още не мога да намеря начин как да добавя нов канал (БНТ 2) без да затрия всичките - последното ясно че става ама после трябва пренареждане
    2) Кирилското главно "Е" излиза като ? в текстовете(меню, субтитри и т.н.). Ако ще гледаш филм със субтитри трябва да смениш кирилското Е с латинско Е и всичко е ОК.
    3) от подсветката предполагам не очакваш чудеса от героизъм
    Плюсове:
    1) За тези пари си е идеален
    2) кабелния тунер си лови HD каналите
    3) картината си я разтягаш и местиш както си искаш
    4) плеърът си отваря общоприетите формати
    Aug 2008
    #145
    Благодаря за бързия отговор
    Телевизора ще работи с приемник на Булсат.Взимам го за майка ми.Надявам се че с Булсата няма да има проблеми
    със показването на субтитрите или пак Е-то ще излиза като ? .Между другото може ли да се намерят все още CRT тв-та 21 инча?
    Dec 2005
    #146
    С Булсата не знам как ще е.
    Ще трябва да вържеш приемника с HDMI към телевизора. Нямам наблюдение как вади през HDMI.
    За "Е"-то при външен приемник няма да имаш проблеми - то си се обработва от приемника, не от телевизора.
    Погледни назад в темата, имаше някой с проблеми с часовника, като не пуска сигнал към тунерите на телевизора.
    Постоянно му се налагаше да го сверява.
    П.С.
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg503534
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg506435
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg506558
  15. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #147
    Има , и са ги сложили до вратата , за да се блъснеш в тях , около 150лв
    Aug 2008
    #148
    Няма как да го свържа с HDMI кабел-приемника е SD.Проблем ли е това?
  17. Junior Member
    Apr 2005
    #149
    Не е. Поне с вивакомският приемник няма проблем.
    Nov 2011
    #150
    След спиране на автоматичният ъпдейт вече не го прави това с премигването на диода. Но си остава въпроса за ръчното нагласяне на програмите.
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. Hitachi телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 341
    Последно: 23-07-21, 18:47
  3. Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум Sharp телевизори
    Отговори: 1269
    Последно: 09-03-15, 23:29
  4. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 19:15
  5. Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 1539
    Последно: 26-01-14, 17:56
