Страница 9 от 12 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 176
Like Tree19Одобрявам
Конвектор или лъчисто отопление?
  1. Banned
    Nov 2009
    Кестрич
    #121
    Re:Конвектор или лъчисто отопление?
    [quote=samboro ]
    В спалня поставя ли се лъчист рад
    Цитат Първоначално публикувано от samboro
    В спалня поставя ли се лъчист радиатор?
    РАЗБИРА СЕ,че НЕ! Поставя се на двора ,за да грее райграса!
    Sep 2007
    #122
    martosblack благодаря за съвета. Много ми помогна. Имало все още добри хора. Ти му викаш Кума Иване, то гледа за лъчистия ...да те хване.
    #123
    Цитат Първоначално публикувано от martosblack
    Преди няколко дни си купих инфрачервен ,,радиатор''-по думите на продавача!Направи ми забележка ,че не се казва инфрачервен конвектор,а ,,радиатор''! Първите ми впечтления са отлични,но все пак бе тестван на +6 градуса (през нощта)РАДИАТОРА е Applimo QUARTO SAS 1.5 KW Стаята ,в която се ползва е С 3 камерна ал.дограма ,последен етаж с 3 външни стени ,а под мен не живее никой(тухла-много ново строителство),стая със север-изток изложение,13кв.м.Такааа,от обрисуваната картинка целя да кажа ,че дори лятото в тази спалня се спеше с одеало.Но май се отплеснах-1ви впечатления -Радиатора след включване на режим ,,еко''и на степен м/у 5 и 6 затопли стаята за около 20на минути.Интересното бе обаче,че когато се влиза от коридора във въпросната стая -температурата не е кой знае колко различна,но ако се постои поне 2,3 минути усещането за комфорт и топлина е наистина невероятно.Така и не измерих каква е температурата в стаята обаче.Относно разхода забелязах,че ел.терморегулатора включва за около 20 сек. след това 45-50 сек. изключва и така проселдих цикъла около 30на минути(не се промени) Но все пак бе +6 градуса въпросната нощ!Ще пиша ,когато стане -15 как ще се представи лъчистата ДЖАДЖА
    Честито, колега!
    Нека така да те топли винаги!!!
    И три въпроса, ако е удобно:
    1/ Каква беше температурата в стаята преди да го включиш, беше ли отоплена предваритено?
    2/ Макар и да не ставало -15гр., но все пак позастудя, как се представя сега?
    3/ Има ли някакво "пукане" след включване и изключване на радиатора?
    Благодаря предварително
  5. Banned
    Nov 2009
    Кестрич
    #124
    Привет и ЧЕСТИТА КОЛЕДА НА ВСИЧКИ !ДО Николай Стефанов-много добре се представя радиатора и в по-студеното време(всъщност във Варна имаше няколко нощи,в които температурата падна под -10) температурата в северната ми спалня бе около 8,10градуса-преди да включа радиатора-след като работи около 1 час достигна 17градуса и го оставих за през нощта-на режим ,,ЕКО''-6степен(от 9)спи си се много приятно ПРИПУКВАНИЯ НЯМА(абсолютно безшумен е )термо-релето също не ..цъка''-при вкл.и изйк. до този момент съм изключително доволен! п.с.все още не съм плащал сметката за ток,което ще стане края на януари тогава ще пиша,за да кажа как е и като икономичност Наздраве и Весели Празници
    #125
    Благодаря за бързия отговор, matrosblаck!
    Радвам се , че си доволен, дано да е така и за напред.
    Интереса ми е продиктуван от покупката ми на такъв радиатор /само че е 2kW / за една селска къща, която не обитавам редовно.Имам климатици ,но не мога да спя спокойно , идват ми шумнички през ноща . Може би защото от години в града се отоплявам на газ. Та онзи ден го включих съвсем за малко, около 20 минути.Температурата в стаята беше 5 гр. и стигна до 7гр.Ще имам повече впечатления чак ...догодина напролет и ще споделя.
    Наздраве и весело посрещане на Новата Година на всички.
  7. Banned
    Nov 2009
    Кестрич
    #126
    Нямам идея как би се държал в къща.Зависи и какви топлозагуби има и от още куп неща,но когато затопляш помещението го пускай на режим ,,комфорт''на по-горните степени!Аз така правя,докато достигне температура,която да чувствам за комфортна за себе си!Но в интерес на истината всеки различно разбира понятието ,,комфортна температура'' Например климатика ми в хола достига 21-22гр. а на мен ми е хладно ,на жената също!Истината е,че свикне ли се да се спи на тихо-после с климатика си е направо мъчение!Не че климатика не върши работа-напротив,но за спане на него ...... НАЗДРАВЕ
    Feb 2011
    Плевен
    #127
    Здравейте , от 10 дни се запалих по идеята за инфрачервеното отопление заради многото му предимства . Иначе къщата която имам съм оборудвал с локално парно на дърва към което от скоро свързах и газов котел Стела 24 квт . Отделно за три стаи горе имам инверторен климатик Панасоник 12 и при целодневно отворени врати и външни температури от -5 нагоре не се налага да се използва парното но недостатъка е че долу ни е кухнята и банята и за там се налага да се ползва духалка . Впечатленията които имам е че на дърва е ефтино ама хамалогия , на природна газ е удобно ама скъпичко защото от няколкото проби показа към 10 кубика дневно , на ток с климатика е ефтино но долу за 10 квадратни метра кухничка с духалка ми е по скъпо от горе климатика за трите стаи 40 квадрата и като цяло тока отива над 240 лева за януари . И идеята ми е в банята и кухнята да сложа по един панел инфрачервен нагревател от 600 вата на тавана на помещенията със съответните термостати . До днес попадах само на скъпи варианти и това ме караше да отлагам но тая вечер попаднах на такива панели от български производител с цени в пъти по малки от западните маркови . И се оказа че производителя ми е на около 60 км и ако не тая седмица поне другата ще отида да закупя първите два панела за да проверя ефективноста им и ще споделя . Още утре може да ви дам линк на производителя но искам първо да се обадя по телефона да ми потвърдят информацията .
    #128
    Единствените предимства на отоплението с лъчение са, че не се изсушава въздухът, като и това е относителен плюс, тъй като понякока отнемането на влага е търсен ефект.
    Второ - малко по-малка е температурнат разлика в слоевете въздух. Трето- малко по- топли са предмети и стени, ако обаче говорим за самото начало на отоплетелния сезон. В голяма сепен този положителен ефект се достига в последствие и при другите видове отопление, тъй като с времето /от няколко часа до няколко дни в зависиост от особеностите на помещението/ всичко в стаите се затопля.
    От последния ефект ефект възниква и друг плюс - по-малко движение на въздуха /течение/.
    Разходът на ток е един и същи почти, стига лъчист уред да не се сравнява с някой радиатор на 30 години.
    Като се има предвид, че лъчист радиатор за едно помещение струва 800-900 лв,то това за мен е една съмнителна сделка.
    Всичко друго е дрън-дрън.
    Mar 2012
    #129
    Здравейте, искам да кажа и моето мнение. Закупих си инфрачервена печка на руската фирма "Almac" в края на януари и имах възможността да я тествам през най-студения месец тази зима и останах доста доволен. Модела е IK 11 тоест 1 кW, а стаята която отоплявам е около 18 кв.м. в апартамент които е изцяло външен и на последния етаж. Поддържах си 19-20 градуса, чуствах се доста конфортно и накрая платих 35 лева. Има също и още няколко фирми които предлагат на нашия пазар инфрачервени печки.
    Тези на Almac най-скъпия им модел е около 310 лева. За тези които не вярват на руските неща има една фирма www.pestimenergia.bg която предлага италианските печки InfraHEAT на цени до 600 лева. Има и австрийски и швейцарски, но те са малко скъпички за нормалния българин.
    Накрая бих казал, че съм доста доволен от този вид отопление и след като го пробвах, мисля да обзаведа апартамента на родителите ми с този вид отопление, защото в момента са на Adax и като дойде сметката на края на месеца е малък кошмар.
    Надявам се да съм бил полезен на някой.
  12. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #130
    В
    Цитат Първоначално публикувано от Asmodai
    Забравил си да посочиш че в поста ти има продуктово позициониране.
    sevastaki одобрява това.
    Sep 2012
    #131
    Дали не видях,но за Аирлек не прочетох нищо?
    Jan 2012
    #132
    Отговор: Re:Конвектор или лъчисто отопление?
    Здравейте!
    Имам кухня с една тераса с итонг иззидана ,с дограма + изолация 5см и след ремонта размерите на кухнята са 340 х 331 х вис 245 въпросът ми е искам да ми е топла кухнята/когато съм в нея/,пари в момента нямам излишни за климатик кой модел бихте ми препоръчали?
    Искам или да я топля и да не плащам големи сметки ,мога да се топля по един от следните начини вариант 1-/непрекъснато/ или вариант 2-/от 07 до 21,30/ или вариант 3-/за по 1 час 4 пъти на ден/ ?
    Посочете точен модел и за кой/и вариант/и е подходящ.
    Поздрави
    п.п.Проблема е следния сега когато не е студена навън една духалка стопля бързо искам и когато е -15-20 градуса да си купя нещо дето да стопля за поне 10/15 минути и да харчи по малко пари/в ток измерени/ от една духалка.
    Този пост е редактиран от Dimitar01; 05-11-12 в 23:07.
    Jan 2009
    #133
    Отговор: Конвектор или лъчисто отопление?
    Срещнах информация в нета за т.нар. "Енергоспестяващи радиатори" на принципа на акумулиращата печка, с някакви тухли отвътре, страшно тежки. Пише, че работят на ток 10 минути, и отдават топлина 50 минути. Немски. Някой запознат ли е, ползвал ли е такова чудо? Цената им е доста.....солена, а и са страшно тежки. Имам едно помещение, в което няма как да сложа климатик и го отоплявам с конвектор. Та ако може да спестя ток с такъв радиатор ще е супер.
    Apr 2014
    pleven
    #134
    ....Съмнявам се!......Подобни уреди на времето им викахме "акумулиращи печки"/правилно е отбелязано/....Немски,френски...топлината ,която отдават,не може да дойде от нищото,или по простичко казано-от нищо нещо не става!Е,сигурно са по красиви от едновремешните "Изгрев",но се съмнявам и то силно,че ще спестиш ток с подобно начинание!..Това е личното ми мнение,но мисля,че съм прав......Добре ще е и други колеги да изкажат становище!
    justify, zxc0, SPSt и 2 други харесват това.
    Oct 2014
    #135
    имам адакс от 3 години и не го заменям за климатик!
    който няма такъв конвектор само той може да го плюе и да хвали бръмчащите климатици!
  1. Замерване на конвектор
    От vaniosl във форум Електрическо отопление
    Отговори: 14
    Последно: 03-12-14, 23:51
  2. Избор на Конвектор
    От dbitzepsa във форум Електрическо отопление
    Отговори: 12
    Последно: 01-11-14, 23:03
  3. Избор на конвектор
    От user2 във форум Отопление
    Последно: 11-10-13, 19:48
  4. Excel - подово лъчисто отопление
    От avast3 във форум Електрическо отопление
    Последно: 02-03-11, 04:34
  5. Инфрачервено лъчисто отопление
    От audibs във форум Електрическо отопление
    Отговори: 17
    Последно: 24-02-09, 14:08
