Вижте резултатите от анкетата: На какво разчитате ако тока спре?
236. Не можете да гласувате в тази анкета
  • На твърдо гориво
    52 22.03%
  • На нафта
    3 1.27%
  • На газ
    42 17.80%
  • Жената (мъжа) ще ме топли
    69 29.24%
  • На бутилка с гроздова
    70 29.66%
Страница 5 от 9 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 132
Алтернативи на електроенергията
    #61
    Re: Алтернативи на ел.енергията
    Цитат Първоначално публикувано от roumen68
    Baibradar, а вярно ли е това, което казаха по новините: че все пак си има неофициален режим като дърпат шалтера на по-малки населени места в пиковите моменти, уж че имало аварии?
    Няма никакъв режим дори има износ в момента. Никой няма полза от това да спира тока на абонатите. Когато няма ток електромерите не им се въртят следователно не влизат парички в джоба на разпределителните дружества. Проблема с честите спирания на тока е друг а именно много лошата или почти никаква поддръжка на съоръженията на доставчиците. Прибират парички от абонатите си пълнят си дълбоките джобове а за поддръжка на никой не му пука. Като стане авария тогава нещо се ремонтира.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #62
    @baibradar,
    В момента износа е възстановен, това и Шушумигов го заяви сега по телевизията. Разговора се върти около големите студове.... Тогава нещата бяха НРБ....
  4. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #63
    baibradar,
    Как да вярваме на твърденията ти, като излизаш с подобни аргументи:
    Цитат Първоначално публикувано от baibradar
    Ако електромерите на абонатите в Бг не се въртят, това въобще не значи, че не влизат парички в джоба на разпределителните дружества. По време на недостиг на дадена стока, търговецът има възможност да избира на кого и на каква цена да продаде дефицитната стока и хич не го е еня за останалите "на сухо" абонати - те не могат да му избягат - това му е сладкото на монопола.
  5. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #64
    Lazar,недостига на ток не касае електроразпределителните дружества които пряко доставят ток на потребителите (това са частните вече EON,CEZ,EVN),макар че чакат всеки удобен случай Системния оператор да не могат да им доставят енергия и да ги нагъзят,защото доставката е обвързана със сериозен договор.Освен това цената на тока е фиксирана и няма смисъл да се избира на кого ще я продава.Това с честите спирания в малките населени места се дължи на факта ,че голяма част от персонала на електроразпределителните дружества бяха съкратени ,и както се изказа един от шефовете на тези дружества " Подръжката на тази мрежа е на загуба и това че имат ток се дължи на нашата добронамереност"Така че щом сме избрали пазарната икономика трябва да сме готови и на меда и на жилото.
    Sep 2003
    #65
    За другите не знам, но при ЕON персонала продължава да се намалява. Във Варна се усеща по-малко, но в областта почти няма аварийни екипи, оттам правете си сметка за времето за реагиране при аварии.
  7. Junior Member
    #66
    Ако ви покажа снимки на някоя от по малките подстанции които захранват крайните клиенти ще се хванете за главата в какво състояние са. Нищо не е ремонтирано или поддържано от години и е в окаяно състояние. На това най-вече се дължат честите спирания на тока и изгорели уреди на потребителите.
  9. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #67
    Когато няма ток електромерите не им се въртят следователно не влизат парички в джоба на разпределителните дружества. Проблема с честите спирания на тока...
    Има въртене и ВЪРТЕНЕ на електромери. За електроразпределителните дружества не всички са равни. Харесва ли ни или не. Малко селце или местност с 20-30 къщенца и средна месечна сметка на къща ( 20-25лв - две лампи и телевизор ) не представлява интерес като консуматор, а поддръжката на трасето е многократно по-скъпа и трудна и считам за наличие на прилична доза откровенност в " Подръжката на тази мрежа е на загуба и това че имат ток се дължи на нашата добронамереност" и ако зависи само от тях, те биха дръпнали шалтера на 8/10 от територията на страната поради икономическа нецелесъобразност.
  10. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    #68
    Tommorow, абсолютно си прав.
    Тук обаче трябва да се намеси държавата, ама за съжаление нашата е абдикирала от всичко. Ако в договора е регламентирано какво качество трябва да е подаването на ток към малките населени места, положението сигурно ще е друго. Или ако е регламентирано няма кой да проверява, а бе изобщо пълна анархия.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #69
    Е хайде сега... Много държава=социализъм. Хич държава=демокрация. Оти ручахме жабетата?
    Feb 2007
    #70
    Ето го и моето предложение за отопление без електричество. Печка работеща с керосин. Цената му е 0.66 лв. за литър.
    PRODUCT SPECIFICATIONS
    DIMENSIONS (H)×(W)×(D) cm
    42.6×50.4×33.4 (BASE PLATE INCLUDED)
    NET WEIGHT kg
    13.0
    POWER SOURCE SINGLE PHASE 230V/50Hz
    HEATER TYPE GASIFICATION TYPE FAN HEATER
    HEATING OUTPUT BTU/h / kW / kcal/h
    MAX: 17,000 / 4.99 / 4,290 MIN: 3,650 / 1.07 / 920
    FUEL CONSUMPTION RATE liter/h
    MAX: 0.485 MIN: 0.104
    FUEL TANK CAPACITY liter
    7.2
    CONTINUOUS HOURS OF HEATING 14.4 - 67.3 HOURS
    RATED POWER CONSUMPTION Watt
    24.0
    FEATURES
    AUTOMATIC SHUT-OFF DEVICE YES
    OVERHEAT PREVENTION DEVICE YES
    SAFE IGNITION SYSTEM YES
    FLAME CONDITION MONITOR YES
    POWER FAILURE SAFETY DEVICE YES
    PREVENTION SYSTEM FOR IMPERFECT COMBUSTION YES
    Jul 2007
    #71
    Печката колко струва? Керосина от къде ще го набавиш?
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #72
    @blue1
    Сигурен ли си за цената на керосина? Че то излиза 0.066лв/KW!!!
    Feb 2007
    #73
    Всъщност, не намерих точна информация за цената на керосина, прочетох в една статия, че е около 1000 за тон, но дали тази печка работи с такъв керосин не знам. Тази печка е производство на японската фирма Corona и се предлага и в Англия. Стори ми се интересно за това го публикувах иначе ето тук може да прочетете повече http://www.corona.co.jp/en/index.html
    http://www.ale.com.ua/info
    Цените са от 240 долара до 600 долара.
  17. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #74
    Включи инсталацията за изгорелите газове и транспорта на керосина до печката.
    Jun 2005
    #75
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    ...Тази печка е производство на японската фирма Corona и се предлага и в Англия. Стори ми се интересно за това го публикувах иначе ето тук може да прочетете повече ... http://www.ale.com.ua/info
    Доста е интересно и мен ме заинтригува... даже поразрових за цените на керосина http://www.ale.com.ua/kerosene_salers
    1гривна е 5.05$ http://www.ufs.kiev.ua/currency/conv...ate=2008-03-09
    Цената излиза около 15-16 стотинки на KWt, но според мен това не е проблем, даже е доста прилично... проблемът е друг
    Зачем нужно иметь керосиновый обогреватель?
    Первое и самое главное - керосиновому обогревателю не нужна электроэнергия или он потребляет ее не более 30 Вт/час.
    Ще трябва и някакъв генератор. А за керосина незнам...
    Но идеята за керосин определено е добра
  1. Алтернативи за стационарна телефония
    От Araiz във форум Поддръжка
    Отговори: 20
    Последно: 21-02-12, 17:16
  2. цените на електроенергията
    От cvb във форум Дъра-Бъра
    Последно: 17-01-12, 21:58
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви алтернативи)
    От alexi_dobrev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 292
    Последно: 30-01-09, 12:08
  4. Нови цени на електроенергията
    От badr във форум Коментирай новина
    Последно: 12-09-06, 19:58
  5. Алтернативи на Panasonic CS/CU-PE12DKE
    От CP във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 04-11-05, 18:32
