Страница 4 от 10 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 143
Like Tree71Одобрявам
Конвектори Адакс
    Jan 2011
    #46
    Отговор: Конвектори Адакс
    От скоро сме с гламокс 1.5кW За пушене не е пушил, но първата нощ си намирисваше като на горяло масло.
    Apr 2013
    Sofia, Bulgaria, Bulgaria
    #47
    Конвектора пушеше малко първоначално и миришеше на изгоряло. Видях по други теми, че това е от покритието на реотана. Tesy конвектора също правеше подобни проблеми в началото. В момента Адакса е в хола и работи нормално.
    Jan 2014
    #48
    Здравейте ,
    бих искал да споделя терзанията си с вас отностно конвекторите адакс. Края на месец Септември 2013г. си купихме два броя Адакс : Единият VP920 Economic 2000 W за помещения с размери 5.50м/3.10м H=2.60 м с кубатура 44,33 м3 и Другия VP 917 Economic 1700W за помещения с размери 3.50м/3.50м H=2.60м с кубатура 31,85 м3. Преди покупката изчетох всевъзможно информация за Норвежките радиатори и то наистина пложително отзиви. Монтирани са на стена под прозореца на височина от 15см от пода. Радиаторите не са изключвани от момента на монтирането им и са поставени на температура от 20 градуса, като показанията на термометъра в стаята варират от 22-23 градуса в средата на помещенията. За месец Октомври сметката за ток беше 155 лв, като в това число влиза консумираната електроенергия от бойлер в банята , подмивково бойлерче за кухнята , и се готви на ток. И си казах идеално ! Сметката за месец ноември е 220 лв. !!! Леко се попритесних но си казахме, че е приемливо стига да не е повече. Сметката за месец декемви 293лв. !!!! И НАПРАВО СЕ ШОКИРАХМЕ !!! При положение, че 6 дни ни нямаше бяхме на почивка и радиаторите бяха оставени на 13 градуса. Апартамента ни е ИЗЦЯЛО ЮЖЕН (всички стаи се осветяват само на юг) и при слънчево време спираме радиаторите защото не може да се диша от топлина. Не ми изглежда нормално два радиатора да изхарчат толкова много електроенергия. Апартамента е тухлен , няма изолация но е изцяло вътрешен няма нито една външна стена освен тези на юг където са прозорците. Дограмата е дървена но прилична с двоен стъклопакет. Не духа. Радиаторите си имат индикатор кога включва и изключва.
    Достатъчно грамотен съм да си направя сметката колко ток харчат за определен период от време:
    вкл.15 сек / изкл. 40 сек , следователно 15/55 = 0,272 % радиатора е включен 27 % от засеченото време.
    Което в моя случай и двата работят в един и същ режим в диапазон от 27%-30% включено. Да сложим коефициент на неравномерност 1.2 т.е.
    0.30% х 1.2 = 0,36%
    При инсталирана обща мощност от 3.7 кВ/ч изразходваната електроенергия е:
    3.7х0,36 = 1,332 кВ/ч
    При цена на електроенергия с ДДС: ( по касов бон, което включва , преност НП, пренос ВП , зелена енергия и т.н...)
    ДНЕВНА тарифа от 0.193224 ст./кВ и
    НОЩНА тарифа от 0.118236 ст./кВ
    се получава следната сметка:
    дневна тарифа - продължителност 16 часа: 16 (часа) х 1.332 (кВ) х 0.193224 ст. = 4.117989888 лв. (точно)
    нощна тарифа - продължителност 8 часа: 8 (часа) х 1.332 (кВ) х 0.118236 ст. = 1.260210528 лв. (точно)
    ОБЩО за 24 часа: 4.117989888 + 1.260210528 = 5.378200416 лв.
    ОБЩО за месец
    (30 дни) = 30 х 5.378200416 = 161.34601248 лв.
    Нека прибавим и консумираната мощност ( в лева ) на останалите домакински уреди взети от летен месец: = 40.00 лв.
    КРАЙНА ЦЕНА = 161.34 + 40.00 = 201.34 лв.
    Ето как да си сметнете колко ви харчат радиаторите !!!!
    Сметка от 220 лв. е приемлива и смея да твърдя че е почти реална !!! (+/- 10 % )
    НО СМЕТКА ОТ 293лв. просто няма как да я направя. !!!
    Моля ако някой е правил подобна сметка за консумираната от него електроенергия и съпоставка със сметката си за ток да сподели.
    Мисля, че това е реалната консумирана мощност от моите радиатори. Ако някой си мисли, че конвекторите са МНОГО икономични нека сам да прецени. При тези радиатори , колкото си пише толкова си харчи. Консумира 2.00 кВ отдава 2.00 кВ. Всичко е математика. Според мен , колко точно ще платите зависи не само от познатата на всички точна наука, но и от енерго разпределителните дружества !!! Тази зима се излъгах (лично усещане), но ще преосмисля решението си за конвекторите, и следващата зима най-вероятно ще мина на камина на дърва с водна риза и радиатори !!! Комфортът от топлината на конвектора е безспорна, чисто е и не се занимаваш, постоянна и равномерна температура и висока сметка ( поне за мен е висока ) за отоплението на две стаи.
    МОЯТА РАВНОСМЕТКА:
    КОНВЕКТОРИ АДАКС:
    Вложение в радиатори = 510.00 лв.
    Електроенергия: 155.00 + 220.00 + 293.00 = 668.00 лв + очаквани още 2 месеца по 220.00 лв. = 440.00 лв. общо: 1108 лв.
    за стартов отоплителен сезон: 1618.00 лв.
    за всеки следващ отоплителен сезон 1108.00 лв.
    КАМИНА С ВОДНА РИЗА:
    камина с водна риза - цена ( ориентировъчна ) 450 лв. мощност : тяло 6 кВ/ч и водна риза 12 кВ/ч
    дърва за огрев: приблизително за отоплителен сезон 6.00 м3 цена 70лв. = 6 х 70 = 420 лв.
    инсталация и 2 бр. радиатори = ( приблизително ) 200 лв.
    за стартов отоплителен сезон с камина = 1070.00 лв.
    за всеки следващ отоплителен сезон 420 лв.
    ДЛЪЖЕН БЯХ ДА ПРОБВАМ с ADAX-ите тъй като сме на квартира !!!
    ТЪЙ КАТО ПРЕКАРАХ ОГРОМНО КОЛИЧЕСТВО ОТ ВРЕМЕ В ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ КОЛКО ЩЕ МИ СТРУВА ОТОПЛЕНИЕТО С КОНВЕКТОРИТЕ ( преди да ги купя ) И НИЩО НЕ НАМЕРИХ РЕШИХ ДА СПОДЕЛЯ МОЯ ОПИТ И ДА ОСВЕТЛЯ ТАЗИ ТЕМА С ИКОНОМИЧНОСТТА НА КОНВЕКТОРИТЕ. ДАНО МОЯТ ОПИТ БЪДЕ ПОЛЕЗЕН НА ОНЕЗИ , КОИТО ВСЕ ОЩЕ СЕ ЧУДЯТ ДАЛИ ЩЕ ИМ Е ИЗГОДНО. КАТО ДУМАТА ИЗГОДНО ЗА ВСЕКИ Е РАЗЛИЧНО ПОНЯТИЕ И СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ СРЕДСТВАТА С КОИТО РАЗПОЛАГА.
    Този пост е редактиран от plamen_mihov; 25-01-14 в 21:11.
    Suren одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от plamen_mihov Виж публикацията
    Достатъчно грамотен съм да си направя сметката ...
    сметките за съжаление не ги правим ние...
    тук ми чезнат 5 секунди до минута, но може и да бъркам... като цяло се оплетах в сметката.
    ерп-то не отчита по това колко свети лампата на ради-то ти.
    както и да е - засечи си електромера за 24 часа и така смятай. хем виж точен ли е часовника, правилно ли въртят тарифите, дали не върти когато си изключил всичко в къщи...
    Nov 2008
    #50
    Мисля,че е по -лесно да си засечеш електромера на нощната тарифа,като изключиш бойлера и др. консуматори.
    Ще разбереш,точна консумация за 8ч. и после знаеш как.:rolleyes:
    Jan 2014
    #51
    един цикъл на засичане = 15 сек + 40 сек = 55 сек.
    времето на работа на конвектора ( 15 сек.) изразено в проценти = (15 / (15+40) ) х 100 = 27,27 %
    времето на престои на конвектора ( 40 сек. ) изразено в проценти = ( 40 / (15+40) ) х 100 = 72,73 %
    общият сбор трябва да е равен на 100%
    Проверката на електромера за 24 часа ще я правя тези дни , защото нямам достъп до електромерите без домоуправителя на блока.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #52
    "Процентите надвишават 100, понеже стотината журналисти са дали по повече от един верен отговор."
    plamen_mihov, направи си сметка как ще изглеждат нещата, когато Зимата дойде.
    Jan 2014
    #53
    А някой може ли да ми каже как да си проверя часовника, защото след обаждане на националния телефон на Е.ОН. българия за справка на моя абонатен номер ми казаха, че е ремонтиран часовника на електромера, защото имам една сметка със служебно начислени киловати, която е някаква междинна. И след тази сметка , сметките ми за електроенергия прогресивно нарастват. Както съм описал по-горе.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #54
    натискаш синият бутон и ще видиш чесовника - това за електромерите искра.
    те са две копчетата , както хапчетата в матрицата - синьо и червено... ама както и да е...
    как така са ти смъкнали електромера, пипали, програмирали, без да те уведомят? без да си се подписал на показанията с които са го взели? и после какво са върнали? после ти брой секунди и смятай проценти...
    пак казвам отвори гледай, засичай.
    по-принцип най-сигурно е да имаш контролен горе при теб вързан на преди таблото на апартамента. и на нивото на очите.
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #55
    тези радиаторчета бързо ли затоплят или от тях има полза само при нонстоп работа?
  13. bpd
    bpd е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    #56
    здравейте искам да попитам за малко дразнещ шум при включване на ковектор adax standart серията ,конвектора е 1250 w при включване първите 20-30 секунди при нагряване на нагревателя започва странно като просвирване което като е тихо се чува след като загрее след малко изчезва ,после се чува само изключването тъй като е с механичен терморегулатор ,в кухнята имам същиият 1kw и няма такова просвирване ,иначе като отопление е ок отоплявам стая 17,5 кв с 1,25 kw температурата е 22-23 ппрез деня ,вечер го изключвам защото температурата пада до 18 градуса,конвектора при тези температури работи 6-7 мин и почива 11-12мин пи външна 5-6 градуса,което се дължи на изолация на всички стени и таван с гипскартон и вата 5см и ПВЦ дограма ,къща без външна мазилка само тухли единички ,ако може някой да сподели как може да се спре този лек щум ще е ок
    #57
    За бързо затопляне горещо ти препоръчвам духалка вместо конвектор.
    Kasap одобрява това.
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от avast3 Виж публикацията
    аз си имам една сплит-"духалка" на стената във въпросната стая, която се справя превъзходно при всякакви външни температури
    просто се чудя дали съществува не-"духалкова", разбирай абсолютно пасивна като присъствие в стаята, алтернатива
    Dec 2010
    #59
    Сметките са абсолютно точни. Няма значение колко му е часа на електромера - конвекторите са постоянно включени. Дали нощната ще е 23h-7h, 22h-6h, 0h-8 , все ще работят 8ч. на нощна и 16ч. на дневна. Ако е ТАП тогава има значение, защото се дебне нощната енергия само.
    Този цикъл 15с./40с. за кой месец е и за каква външна температура?
    Нали не мислиш, че ще работи в този цикъл, независимо от месеца и външната температура.
    Даже ми се виждат малки тези сметки. Според мен за миналият декември грубо за двете стаи могат да изхарчат спокойно 210-220лв.
    plamen_mihov одобрява това.
    Jan 2011
    #60
    При гламокса цикъла вкл/изкл общо е 30сек. Ползваме го само на нощна и малко дневна, зависи кога отворя очи - обикновенно 7-7.30 За това време при температурите от последните дни стига до 6кWh. Натроен е на 22гр. в стаята е 21гр. Отоплява 14кв.м.
  1. маслен радиатор, конвектор ( АДАКС ) или климатик?
    От ops5 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 19
    Последно: 21-10-22, 22:09
  2. Продавам три конвектора Адакс Гламокс
    От vaniosl във форум Приключили продажби
    Последно: 26-12-14, 12:58
  3. Адакс Гламокс с дигитален термостат
    От irka_us във форум Електрическо отопление
    Последно: 05-10-13, 22:05
  4. Отговори: 5
    Последно: 08-02-11, 23:21
  5. Конвектори ползвани в бензиностанции OMV
    От barona75 във форум Електрическо отопление
    Последно: 13-11-09, 22:55
