Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 75
Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина
  1. Moderator
    Nov 2006
    #46
    Re:Два радиатора по 2 kW всеки със различна дължина
    Konan, мисля, че justify друго е имал предвид в случая. Но въпреки това вярваш или не теоретично има такава зависимост. Само да не се увеличаваха топлозагубите при понижаване на външната температура на практика.
    Иначе виж какво става с консумирания ток при падане на температурата:
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #47
    Консумираната енергия наистина пада, защото пада свършената работа, т.е. намалява пренесената енергия. Но консумацията пада с по-малка скорост отколкото пренесената топлина. По същия начин пада консумацията на една центробежна помпа, ако започнем да вдигаме другия край на нагнетателния маркуч, но свършената работа намалява много по-рязко.
    Та с климатика се получава така - колкото по-студено става и се нуждаем от повече топлина, той ни дава все по-малко.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #48
    Точно така, Lazar. И тук идва момента с правилното оразмеряване, както и възможността на инвертора да мине над номинал.
    Dec 2007
    #49
    deian,прости ми техническото невежество,но по вертикалата какво точно е показано???
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #50
    Точно така deian. Трябва да се преоразмерява, т.е. да се мине към още по-скъп и голям климатик, който пък идва голям за преходните периоди и започва да работи като конвекционален - т.е. да изключва и включва, с което пък влизаме в преразход в по-топло време. Значи - или трябва да стоим на студено при -15°С, за да сме икономични при 0°С, или трябва да вземем по-голям климатик, който да ни дава поне някаква топлина при -15°, но пък да плащаме повече при 0°С. Ама избирайки отопление с климатик, ние вече сме се съгласили да правим компромиси
    Dec 2006
    #51
    Той включва и изключва ама на по-малка мощност от номиналната а не както конвенционалния на макс.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от KonanVarvarina
    Токът, който потребява климатика. Цялата графика е при номинална честота на въртене на компресора.
    @Lazar - не трябва да се преоразмерява, а да се оразмерява правилно.
    Да кажем, че климатика се ползва от -15° до + 10° за отопление. Значи някъде по средата, или при -2.5° климатикът да е нужно да работи на номинал. За над тази температура мощността на инвертора да може да се понижава дотолкова, че да започне да изключва при сравнително висока външна температура. А за под -2.5° да започва да вдига постепенно над номинал така, че максималната му мощност да е достатъчна за да стопли при -15°. Тук обаче слагаме още един фактор - ако се задържи по-дълго времето на -15°? Не е хубаво да работи все на максимум. Затова се слага още малко запас от мощност. С това неминуемо в топло време може да започне да ти изключва, но това е по-малкият проблем отколкото в студа да не може да те стопли.
    Няма как да оразмериш така инверторният климатик, че постоянно да работи на номинална мощност. Той затова може да си мени оборотите на компресора - за да се нагажда към моментните нужди.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #53
    Ами нали и аз това говоря - за компромиси
  11. Moderator
    Nov 2006
    #54
    Не е компромис - така е устроен да работи. Не правим само ние "компромиси". Японските организации, сертифициращи и занимаващи се с работата на климатиците, са установили, че през по-голямата част от времето инверторните климатици работят на частично натоварване (поради тази причина въведоха и APF, защото COP дава информация само при номинал). По твоята логика явно и японците ги преоразмеряват умишлено...
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #55
    Ама той проблема няма как да е национален, той си е технически, принципен и по-скоро зонален? Проблемът идва от принципа на работа и необходимостта да покрива широк температуран диапазон при отопление. В Гърция обаче и Алжир го няма, защото не му се налага да работи при -15-20°, нали?
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #56
    Като отворихме дума за преоразмеряване, вижте на каква картинка попаднах днес пред парламента.
    За съжаление, не успях да заснема 2 пъти по-голямото помещение на охраната отзад, където гордо се мъдреше MHI 12 000 BTU.
    Sep 2009
    #57
    На диаграмата на deian има нещо неясно. Ако приемем, че е инвертор, как така при понижаване на външната темп. консумацията му пада. Не е ли логично да се стреми поне да запази изходната си мощност, която би следвало дори леко да се повиши при спад на външната темп. И съответно този стремеж да е обвързан с по-високи обороти на ротора и по-висока консумация.
    Dec 2007
    #58
    Алоооо...специалистити...(не се получи май като на Рачков) ...обяснете в крайна сметка на нас обикновенният потребител,пада или се вдига потреблението при понижаване на външните температури.Молбата ми е да го кажете простичко с две думи,а не да ни обяснявате цикъла на Карно,при какви температури ври и кипи хладилният агент и да ни препращате към дебелите книги...
    П.С.Внимавайте какво ще кажете,защото във форума винаги ще се намерят доказателства за обратното...
  17. Moderator
    Nov 2006
    #59
    Значи вижте сега, тази графика е теоретична - при номинална честота на компресора. Т.е. работи си на "X" Hz, при +7° отдава едно количество топлина, при -10° по-малко. Но софтуерно са фиксирали честотата и са направили изследване, че като се понижава външната температура пада и консумацията. В същото време пада и отдаваната мощност.
    Как е в реалния случай - пада външната температура, топлозагубите на помещението нарастват. Съответно инвертора се стреми да ги компенсира и вдига честотата на компресора. Съотвено се вдига и консумацията.
    Sep 2009
    #60
    deian, в такъв случай излиза, че диаграмата важи и за конвенционалните. От тук следва, че при спад на външната температура, последните компенсират повишеното време на работа(заради пада на отдаваната мощност) с понижена консумация. Или с други думи, месечния разход слабо зависи от по-ниските температури.
    Така ли е?
    p.s. И за примера с топлозагубите: нека приемем, че ги няма. Но при понижаване на външната пада COP-а, следователно ако търсим константна изходна(без повишаване заради топлозагуби) гарантирано разхода пак нараства. Това при инвертор.
    Прав ли съм?
  1. Как да свържа два радиатора
    От harry81 във форум Електрическо отопление
    Последно: 04-02-14, 19:41
  2. Нова играчка и доста различна концепция - Evolve ! Що е то ?
    От civica във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 16-09-11, 19:55
  3. Какъв да е цветът на радиатора?
    От vernam във форум Отопление
    Отговори: 28
    Последно: 09-11-05, 12:45
  4. Отговори: 5
    Последно: 23-06-04, 12:58
  5. Как да "отлепя" радиатора на видеокартата ми?
    От afterburner във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 19
    Последно: 14-02-03, 09:21
