Страница 7 от 10 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 143
Like Tree71Одобрявам
Конвектори Адакс
  1. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #91
    Отговор: Конвектори Адакс
    Цитат Първоначално публикувано от Joro711 Виж публикацията
    И какво точно трябва да разбера от този "перфектно направен клип"? Че при достигане на определена температура следват цикли включено и изключено?
    Мисля, че нещата са повече от ясни по отношение разход на енергия от конвекторите спрямо климатиците и също така безшумната им работа по отношение на комфорта.
    Разхода на конвектора е малко повече от на климатика - да. Като прибавим и че лятото охлажда и.....плюсовете свършиха! А минуси - колкото искаш!
    marqn одобрява това.
    Dec 2008
    #92
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Какво разбираш под малко повече? Съвременните климатици имат коефициент на полезно действие до 5 пъти повече спрямо всеки един конвектор, който на практика е реотан. Има и един друг вариант, но е свързан с доста повече инвестиции от покупката на климатик и поради липса на средства засега се въздържам да го направя. Става въпрос за термопомпа с водни радиатори.
    ruuni9 одобрява това.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #93
    Има си отделна тема за климатик vs. конвектор, така че подобни спорове ги водете там.
    А принципно за избор на вида отопление - ами замислете се защо никъде в западна европа и в никоя северна страна не се отопляват с климатици. Нали не си мислите, че ние сме най-големите тарикати.
    boje и ruuni9 харесват това.
    #94
    Ние не сме северна страна при тия средномесечни температури зимата климатика дава голяма икономия .. виж ако е -20 постоянно файда от него няма да има ...
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #95
    В другите страни газта е по-евтин и жилищата са по-добре изолирани. А пък Франция ,която има 60 ядрени реактора.
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #96
    Ами ето.... сами стигнахте до това което и аз казвам. Единствената причина да се ползва климатик за отопление е желанието за икономия. А както всеки знае - "Икономията е майка на мизерията."
    Аз като си купувах климатика го взех с идеята да се охлаждам с него, в последствие разбрах че можел и да топли.
    Температурата през зимата в Англия и Германия е по -висока или такава като нашата.....ама климатик почти не можеш да видиш там.
    boje, ruuni9 и Ventsislav Negentsov харесват това.
    #97
    ми като почнат да ми плащат като в Германия и при мене няма да видиш .. и Адакси няма да видиш даже
    blue1 одобрява това.
    Feb 2007
    #98
    Алекси, западняците не са по-малко прагматични от нас, отопляват се с това което им е най-изгодно. Ако газта им беше като при нас, и те щяха да се топлят с климатици.....,но в никакъв случай нямаше да си забият чепа с електрически нагреватели, пък били те наречени и конвектори!
    Alexi одобрява това.
  11. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #99
    Цитат Първоначално публикувано от blue1 Виж публикацията
    Точно така!
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #100
    Въобще не мисля че съм си "забил чепа", както можеш да видиш консумацията ми е съвсем ниска при това с уред който осигурява много по-голям комфорт на отопление (поне за мен) - не понасям нещо да ми шуми и да ми прави течение в стаята. Дори лятото включвам климатика на охлаждане в изключително редки случаи.
    Идеята на показаното от мен е не да доказвам, че конвекторите са по-икономични от климатиците, а че съществуват и такива които осигуряват нужния комфорт при необходимите условия без да работят нон-стоп и да харчат постоянно на максималната си мощност, както много хора тук твърдят.
    VanDan, boje, marqn и 1 други харесват това.
  13. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #101
    Pat, не ги мъчи, няма да те разберат!
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #102
    Не, те ме разбират много добре, но им е проблем да го признаят. Някой заради чисто търговски изгоди, други заради собственото си его....
    Но моята цел не са те, а хората които непредубедени търсят информация.
    Dec 2008
    #103
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Наистина те разбирам много добре и не отричам, че с удоволствие бих монтирал конвектори във всяка стая у дома. Не съм го направил все още защото ще ми бъде много трудно да си плащам сметките за ток.
  17. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #104
    И аз това имам предвид, за тези които търсят инфо и се чудят дали конвектор, дали климатик! Някой като пита и се почва - махни ги тия конвектори, те хабят повече ток - 5, 10, 25 пъти повече от климатика??? Питам се, защо заблуждават хората? Комшията до мен има два климатика Fujitsu General, миналата зима ги взе чисто нови 12-ки! Аз съм с два конвектора 3Kw и 2Kw и постоянно ме пита колко ми е сметката! Разликата в най студеното е макс 80-100лв! Обаче за разлика от него аз не си броя дефростите, не ми духа, не ми шуми нищо, не дишам гаден въздух! Поне не обърквайте тези, които търсят информация!
    Feb 2007
    #105
    Пат, къде в поста си съм обсъждал комфорта?! Или ти по навик винаги да си наобратното.....Написаното от мен в предният пост е насочено към изключително некомпетентното и глупаво твърдение, че конверторите харчели малко повече ток от климатик.... А е и хубаво когато сравняваш два метода за отопление да имаш опит и от нещо различно от китайска имитация на климатик !
    Пич ти източник на каква точно информация си?! Продължаваш с общите приказки и сравнения между несравними неща, почети малко преди да пльосваш глупостите си наляво и надясно! Ако комшията ти си махне новите 12 -ски и си сложи като твоите реотани, ще плати минимум три пъти по-висока сметка -капиш!
  1. маслен радиатор, конвектор ( АДАКС ) или климатик?
    От ops5 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 19
    Последно: 21-10-22, 22:09
  2. Продавам три конвектора Адакс Гламокс
    От vaniosl във форум Приключили продажби
    Последно: 26-12-14, 12:58
  3. Адакс Гламокс с дигитален термостат
    От irka_us във форум Електрическо отопление
    Последно: 05-10-13, 22:05
  4. Отговори: 5
    Последно: 08-02-11, 23:21
  5. Конвектори ползвани в бензиностанции OMV
    От barona75 във форум Електрическо отопление
    Последно: 13-11-09, 22:55
