Страница 10 от 10 ПърваПърва ... 8910
Резултати от 136 до 143 от общо 143
Like Tree71Одобрявам
Конвектори Адакс
    #136
    Отговор: Конвектори Адакс
    Не се надявайте на акумулиращите свойства на около 1-2мм ламарина! Особено при средни до големи помещения и топлозагуби.
    За тази цел трябват огнеупорни тухли, чугун или други материали с такива характеристики. А там вече говорим за сериозно тегло и цени!
    По спомен Tedan имат акумулиращи конвектори с електронен термостат. Най-евтиният беше около 560лв. Не съм ги ползвал и нищо не мога да кажа за тях. Истинските акумулиращи конвектори са 1800 и нагоре лева.
    Ето накратко информация за сериите на Adax: https://www.gaudi-ds.com/blog/46/raz...-seriite-adax/
    Както вече няколко десетки пъти е писано във форума - най-важното е правилното оразмеряване на отоплителния уред.
    Спрямо характеристиките на конкретното помещение. Топлозагуби има и от пода, тавана, вътрешните стени. Те нарастват, ако съседите не отопляват апартаментите си или го правят само за отделни стаи.
    Погледнете темите за Елдом и Теси за конкретна информация.
    Не залитайте по марки!
    те няма да ви стоплят, а още по-малко, да платят сметките за ток!
    Успех!
    tanatos и lordaggo харесват това.
  3. Novice
    Nov 2017
    #137
    Аз се чудих чудих и накрая взех това. Първите ми впечатления от 2000 w са добри. След като зимата започни с пълна сила ще пиша как е.
    Dec 2006
    #138
    Според мен, ще останеш доволен. Аз имам в спалнята такъв, но 1200вата за 14м2. Пролетта си направих външна 10см и има чувствително подобрение в разхода.
    Sep 2008
    #139
    Здравейте, някой дали има схема на някой адакс нео ? Искам да си закача външнен термостат, но не знам какви възможности има за свързване? Ако няма изводи може би ще трябва да му махна неговия термостат?!? Иска ми се да разгледам възможностите предварително без да го разглабям
    Sep 2015
    #140
    Задаваш му 30° или колкото е максималната и си го пускаш/спираш с външният термостат.
    Все едно пускаш и спираш тока в контакта му.
    Dec 2010
    #141
    Цитат Първоначално публикувано от TUISTERa Виж публикацията
    Какъв е проблема с неговия термостат?
    milanov, на Silvercrest това не работи. Прекъсне ли тока, нищо не помни и остава изключен!
    Нямам идея при Адакса как е. Да се пробва.
    Sep 2008
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Проблем с термостата няма, искам да го свържа към външен контролер, който да се управлява от домашна система за автоматизация. Целта ми е да разбера с какво реле мога да го управлявам. Идеалния вариант е да има опция за свързване с външен термостат и да търси просто затваряне на контакт. Обаче не е при мен в момента и не ми се бие път само за да проверя
    Sep 2015
    #143
    Не си купувайте такива конвектори, които след спиране на тока не тръгват сами. Все пак сме в БГ.
    Края на декември преди празниците от енергото правеха дискотека при нас. Нямаше нощ без да спрат тока за 20..30 мин.
    П.П.
    За теси cn03 като му дръпнеш щепсела за повече време (час и нещо май) губи часът, но ако е оставен на 24° продължава да си ги гони.
  1. маслен радиатор, конвектор ( АДАКС ) или климатик?
    От ops5 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 19
    Последно: 21-10-22, 21:09
  2. Продавам три конвектора Адакс Гламокс
    От vaniosl във форум Приключили продажби
    Последно: 26-12-14, 11:58
  3. Адакс Гламокс с дигитален термостат
    От irka_us във форум Електрическо отопление
    Последно: 05-10-13, 21:05
  4. Отговори: 5
    Последно: 08-02-11, 22:21
  5. Конвектори ползвани в бензиностанции OMV
    От barona75 във форум Електрическо отопление
    Последно: 13-11-09, 21:55
