Страница 8 от 10 ПърваПърва ... 678910 ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 143
Like Tree71Одобрявам
Конвектори Адакс
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #106
    Отговор: Конвектори Адакс
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    И аз това имам предвид, за тези които търсят инфо и се чудят дали конвектор, дали климатик! Някой като пита и се почва - махни ги тия конвектори, те хабят повече ток - 5, 10, 25 пъти повече от климатика??? Питам се, защо заблуждават хората? Комшията до мен има два климатика Fujitsu General, миналата зима ги взе чисто нови 12-ки! Аз съм с два конвектора 3Kw и 2Kw и постоянно ме пита колко ми е сметката! Разликата в най студеното е макс 80-100лв! Обаче за разлика от него аз не си броя дефростите, не ми духа, не ми шуми нищо, не дишам гаден въздух! Поне не обърквайте тези, които търсят информация!
    Руни ,проучи ли двуетажните легла, ,че виж ADAX GLAMOX TPA-лала какви ги върши, 1гр спад на 0.5 м височина надолу.
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 08-01-16 в 20:43.
  3. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #107
    Много умно!
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #108
    А за колко кв.м. става въпрос?
    14 квадрата. Няма изолзция и дограма...
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #109
    Определено 1500 w е малко за такава площ. Това ,че почти не спира означава ,че рядко достига желаната температура. Може би е трябвало за е 2500 w , за да покрива и по-студено време.Аз също в една стая от 11 кв.м. имам 2500 w конвектор, който почти не спря ,когато стана -11гр.
    ruuni9 одобрява това.
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #110
    Adax нямат 2500W, a 2000W е 180 см което ми идваше малко дългичко...
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #111
    То това е. Тези ADAX изглеждат огромни в сравнение с другите.
    Jan 2011
    #112
    Не мога да разбера защо е този спор климатици срещу конвектори - ми на който както му е удобно и изгодно да се грее .
    Този пост е редактиран от boje; 09-01-16 в 01:20.
    VanDan, marqn и ruuni9 харесват това.
    Mar 2011
    #113
    Pat за стаи като твоята е така.Но и аз имам подобна стая,13 кв една е външната стена към терасата,но изолацията е само външна около 5 см,стъклопакета е обикновен..Вътрешна а и на тавана нямам,отдолу и встрани комшии не топлят.Тази стая в студа ,с климатик на тих режим,ми харчи 230-240 в за да поддържа 22 гр.,а при тихия режим течение не се усеща.Климатика е нисък клас и струва колкото два адакса.Но във въпросната стая,от една седмица не е пускан и темп. вътре е 17-18 гр.Съвсем друг е въпроса във другата спалня,която е 16 кв,с 3 външни стени,само с външна изолация,отдолу не живее никой ,има и 9 кв обикновен стъклопакет.
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #114
    Естествено, че стая с големи топлозагуби ще се нуждае от повече енергия за отопление - без значение как ще се вкара в нея.
    Някой по-напред искаше информация за изразходвана енергия измерена с електромер. Днес ми се освободи този който имам (бях го сложил да мери други неща) - и ето данни от него.
    За да има база за сравнение, днес беше един топъл ден във Варна:Weather History for Varna, Bulgaria | Weather Underground
    Разхода за 5 часа от 13 до 18 часа - 0,178 kW/h -> за 1 час = 0,0356 kW/h
    - до момента - за 7 часа и 10м. разход 0.180 kW/h
    утре ще пиша колко е за 24 часа. А като застудее ще измеря колко е разхода и на по-студено.
    Печката не е изключвана и е нагласена на 22 градуса.
    estqwerty, mirort и ruuni9 харесват това.
    #115
    тебе те топлят яко съседите .. то си личеше още от клипчето щото каквито и топлоизолации да имаш - панелка е .. при тия условия няма смисъл от климатик ,то като стане 18 навън ще трябва да го пускаш на охлаждане ..
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #116
    Нито е панелка , нито ме топлят съседите (съседи имам само от долу и отгоре) - така е проектиран блока. Тези от долу не ползват стаята, а тези от горе се топлят с климатик и понеже се познаваме с тях знам че имат естествен паркет на пода. Тоест почти никакъв шанс да ме топлят отгоре. Отделно аз също имам вътрешна изолация на тавана. Блока е ЕПК (мисля така се водеше).
    Добавено:
    Разход за 24 часа -> 2,835 kW/h т.е. средно за час - 0,1181 kW/h
    Днес времето също е топло за сезона.
    http://bulgarian.wunderground.com/hi...eqdb.wmo=15552
    Този пост е редактиран от Pat; 11-01-16 в 14:15.
    #117
    Чакай сега, каква е тази мерна единица kW/h ? Киловат на час ли е? Ако е така, защо "13 до 18 часа - 0,178 kW/h" го делиш още веднъж на времето в часове?
    Единицата за измерване на електрическа енергия е kWh. За мощност е W, kW.
    Alexi, zxc0 и SPSt харесват това.
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #118
    Киловатчаса - да, пише се без наклонена черта за което се извинявам.
    Този пост е редактиран от Pat; 11-01-16 в 18:33.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #119
    Другата седмица като стане -10 пак да драснеш 1 ред за потреблението на тези адакси.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #120
    То във Варна рядко става -10гр.Но е интересно примерно в понеделник и вторник каква ще е консумацията.
  1. маслен радиатор, конвектор ( АДАКС ) или климатик?
    От ops5 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 19
    Последно: 21-10-22, 22:09
  2. Продавам три конвектора Адакс Гламокс
    От vaniosl във форум Приключили продажби
    Последно: 26-12-14, 12:58
  3. Адакс Гламокс с дигитален термостат
    От irka_us във форум Електрическо отопление
    Последно: 05-10-13, 22:05
  4. Отговори: 5
    Последно: 08-02-11, 23:21
  5. Конвектори ползвани в бензиностанции OMV
    От barona75 във форум Електрическо отопление
    Последно: 13-11-09, 22:55
