Вижте резултатите от анкетата: Подкрепяте ли законопроект предвиждащ премахване на задължителната военна служба?
92. Не можете да гласувате в тази анкета
  • ДА
    67 72.83%
  • НЕ
    25 27.17%
Страница 1 от 6 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 89
За или Против премахването на задължителната военна служба
  1. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re: За или Против задължителната военна служба
    Заглавието на темата е лошо написано. По-добре е да бъде
    "За или Против премахването на задължителната военна служба", тъй като много лесно човек може да се заблуди и да гласува точно наопаки.
  4. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re: За или Против премахването на задължителната военна служба
    аз ли съм пиян или вие сте за военна служба??
    Какво има на заглавието де...........
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    България може да се оправи само ако военните вземат властта, то и затова управляващите всячески се стремът да унищожат армията... и го постигнаха.* ПРОТИВ премахването на задължителната военна служба съм. И при това съм на мнение, че трябва да е минимум 2 години. .....лиглювци си имаме достатъчно, мъже трябват!
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Трудно би могло да се възрази на аргументите посочени от линка в поста на Io
    Feb 2001
    Аз също съм ЗА,армията в това си днешното състояние е пълна загуба на време,аз съм от последния набор служил 2 години,и тогава поне ни научаваха на някой работи....сега чувам че дори махнали ФП-то ,сутрин стават къмто 7 със Рики Мартин
    Пансион за млади девици...а и то е по малко даже от една бременност,за кво момчетата да простеят върте и да си губят времето?
    Профита е доста по добре от някакви немотивирани хлапаци
    Ние навремето поне имахме мотивация...се чакахме Турция да ни нападне :coolsmiley:,и в интерес на истината си бяхме доста добре подготвени да удържим....сега,при НАТО и тнт не виждам никакъв смисъл
    Брат ми наскоро се уволни след ДЪЛГА 9 месечна служба във същото поделение което аз бях преди 15тина години,парашутно десантното в Пловдив....20килца качило детето,и по цял ден лежане,в началото на 90те във въпросното поделение се правеха задължителни 16 скока,4 от тях нощни(тръпката е пълна)....сега като си спомням емоциите от младостта и ме навяват едни спомениии
  9. Banned
    Jun 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
    Когато аз бях воиник казармата беше 2г и основното на което научаваше мъжете, бе да работят в екип. Един като се издъни, целия екип(рота) го отнася и за 2г няма как да не се научиш, че има не само лични, а и общи интереси и като не вървят общите, няма да вървят и личните.
    Но, твърдо съм ЗА професионална армия защото не смятам, че е демократично някой да решава, че трябва да оправяме света или, че трябва да водим война вместо да намерим демократично решение на даден проблем и някой на сила да отиде да му "отстоява" интересите, а историята доказва, че всички войни са възникнали от икономически подбуди, а живота си губи не този който е взел решението за война.
    Feb 2006
    За военна подготовка в сегашния й вид не съм съгласен...вярвам че всеки трябва да знае как се държи калашник и как се стреля без да утрепе свойте. Ама по начина по който го правят сега е малко трудно. Другото нещо - 2 години от живота ти преди е било удачно/възможно защото се е знаело какъв ще станеш или имало е до една степен сигурност какво ще е след 2 години...сега всичко е толкова несигурно и не може да рискуваш толкова време. Преди е 'имало' защо да се пази такъв резерв от сила...сега...който реши ще ни сгази за един-два дни...то няма оборудване и техника за какво ти е да си пилееш парите по тренировки на хора които никога няма да пипнат оръжие за военна цел.
  11. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    България може да се оправи само ако военните вземат властта, то и затова управляващите всячески се стремът да унищожат армията... и го постигнаха. ПРОТИВ премахването на задължителната военна служба съм. И при това съм на мнение, че трябва да е минимум 2 години. .....лиглювци си имаме достатъчно, мъже трябват!
    А, не - това -НЕ!
    Ти виждал ли си военен на власт??? - благодаря......
    А мъжете се броят по пишките, а не по пушките......
    May 2006
    аре стига глупости !
    [size=14px]против[/size] казармата естествено!
    някой от привържениците на задължителната военна нека да обясни каква разлика има между 2 години казарма дето ги карахме и между 2 години затвор общ режим ????
    само комунист може да твърди, че да осъдиш невинен 18 годишен човек на 2 години затвор(пък бил той и лек режим) или ангария(кеча и трудови войски) е хубаво.
    "....в затвора попадна на хора и стана човек!" *
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Абсолютно точно.
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от zaphodb
    Ами какво да кажем ние с гайдите....? Аз като съм "лежал" цели 5 години какво кажа? :coolsmiley: Или може би затова мога по правилно от някой тук да преценя какво може да се научи за 6-9 месеца, 1 или 2 години....
    ...че да осъдиш невинен 18 годишен човек на 2 години затвор(пък бил той и лек режим) или ангария(кеча и трудови войски) е хубаво.
    В повечето случаи, не знаеш какво печелиш когато губиш или обратното
    @Wise, а ти виждал ли си?
    И това, че на теб не ти харесва, защото ще имаш много ограничения (разбирай дисциплина и ред, а не псевдо -демокрация), не означава че ще е лошо за Народа като цяло!
    Харесва ни или не, фактите сочат, че ставаме зависими от държавите с най-мощни войски. Така и ще продължава да е....Не че можем да им се противопоставяме, но поне можем да сме достатъчно подготвени да оцелеем, ако някога нещо стане на наша територия. А това не е никак невъзможно.
    Nov 2004
    В повечето случаи, не знаеш какво печелиш когато губиш или обратното*
    Вярно,но в случая философският подход е прекалено усложняващ нещата.
    Естествено не зависи от мен,иначе бих наложил задължителна не 2 години,но 6 месеца яка служба,дори и за жените.
    Добре е да се усети болка,причинена от каквото и да било - глад,чувство на унижение при изпълнение на заповеди от хора с по-нисък интелект,недоспиване,мазоли по ходилата...абе от каквото и да е.Болката е най-добрия учител.
    Иначе най-добрата армия е съставената от професионални войници.Мотивацията им е по-голяма.
    p.s.Дъра-бърства ми се още.
    Обобщено не са много качествата,нужни на човешкото същество,за да прогресира.Търпението определено е сред тях.
    Та,най-бързото придобиване на това качество може да стане в казармени (или близки по изживяване) условия.
    Затова се обявих за 6 месеца служба.Иначе гласувах "да".
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    единственото нещо, на което ме "научи" моята изключително кратка и лека служба (тук съм искрен, не парадирам с нищо), е да се науча да не мисля. НИКОГА преди това в живота ми, нито за секунда аз не съм успявал да не мисля за нищо! дори и за минута, дори и за секунда. там не затъпях, просто се научих да "изключвам", защото иначе мозъчното бездействие щеше да ме убие
    вярно, че с повечето хора не е така - те просто го умеят не-мисленето, но тези, на които им тече нещо в главата се тормозят. при това много.
    ужасно съжалявам, че някои са ходили по 2 (3 за морските) и дори 5 (6 за морските) преди повече време, но не мисля, че това е начина да се стане мъж. на мен примерно ми засили погнусата, омерзението и презрението към малоумниците с власт.
    за сметка на това пък искам да се ходи на 1 седмица лагер някъде, където на всеки се даде пистолет в ръката и да е длъжен да застреля по 1 прасе, овца, коза или някакво такова животно. ама да е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! да види всеки какво е да се пръсне един череп до неузнаваемост, тия с по-слаби нерви да повърнат, ама после като се върнат на улицата да не се правят на мъже с пистолети на кръста, а да знаят как изглежда една огнестрелна рана и на какво прилича един разпилялян в праха мозък.
    АМАН от пишман "мъже"!
    Aug 2003
    Аз лично съм против наборната служба. За тези 6 или 9 месеца на какво ще се научат момчетата. През ден са наряд, събота и неделя отпуск,(имах познат който и през седмицата го пускаха да си ходи за да...... се изкъпе) като сложим и полагаемия и то кво остава?
    Аз съм за професионални войници.
  1. Отговори: 11
    Последно: 17-03-14, 20:45
  2. За любителите на Съветската военна техника
    От kris11 във форум Музика, филми и театър
    Последно: 20-07-10, 10:35
  3. За или против .... рейтинга
    От Io във форум Анкети
    Отговори: 35
    Последно: 02-10-06, 17:00
  4. Barebone pc - за и против?
    От bucho във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-07-06, 09:38
