Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 89
Like Tree25Одобрявам
Избор на конвектор
    Aug 2011
    #61
    Отговор: Избор на конвектор
    Шаоми правят качествени неща в домакинската техника освен телефони https://www.emag.bg/elektricheski-ko...ch-Action=view
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #62
    Миналата година след кодове за отстъпки падаше до 113-115 лв., а миналата седмица го пуснаха за 125 лв. В Метро също е бил около 120 лв., така че 200 лв. е много. Цъкането на термостата е доста отчетливо, а често и ламарините му пукат.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #63
    Моля за препоръка за модел или поне необходима мощност за конвектор.
    Трябва да купя за отопление на една стая около 14 кв.м., сравнително топло жилище с централно парно /в самия апартамент са махнати радиаторите/.
    В жилището се ходи рядко за по 3-4-5 дни в месеца.
    Аз мислех да им взема духалка, но ги дразни шума.
  5. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #64
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Ако искаш тишина, Адакс е марката. Точно с Адакс отоплявах няколко зими спалня 14кв, Беше 1500w, но в по студеното време (-5° -10°) виждаше зор. Но, спалнята е доста хладна. Щом твоята стая е топла, 1500w би трябвало да свърши работа.
    pulsedriverbg одобрява това.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #65
    Май всеки препоръчва ADAX, и аз тях гледах.
    Чудих се дали за 10-15 дни работа зимата си заслужават 400-500 лева.
    Apr 2013
    Разград
    #66
    https://www.emag.bg/konvektor-termom.../pd/DCCDG2MBM/
    Имам такъв от десетина години.Ползва се точно 10-15 дена в годината.Става за спане.
    При такова ползване не си струва скъп Адакс според мен.
    750, 1250 или 2000W с термостат - предостатъчно е.
    lazarus18 одобрява това.
    #67
    1500W минимум, а аз бих взел 2000W, за да съм спокоен. 110W/кв.м
    Не се знае дали и на какви цени ще е парното през тази зима на укро-евросолидарност.
  10. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #68
    Писал си, че ги дразни шума от духалката. Затова ти препоръчах Адакс. По тих от него няма, но е по скъп. По евтините варианти ще пукат тенекиите и релето.
    lazarus18 и pulsedriverbg харесват това.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #69
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Благодаря.
    Някакъв модел или марка, или за тия пари са едни и същи?
  12. Member Аватара на Ulfhedinn
    Nov 2011
    #70
    Имам четири конвектора Адакс (2000) - два абсолютно безшумни и два отвратително пукащи и тракащи на продължителни непрекъснати сесии от 5-6 минути. Около 100 лв. средномесечно излиза отоплението с един конвектор, пуснат постоянно 24/7 през отоплителния сезон и при поддържана стайна температура от 22 градуса. Тази зима ги изхвърлям, не си струват цената.
    lazarus18 и Gena_bs харесват това.
    Jul 2020
    #71
    Благодаря.
    Можеш да разгледаш и на Елдом инвест, с електронно управление:
    https://eldominvest.com/bg/category/58.html
    lazarus18 и bobivg харесват това.
    Силистра
    #72
    Ако е с електронно управление се пести малко шум от механично реле. Ламарините вече са малко на тото. И аз съм чувал пукащи ADAX, но са и най прилично направените от всичко тествано при мен. Един BOSCH имам сега за ударник зимата ако се наложи. Като се захлади времето ще го включа за тест.
  16. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #73
    Благодаря.
    Моят беше Adax Glamox и бях много доволен. Няма абсолютно никакво пукане и при вкл/изкл на релето не се чува нищо. Пълна тишина, но са по скъпи.
  17. Junior Member
    Aug 2008
    #74
    Не съм писал в този форум с години, но имам нужда от помощ.
    Имам стая, която се отоплява с централо парно. Стаята е с източно изложение, но най-дългата и стена е супер студена. Тази стена е на калкана между два блока и отвън уж има изолация между двете сгради, но дали е така не е ясно. Парното си е настроено на 24 . Та искам да помоля за мнение, ако сложа един от най-малките конвектори на Адакс - има 500 W, точно в този студен ъгъл, ще успея ли да вдигна 2-3 градуса там. Един вид искам да стопля само тоя участък с конвектора,
    Jul 2016
    #75
    Изолация може да има, но като знам как ги слагат на калканите със сигурност има големи пролуки и термомостове.
    Вземи от Емаг някакъв като застудее и тествай, ако не върши работа, го връщаш, с тях поне няма ядове в това отношение.
    За в бъдеще помисли за вата и гипскартон.
  1. Избор на воден конвектор
    От sevastaki във форум Отопление
    Последно: 26-03-20, 12:20
  2. Избор на бюджетен конвектор
    От Zygot във форум Електрическо отопление
    Отговори: 77
    Последно: 03-02-16, 18:00
  3. Избор на Конвектор
    От dbitzepsa във форум Електрическо отопление
    Отговори: 12
    Последно: 01-11-14, 23:03
  4. Избор на конвектор
    От user2 във форум Отопление
    Последно: 11-10-13, 19:48
  5. Избор на подходящ конвектор
    От maddog9 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 42
    Последно: 24-09-10, 22:13
