Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 75 от общо 75
Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина
  1. Moderator
    Nov 2006
    #61
    Re:Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина
    Зависят, но не чак толкова драстично както някои се опитват да изкарат.
    При конвенционалните би трябвало при падане на външната температура също да пада леко консумацията, но там отдаваната мощност пада по-бързо. При тях вече не може да се компенсира с минаване над номинална честота, а чисто и просто компресорът започва да работи все по-продължително.
    Най-лесно ми се вижда някой с конвенционален да засече колко Ампера дърпа при плюсови и при минусови температури. Там поне е лесно - няма неясноти от сорта на сега с каква скорост се върти компресора.
    Всъщност не може някой да не е правил такъв експеримент. Пада ли консумацията на конвенционалния климатик в студа - не цялостната за ден/месец, а в момента, в който работи компресора.
    Dec 2007
    #62
    Значи вижте сега, тази графика е теоретична - при номинална честота на компресора. Т.е. работи си на "X" Hz, при +7° отдава едно количество топлина, при -10° по-малко. Но софтуерно са фиксирали честотата и са направили изследване, че като се понижава външната температура пада и консумацията. В същото време пада и отдаваната мощност.
    Как е в реалния случай - пада външната температура, топлозагубите на помещението нарастват. Съответно инвертора се стреми да ги компенсира и вдига честотата на компресора. Съотвено се вдига и консумацията.
    Хубаво е че се съгласи че с падането на външната температура консумацията се увеличава...
    Колкото до диаграмата,интерпритацията и изводите ти са малко по допирателната според мен.Основната и главна цел пак според мен е да се види как пада мощността ма климатика с намаляването на температурата.Инженерите им да проектират и сложат компресор чиито ТТ данни ще му позволят да компенсира тази загуба гарантирайки ни нормално отопление примерно на -15 градуса.Като същевременно потреблението трябва да бъде в разумни граници,но то в никакъв случай не би могло да бъде на по-ниски нива от тези при +7 градуса примерно.
    В противен случай нали се сещаш че,Гърция и Алжир са твърде малък пазар
  4. Moderator
    Nov 2006
    #63
    OK, нищо против, дай твоята интерпретация. Аз така я разбирам.
    Dec 2006
    #64
    Ето пример за падаща макс. консумация на Fujitsu 12LDC:
    http://media.snimka.bg/4326/014907654-big.jpg
    TC е макс.отдавана мощност
    PI е консумирана от мрежата
    Nov 2008
    #65
    Това за намаляването на консумацията , с падането на външната твмпература,не мога да го разбера...
    Миналата зима замервах моята машина с миниелектромер , и резултатът е , че при падане на темп. от 0* до -10* , климатикът повиши разхода си , , като с всеки градус надолу , консумацията се увеличаваше с 30 Вт.
    Така при консумация от 320Вт. при 0* , консумацията стигна 650Вт при -10*.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #66
    Повишава се, защото ти се увеличават топлозагубите.
    Sep 2009
    #67
    deian, според мен най-вече е защото му пада COP-а. Топлозагубите са на второ място, не казвам, че ги няма.
  10. Moderator
    Nov 2006
    #68
    И това също. Пада COP, съответно пада отдаваната мощност за същата потребена енергия => трябва да вдигне малко потреблението.
    Sep 2009
    #69
    Колега относно радиаторите , по-дългия радиатор ще отдава пренебрежимо малко повече около3 до 5 процента топлина. По важно е да спазиш неписаното правило да вържеш на кръст радиатора особено , ако дължината на радиатора е над 1 метър
    Успех
    Dec 2008
    #70
    Колкото е по голям като площ радиатора температурата му ще е по ниска и така ще изсушава по малко и няма да можеш да се опариш ако го пипнеш.Също така ще прави по малко течение заради конвекцията която се създава между него и студения въздух.
    Aug 2006
    #71
    Той човека пита за радиатори,а професорите пак на Дайкини и цикъл на Карно ги изби.До колкото имам спомени този цикъл не важеше при маслените радиатори.Или при новите технологии трансформаторното масло се нагрява по този цикъл
    #72
    по темата - вземи по големия радиатор .. той няма да топли повече ,но ще е по комфортен
    Dec 2008
    #73
    Два радиатора или климатик!!!! Въпрос на личен избор! Не става думма само за сметки! Комфортът и удобсвото в ежедневието на човека са лукс, който струва пари! Всичко опира до това, кой какво може да отдели за своят уют.
    Нима някой, решил да си купи скъп автомобил, мисли за това кога ще си върне инвестицията .... ЛИЧЕН ИЗБОР -ТОВА Е!
  17. Junior Member
    Nov 2009
    #74
    Цитат Първоначално публикувано от maddog9
    Искам да благодаря на всички за мненията!
    Достигнах до следния извод :
    1. Климатик за над 2000 лв. при -15 отдава=1.5Kw топлина и изразходва 1Kw(в най-добрият случай)
    2. Радиатор за 300лв при -15 отдава=2КВ топлина и изразходва 2Kw
    Т.е. при температура над -10 градуса COP на климатика пада и се обезмисля да работи машина за 2000 в сравнение с такава за 300лв. Даже да работи климатика то това което ще спести няма да е голяма сума.
    Аз имам климатик и доста съм мислел да купя друг, но не виждам в близко бъдеще да ми се изплати.
    Купи си от пазара в димитровград една ватенка за 20 лв - ще те изкара поне 3 зими, когато СОР-а и падне купи си ниско температурен кит - бутилка ром! Така е по евтино и от радиатор!
    Майтап бе Уили!
  18. Junior Member
    Nov 2008
    #75
    Ами то кото, нема разлика да се топлим със сешоари1500w.Защо да даваме по 100-150лв.радиатори или конвектори
  1. Как да свържа два радиатора
    От harry81 във форум Електрическо отопление
    Последно: 04-02-14, 20:41
  2. Нова играчка и доста различна концепция - Evolve ! Що е то ?
    От civica във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 16-09-11, 20:55
  3. Какъв да е цветът на радиатора?
    От vernam във форум Отопление
    Отговори: 28
    Последно: 09-11-05, 13:45
  4. Отговори: 5
    Последно: 23-06-04, 13:58
  5. Как да "отлепя" радиатора на видеокартата ми?
    От afterburner във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 19
    Последно: 14-02-03, 10:21
