Страница 4 от 10 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 144
Like Tree44Одобрявам
Избор конвектор до 200 лв - зима 2016
  1. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #46
    Отговор: Избор конвектор до 200 лв - зима 2016
    По-добре вземи този - Конвектор ADAX GLAMOX TPA 15 ET. Изключително тих, без абсолютно никакви пукания, цъкане на релето и т.н. Изпробвано!
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от yoyo1 Виж публикацията
    По-добре или по-зле е. А останалите два
    По-добре е .Ще топли и на по-ниско, докато класическите конвектори топлят от нивото на горния им край нагоре.
    May 2012
    #48
    използвам 2000w вариянт на този модел с механичен терморегулатор , когато стигне заданието и започне да включва вибрира жестоко направо ме буди нощем
    Изпратено от моят X5pro с помощта на Tapatalk
  5. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от pony Виж публикацията
    Сложи му тампони,от по-скъпите обаче.
    tanatos одобрява това.
    Nov 2014
    #50
    Имам Елдом 2500,когото не използвам,понеже съм на парно.Страхотен е,огромен,което е голям плюс,с електронно табло за управление,прецизен датчик.Може да се програмира кога да включва и изключва,има функция против замръзване,безопасен е което е най важно.Евтин е на фона на Адаксите и Аирлеците,които като изпълнение са едно към едно с него,но двойно по скъпи.От личен опит го казвам,защото имах същия Аирлек,само че с механичен термостат,не знаех кога работи и кога не,не топлеше повече,не беше по икономичен.Продадох го в Олкс.Имам и Санг,пак 2000 w.Но е два пъти и половина по къс от Елдома и де факто много по неефективен при същата консумация.Moйте препоръки - търсете голяма площ и задължително с електронно табло.Аз гласувам за Елдом.Не зная как са лъчистите на Теси.
    За конвекторите - НЕ ЧАКАЙТЕ БЪРЗО ЗАТОПЛЯНЕ И ХОДЕНЕ ПО ГАЩИ !
    За тях правилата са :
    1.Да се настроят и да не се изключват
    2.Темперирано помещение.
    Ако мислите да ходите цял ден навън,и вечер като се върнете да се почуствате топло след половин час в студен хол от 17 квадрата,като пуснете 3 киловатов конвектор,няма да стане.
    За тая цел си купете духалка или калорифер.Конвекторите не стават за тоя вариант
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Много е дълъг.
    ruuni9 одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #52
    ponyasd,все пак има разлика между Atlantic и Airelec, така да ги объркаш.
    #53
    Значи да грабвам Atlantic Altis ( че май по нета ще го поръчвам)
    Nov 2014
    #54
    Той до 200 лева ли е ?
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    235лв
  13. Junior Member
    May 2012
    #56
    може линк за въпросните тампони, че не успявам да открия
    Nov 2014
    #57
    Атлантик не съм имал.Имал съм Айрлек и Елдом.Сравнявал съм двата като хардуер и разлика не съм видял освем двойно по високата цена.И тоя ,Атлантик дето струва 235 лева много важно е колко вата е,щото Елдома 2500 w e 179 лева.Ако може някой да ми обясни разликите ще съм му благодарен.
    Mar 2010
    #58
    Атлантик ги продаваха в Карфурите по френски лиценз произведени в Африка Египет Алжир.Явно се купуват основно защото са вносни а атлантик звучи по-яко!
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #59
    Какъв Египет те е обзел. Аз имам 2 и на единия пише ,че е произведен в Украйна, а на другия във Франция.
    Mar 2010
    #60
    Аз мисля, че идват точно от френските колонии но и Украински да са все същото аз като купувах също ги гледах с нищо не са по-добри от Българските. Единствено Адакс са по-добри от Елдомските но са доста по-скъпи и по дълги но Елдома са здрави при мен детето често го събаря и човърка-не е мръднал трета година.
    Този пост е редактиран от antyox; 25-01-17 в 20:03.
    sevastaki одобрява това.
  1. Избор на климатик FTX*25** модели 2016
    От SniperHD във форум Климатици Daikin
    Отговори: 55
    Последно: 26-07-17, 11:44
  2. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 17:50
  3. Молба за помощ при избор на 40' TV UHD - модел 2016
    От gamers във форум Телевизори
    Последно: 12-08-16, 10:43
  4. Избор на хладилник с фризер 2016
    От asmil във форум Хладилна техника
    Отговори: 19
    Последно: 19-02-16, 09:43
  5. Избор на Конвектор
    От dbitzepsa във форум Електрическо отопление
    Отговори: 12
    Последно: 01-11-14, 22:03
