Вижте резултатите от анкетата: На какво разчитате ако тока спре?
236. Не можете да гласувате в тази анкета
  • На твърдо гориво
    52 22.03%
  • На нафта
    3 1.27%
  • На газ
    42 17.80%
  • Жената (мъжа) ще ме топли
    69 29.24%
  • На бутилка с гроздова
    70 29.66%
Страница 3 от 9 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 132
Алтернативи на електроенергията
    Sep 2003
    #31
    Re: Алтернативи на ел.енергията
    За 1 път министър да помисли за народа си, а не за парата. (дано не е само заради *****)
    Jul 2007
    #32
    Абе кво мислият, мислят да дават 3 и 4 блок на АЕЦ на лизинг на чужди фирми, ние сигурно за това ги затворихме, да дойде някой чужденец да се разпорежда с тях и да плащаме по-скъпо. Идиотска работа, в страни като САЩ и Франция например, има атомни централи с много по-остарели технологии и техника, които си работят, а нашите ги затвориха и сега няма ток, ами няма да има. ЕС ни е*ава от всякъде, а нашите управници умножават е*авката в пъти повече.
    Aug 2006
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    ...Потреблението е скочило с 20% спрямо 2006 г....
    Ясно е защо... достатъчно е да се хвърли едно око в подфорума Re: Климатици за да се разбере, че климатиците у нас станаха колкото е броят на мобилните телефони.
    Няма да се учудя, ако и в балканските селца, където доскоро се топлеха с дърва - минат на инвертори
    Sep 2003
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от roumen68
    Кое харчи повече и натоварва мрежата : Климатик 1 кват или духалка 2 кват или акумулираща печка 4 кват ....
    В селата отоплението с климатик не е препоръчително, защото като завали и задуха се късат калпавите електропроводи и спира тока.
    #35
    Като стана дума за aгрегати, ползвали ли сте някога ? Чат пат ми се налага да ползваме и до сега съм работил с два агрегата (бензинов и дизелов) и двата многоооооооооооооооооооооооооо шум вдигат и трябва да са на проветливо място, че не се живее от пушека :-(. И хабят доста гориво. А как тежат и как се носят по етажите ... Бензиновия става за пренасяне от 4ма души, но с дизеловия забрави да го преместиш ! 176кг е без горивото и без акумолатор, отдава 4кв-та постоянно и макса му е 5кв. Не е работа това. Май само газовата печка в гардероба става за закърпване на положението. На газ се топлиш,светиш, готвиш, грееш вода :-). Друг е въпроса,че на газ вече не е евтино :-(
  7. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от bauer
    Здрасти,продавам много машини включително и генератори.При тях няма как енергията да е по-евтина отколкото от НЕК.Колкото за шума има и безшумни,говоря за порядъка на 50 децибела на 7 метра.За тях някои изграждат отделни помещения след което проблема с шума окончателно изчезва.Газовете се отвеждат с тръби навън.Въпросните генератори са доста скъпи и си ги позволяват по-заможни хора и фирми.Те са много по-големи от стандартните генератори.В момента имам наличност на един подобен 16 киловата монофазен,тежи 700 килограма.
  9. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от Stanley
    Аз винаги съм твърдял, че не трябва да се шмърка/диша/боцка/маже по венци непосредствено преди взимането на решения на държавно ниво
    Mar 2005
    #38
    Понеже темата е алтернативи на ел енергията поста ми няма да е точен, но отоплението за което искам да коментирам е някакъв вид алтернатива на климатика. С такава инсталация били оборудвани всички месокомбинати, защото хем произвежда топла вода хем охлажда месото. Системата е голямо външно тяло от климатик, а вътре алуминиеви радиатори с вода и много качествен топлообменик коп около 3. Некой да знае за това чудо дали може да стопли зимата къща ефективно ?? Имам познат който есента си го сложи в къщи, но не съм го виждал (не знам да не е измръзнал ) да го питам дали е ефективно. Струваше му 10 хил лв за 150квм къща.
    Oct 2006
    Бургас
    #39
    А защо да горят дърва когато има ток и температурите са над 0 градуса тогава климатика е номер 1 дървата са за под нулата така или иначе и те някога ще свършат
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от ror
    Lazar, сподели нещо за слънчевите колектори, на каква марка и фирма си се спрял, вакумни или плоски?
    Ще правя Демоцентър, тъй че ще има и от двата вида.
    Aug 2006
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от stoyan1960
    Проблема е че ток няма. По-точно - има си, но сме на ръба на криза. Щом тук-там даже се подмята за повторното пускане на затворените реактори в АЕЦ Козлодуй - значи положението е критично. Както казаха онази вечер по новините - официален режим на тока няма, но под формата на "аварии" в по малки градчета и села фактически си има неофициален режим, с който се закърпва положението в критичните моменти за енергийната система.
    Иначе климатика безспорно си е нещо много полезно... но какво друго освен техният бум докара 20% по-голямо потребление спрямо миналата година? Да, възможно е и тежката зима...
    Всъщност не знам дали заради специфичното ни географско положение и климат, заради относително евтиният ток, или заради нещо друго - но може би ние сме страната в Европа, която най-много разчита на климатици и въобще на електричество за отопление. В Европа се топлят с всичко друго, но не и с ток.
    Sep 2003
    #42
    В clubs.dir.bg имаше споделена информация от производител. Писаха, че в склада си имали изградени 2 системи (с вакуумни и с плоски колектори) работещи паралелно, практическа демонстрация. Спомням си, че имаше доста писано по темата.
    roumen68 в Гърция са както тук, по-точно ние се стремим да сме както тях.
    #43
    Не подценявайте ръста в икономиката при увеличеното потребление на ток. Може големите предприятия от едно време да не работят, но на тяхно място дойдоха много други, макар и малки. Според статистиката обема на промишлеността в БВП за последната година в проценти е по-голям отколкото при татово време.
    Скоро ще сме свидетели на увеличения на цените, целящи компенсиране на свръхпотреблението. Ако се налага да внесем, цената му също ще е по-висока.
    За мен опцията с централното газоподаване си беше ходене по мъките, но пък откакто имам газ се родих.
    Иначе ако няма ток - и котела не бачка, така че нямането на ток ще ни ощети всички.
    Има и една друга истина, която не се отчита в тази тема - преобразуването на енергията от едно състояние в друго винаги е съпроводено със загуби и със разходи за преобразуването. Ток се получава при нас от въглища и газ, и за съжаление по-малко от уран. След това за да се стоплим конвертираме тока в друг вид енергия - пак загуби.
    При централното газоподаване има само едно конвертиране - от газ - в топлина. Така че има логика тепърва да ни поощряват с различни ценови похвати да се преориентираме от ток към газ за някои битови нужди.
    Иначе ще го докараме до вятърни електроцентрали масово .. при тез ветрове.
    Ама и там се искат едни пари за вентилатора..... трябва да се обединяваме на квартали, и току виж сме основали кибуци
    Nov 2005
    #44
    Кризата остана само на думи , за да се подготвим при поредното увеличение на цената на електроенергията.
    Започнахме внос от Румъния ,даже пренасяме румънски ток и на съседите.
    По темата ,пригответе си повече приходи за да посрешнете бъдещите си разходи за ел. енергия
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от toto1
    Еми вноса не е ли криза за България? При тая яма в платежния баланс още и ток да внасяме.
  1. Алтернативи за стационарна телефония
    От Araiz във форум Поддръжка
    Отговори: 20
    Последно: 21-02-12, 17:16
  2. цените на електроенергията
    От cvb във форум Дъра-Бъра
    Последно: 17-01-12, 21:58
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви алтернативи)
    От alexi_dobrev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 292
    Последно: 30-01-09, 12:08
  4. Нови цени на електроенергията
    От badr във форум Коментирай новина
    Последно: 12-09-06, 19:58
  5. Алтернативи на Panasonic CS/CU-PE12DKE
    От CP във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 04-11-05, 18:32
