Страница 9 от 10 ПърваПърва ... 78910 ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 143
Like Tree71Одобрявам
Конвектори Адакс
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #121
    Отговор: Конвектори Адакс
    Ще драсна непременно, но и печка 'Лъч" да включа, с монтиран термодатчик, потреблението няма да е различно ...ако разбирате какво искам да кажа.
    orlincho и ruuni9 харесват това.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #122
    Ето и обещаните резултати:
    Детска стая (източната) за 24 часа -> 5,9 kWh (за периода от вчера на обяд до днес на обяд без да се изключва) при следните метео условия за Варна.
    Weather History for Varna, Bulgaria | Weather Underground
    edit: 19.01 - За 48 часа - 11,27 kWh
    --- 20.01 - За 3 денонощия - 17,12 kWh -> средна консумация 0,238 W.
    Северна спалня за 10 часа (печката се включва само при ползване на стаята) - 6,76 kWh.
    Поддържана температура и в двете стаи (по 13 кв.м) 22 градуса.
    Този пост е редактиран от Pat; 20-01-16 в 13:45.
    VanDan, estqwerty, qazxsw и 2 други харесват това.
    Apr 2016
    #123
    И аз съм на път да си взема Adax серия Glamox.
    Според Вас колко W да е?
    Стаята е 20 м2. В сайта им гледах тази таблица: http://www.adax.no/
    Благодаря предварително!
    #124
    Информацията, която си дал е крайно недостатъчна!
    Откъде си, етаж, външни стени, изолация, тип дограма, съседи отопляват ли те на етажа, както над и под теб, вратата на стаята често ли се отваря и т.н.?
    На първо четене 110W х 20 = 2200W Закръгли ги на 2500W, но по спомен май нямаха тази мощност при Glamox.
    Общо взето 2000W би трябвало да са ти достатъчни, освен ако не си с външна стена без изолация, стара дограма и/или единствен обитаван апартамент.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #125
    За 20кв. не по-малко от 2000W. Ако имаш изолация ще са ти достатъчни. Ако имаш големи топлозагуби ще ти трябват 3кW, обаче сметките за ток никак няма да ти харесат.
  7. Banned
    Feb 2010
    #126
    Glamox нямат 2500W.
    За 20кв. са му нужни 2000W.
  9. Junior Member
    Apr 2016
    #127
    Благодаря.
  10. Junior Member
    Apr 2016
  11. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #129
    За тези пари не виждам смисъл от теси
  12. Junior Member
    Nov 2010
    #130
    Здравейте, ще купим Адакс, който ще се ползва за спалня, за малко бебе. Понеже сме малко финансово притеснени, кое е по-удачно-Адакс Стандарт 2000 Кв или Гламокс 1500 Кв? Спалнята е 12 кв или 33 куб. Изложението е север-запад, с две външни стени, изолация 2 см стереопор на стените и 7 см вата на тавана, ПВЦ дограма.
    Този пост е редактиран от irrenna; 05-11-17 в 19:07.
    mkukas одобрява това.
    Nov 2010
    #131
    Стандарта топли повече, понеже загрява и самият радиатор, топлината заминава вертикално. Гламокса е почти хладен на пипане, топлия въздух е отведен почти хоризонтално. Имам и двата, но гламокса ми е 2000, от предложениъе бих взел стандарта.
  15. Junior Member
    Nov 2010
    #132
    Редактирах с малко инфо за стаята. Т.е. 1500 ще ми е малко за големите студове?
    #133
    2000W минимум, без значение на марката или модела на отоплителния уред.
    Две външни стени = големи топлинни загуби.
    За какъв тип жилище и на кой етаж става въпрос? Блок, кооперация, ново строителство, последен етаж под покрив?
    Ватата на тавана не знам доколко ще изолира, но 2см EPS са нищо. Нужни са поне 6см, а по енергийна ефективност изискванията са 10-12см.
    Конкретно за Adax - Standart опушват стените, по-висока температура. Ако не греша са само с механичен термостат.
    Щом сте притеснени финансово, огледайте българските конвектори с електронен термостат.
    Airelec Tactic няма да препоръчам, защото корпуса (или нагревателя) на единия взе да пука при изключване. Освен това при 12 градуса в стаята той благоволи да включи чак на 7-ма позиция на термостата от 9. Най-стария аналогичен модел Tactic, с който се отопляваме в различни сгради включва на 3 - 3.5 степен при 12 градуса в стаята. И мисля, че това е нормалната настройка.
  17. Junior Member
    Nov 2010
    #134
    Жилището е панел, 4-ти от 5 етажа.
    За серията Стандарт пише "електронен термостат с температурен сензор". Не е ли това?
    А Елдом добър избор ли е и кой модел по-точно? Не знам, ама сякаш към Адакс ме влече, но важното е да топли и да е с по-малък хистерезис.
    Nov 2010
    #135
    По мнение на продавачите, не се наемам да го твърдя, но по-големият уред е по-икономичен. Понеже е по-дълъг и има по-голяма площ за отдаване на топлина, тази 'плоча' отпред се нагрява и като изключи, продължава да топли (логично си звучи), а не консумира електроенергия. Както вече казах, имам и двата модела по 2000 вата, по мои наблюдения, стандарта топли повече, ще се стоплите с него.
  1. маслен радиатор, конвектор ( АДАКС ) или климатик?
    От ops5 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 19
    Последно: 21-10-22, 22:09
  2. Продавам три конвектора Адакс Гламокс
    От vaniosl във форум Приключили продажби
    Последно: 26-12-14, 12:58
  3. Адакс Гламокс с дигитален термостат
    От irka_us във форум Електрическо отопление
    Последно: 05-10-13, 22:05
  4. Отговори: 5
    Последно: 08-02-11, 23:21
  5. Конвектори ползвани в бензиностанции OMV
    От barona75 във форум Електрическо отопление
    Последно: 13-11-09, 22:55
