Страница 2 от 10 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 143
Like Tree71Одобрявам
Конвектори Адакс
    Jan 2009
    #16
    Отговор: Конвектори Адакс
    Здравейте,колега todor145 взех си адакс стандарт 1700в за 14кв.м стая(изолирана) и при първото пускане установих следното:при стайна 15гр. му задавам 20-22 ,започва да работи но през определен интервал вкл. и изкл. има лампичка и го следя ,а температурата не е достигната в помещението ,вапросът ми е дали такъв им е принципа на работа да вкл. и иклч. през интервал или има някакъв проблем .Иначе бързо достига зададената темп. при коеето си изключва и вкл. което вече мисля е нормален режим на работа ,ако някой има от серията стандарт да сподели как работят и на каква височина ги монтирате от пода.
    все пак е в гаранция де .
  3. Junior Member
    Sep 2011
    #17
    добре е,че е малко по-голям като мощност и щом е изолирана стаята, ще работи идеално и задължително трябва да вкл и изкл.,ако не изключва ще имаш добра сметка за ток/голяма/,колкото по-често изключва и за по-дълъг период от време спрямо включеното значи стаята е с добра изолация и няма да съжаляваш а и топлината му е супер
    Jan 2009
    #18
    да топлината е добра в сравнение с тази на климатика,но това е друга тема,а на каква височина са от пода .
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от geolav Виж публикацията
    не повече от 15 см, оптимално 10.....
    johnni_b одобрява това.
    #20
    Колега geolav,
    1.В комплекта на конвектора задължително има инструкция за монтаж на български език.
    Освен това задължително трябва да получите и Ръководство за експлоатация на уреда.
    Ако липсват, изискайте си ги от продавача!
    В случай, че са налични, но не сте ги прочели, направете го!
    Това ще Ви спести доста пари за сметки на еленергия и нерви!
    2.Минималната височина за монтаж е 50мм от пода, максималната - 200мм.
    В ръководството за Glamox се препоръчва 150мм.
    3.Доколкото знам, дори Standard серията има методика за калибриране на термостата. Т.е. показанията му за градусите да съответстват приблизително на температурата в помещението.
    Последната, разбира се зависи от външната и при намаляването й се налага корекция.
    И отново Ви насочвам към Ръководство за потребителя.
    Успех!
    Jan 2009
    #21
    Колега geolav,
    Успех!
    нямам такова ръководство порасди факта че не съм го купил от магазин нов а втора ръка но в гаранция
    ако някой има ръководство да го прати.
    Aug 2011
    #22
    geolav, имай в предвид, че стандарт серията опушва малко нагоре - стена, перде
    #23
    pilot,
    Не и е само това кусура на серията, ама да не навлизаме в подробности!
    geolav,
    Обърни се към вносителя на Adax Контакти Berg и ги попитай за ръководствата!
    Предполагам, че няма да ти откажат, ако ги помолиш учтиво.
    С този стил "ако някой има ръководство да го прати" просто няма да се получи!
    #24
    Отговор: Re:конвертори адакс
    Yet
    Може малко да закъснял с отговора, но...
    Става дума за хол 40м3. вътрешен апартамент, панел без изолация, изложение - югозапад , един прозорец ПВЦ 4мм. стъкло пакет. Сметката за ток е 100-150лв. с хладилник, готварска печка и бойлер. Понякога стаята се отваря и към спалнята. Според мен консумацията е около 80-100лв. За зацапването на стената, малко гадно наистина. Тези дни доста обикалях за купя евтин конвертор за по-студеното и ме съветваха най вече да гледам самият конвертор да може да взима въздух от долу. Купих на НЕО /марката/един. Мога да кажа че си е добър, но лапа повече.
    пп ако Гламокс има таймер като НЕОто вземай него / доста приятели вече имат Адакс и всички са предоволни/.
    Този пост е редактиран от yoyo1; 04-01-13 в 22:57.
  12. yet
    yet е офлайн
    Oct 2009
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от yoyo1 Виж публикацията
    Yet
    Благодаря за отговора
    В крайна сметка - спрях се на Адакс Нео. Не ми хареса особено сглобката и визията на дигиталния термостат на Гламокса. В магазина твърдяха, че нагревателите им са еднакви, но постфактум видях някъде в сайта на Адакс да пише, че не е точно така..
    Инак, впечатления все още не мога да споделя. Идеята на конвектора бе да подпомага климатик в най-студените зимни дни. А в помещението има и камина, която се припалва от време на време. Та Адакса работи единствено в двата слънчеви ноемврийски дни, през които се опитвах да му калибрирам термостата
    #26
    Да ти е честита придобивката и със здраве да си го ползваш!
    Glamox е по-високата серия и е с други нагреватели. На това ми обърнаха внимание в магазина Berg, още преди да отида да го купувам. По-старият тип нагревател и вертикалното движение на въздуха при NEO ме накараха да взема Glamox.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #27
    Re: Конвектори Адакс
    много мистика и магия има в тези радиаторчета, различен вид нагреватели, различно движение на въздуха.
    толкова е икономичен че ако го стоплиш ти почва да връща ток в мрежата...
    май цялата магия е в продавача
    толкова са икономични радитата че в българия няма нужда да се споменават приствките които адакс продават за пестене на енергия.
    адакс, гламокс неота... а е все реотан и ламарина.
    Suren, zhelko, blue1 и 2 други харесват това.
  16. Junior Member
    Sep 2011
    #28
    Отговор: Re: Конвектори Адакс
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Ами то това важи и за климатиците много икономични,аз като дадох 2004г 2100лв за мицубиши 14-ка да не би да му избих парите от ток ползвах го до 2009г за отопление, оттогава съм на конвектори, климите ги позвам само за охлаждане.В един форум четох много интересен виц пиша го по спомен:
    Задаваш въпрос в руски форум и те ти отговарят на въпроса,
    задаваш въпрос в еврейски форум и те ти задават въпрос
    задаваш въпрос в български форум и те започват да ти обясняват колко си тъп.
    Хората решили да питат за конвектори те му наслагват климатици,ако живее на квартира климатик за 2000лв ли да сложи в нея и като смени квартирата климатика под мишница
    peroseat одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #29
    не съм искал да те обидя с поста си щото оставам с това впечатление.
    не съм писал нищо против радиаторите - а че им приписват магически способности.
    не съм писал за избиване. всъщност писах - споменах че никой не си купува приставките за пестене - неото си го има мисля.
    споделям само че маркетинга е магически.
    по-принцип много искам адакс - и много рових : за съжаление няма нищо особено:
    няма нискотемпературни нагреватели,
    няма насочване на струята напред - голямата екстра на гламокса парче огъната ламарина, в нета има мнения това че адаксите "опушвали" стената - с какво я "опушват"? 2 години една печка ДИАНА, която е 3 киловата не ми опуши стената, па адакс за 200 лева ще ми я "опуши".
    има малко по-прецизно управление , колкото може да по-прецизен датчик затворен в гореща ламаринена кутия, той не знае колко градуса е в другия край на стаята.
    относно монтажа защо на 15 см от пода - там отговаря температурата на супер точното електронно управление. по-нагоре по-икономично, по-надолу няма икономия.
    ако искате икономичност и радиатор - радио термостат, с дневно и седмично управление на поне две три температури цена да кажем 95 лева + печка диана или друга налична за 0 до 30 лева в продавалника.
    ако искате още по-голяма икономичност - изолация , но за сега с тази цена на тока не ни се връзва, имаме още една зима че идват избори и няма да вдигат тока, после изолация и то много!!!
    Suren, zxc0 и tony34al харесват това.
  18. Junior Member
    Sep 2011
    #30
    колега първо обърках темата защото хората питат за Адакс,аз имам 1бр-Ensto и 2бр. Airelec лично съм много доволен.Климатика безспорно е икономичен уред спрямо конвектора /при мен разлика от 20-25лв месечно на стая 2стаи 50лв в повече за конвектора,така дал съм 3200лв за 2 климатика митсубиши и осака и двата работят перфектно и за отоп. и за охл.Да направим сметка климите да кажем са много икономични и горят по 100лв/двата месечно/излиза 32 месеца или 2.5 години само цената им,ако тока гогорят по 5 месеца годишно за отопление -6години/дано са безаварийни/или 6400лв /ами подръжката/.Конвекторите ми горят по 180лв месечно/900лв за 5 месеца,за 6 години -5400лв + 400лв за 2 конвектора =5800лв от мен да мине 6500лв,ако ми изгори конвектора това са 200лв нов сега аерелека има 7 год гаранция.
    Относно маркетинга съм съгласен.Преди месец си купих сушилня за обувки адакс/перфектна работа ми върши/ влизам в магазина и питам за нея продавачката веднага да ви предложа конвектори много икономични,отговорих че имам 3 бр и виждам че в магазина се отопляват с климатик и задавам контравъпрос като са толкова икономични защо се отоплявате с климатик,а не с конвектори-момичето онемя.
    Опушване се получава от прегарянето на прах от въздуха ,а адакса изкарва топлия въздух зад тялото,а другите отпред и надолу,колко надолу не знам,но по-далече от стената.
    Относно височината не знам но в упътването пише 3 на терморегулатора=18градуса 4=24градуса действително е така
  1. маслен радиатор, конвектор ( АДАКС ) или климатик?
    От ops5 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 19
    Последно: 21-10-22, 22:09
  2. Продавам три конвектора Адакс Гламокс
    От vaniosl във форум Приключили продажби
    Последно: 26-12-14, 12:58
  3. Адакс Гламокс с дигитален термостат
    От irka_us във форум Електрическо отопление
    Последно: 05-10-13, 22:05
  4. Отговори: 5
    Последно: 08-02-11, 23:21
  5. Конвектори ползвани в бензиностанции OMV
    От barona75 във форум Електрическо отопление
    Последно: 13-11-09, 22:55
