Страница 6 от 8 ПърваПърва ... 45678 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 112
Свързване на бойлер
  1. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #76
    Re: Свързване на бойлер
    Това с +/- го пробвах, но не даде ефект. Явно тая джаджа се е повредила.
    Затова пипнах болтчето, ама съвсееееем малко.
    Разбрах ви какво казвате, ще си доставям Адреналин с други методи вече
    Благодаря на всички!
    Sep 2003
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от KTT
    llll,
    ами и аз това предлагам - да направим терморелето малко по-надежно. При комутация на тоци се получава мини волтова дъга, при която се получава пренасяне на метала от едната пъпка на другата / на едната иглички, на другата кратерчета/. След време заради този* процес се получава ефекта на "залепване" на двете пъпки, при който не искат да се разделят и съответно - гърмежи. Този ефект може да се понамали /поне за това се сещам/:
    замяната им с полупроводникови релета ( solid state relay ) е далеч по добро като решение, включваш товари до 40А с 5-32в постоянно напрежение или 220в променливо...можеш да си интерфейснеш бойлера към домашното ПС например освен вносните има една пловдивска фирма,която ги произвежда и цените са съпоставими с тези на качествен контактор... http://www.isomaticcomplect.com/html...=2&sm=7#ic_a_1 и са безупречни. Продават се в повечето по-сериозни магазини за електронни компоненти в страната....
  4. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #78
    skynet,
    това с полупроводникови релета е добро решение въпреки, че 30 лв. ми се виждат доста.
  5. Moderator
    Mar 2005
    #79
    Цитат Първоначално публикувано от Wise
    ... Защитите на бойлера е добре да се проверяват за работоспособност ...
    Има ли някакви правила за периодична проверка на тия защити, които потребителя на бойлера трябва да прави ?
    Имам един бойлер на около 12 години и откакто е монтиран, нищо по него не е пипано. Сега се зачетох в темата и се притесних малко (а сигурно трябва и повече). Бойлера не е натоварван много, а и често е бил изключван от захранването за дълги периоди. Може да се каже, че през половината от тия 12 години не е работил.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #80
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Не се разчита на съдействие на потребителя,даже е ограничена намесата и на оторизираните сервизи.Дори на тях е забранено да променят настройките,мястото и начина на монтиране на защитите.Единствено е позволена смяната и то задължително с нова защита.
  7. Moderator
    Mar 2005
    #81
    Не става въпрос за промяна на настройки на защити, а само за някаква проверка на тяхната надежност.
    Аз имах впредвид по-скоро дали да го чакам да гръмне, или някак си да се уверя, че всичко си му е наред. Щото изглежда добре - чистичък, работи си, пуска топла вода. Склонен съм дори да го занеса в оторизиран сервиз за проверка, въпреки че ще ми е голяма досада да го откачам и транспортирам.
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #82
    @MitkoS
    За можене може.Няма смисъл да носиш бойлера никъде.
    Термоограничителя -- защитата която изключва когато терморегулатора откаже може да се свали и провери.
    Паровъздушния клапан се монтира студената вода след възвратния клапан.Това е за по старите модели.
    За новите Паровъздушния клапан е комбиниран с възвратния и той се монтира на студената вода.
    Ако извикаш някой техник може да ти ги провери.
    Смисъл особен от това не виждам.
    Темата обаче е свързване на бойлер.
    При даването на съвети от този характер трябва да се изхожда винаги от гледна точка на безопасноста,дори и малко пресилени да изглеждат нещата.
    Няма чак толкова много гръмнали бойлери у нас.
    Важно е обаче защитите,които обезопасяват уредите да бъдат фабрично настроени и свързани по начина посочен от производителя.
    Oct 2007
    #83
    Имам неръждаем бойлер,който купих в началото на 2001 г. Това лято се наложи да го отворя,понеже прокапа през гарнитурата на анодния протектор. Когато го затварях,на мястото на почти разрушения аноден протектор не поставих нов,а монтирах резбово съединение(болт и гайка) с гумени гарнитури и силикон.Когато отварях бойлера ,дори се учудих че има анодна защита,понеже съм чувал че неръждаемите бойлери не се нуждаят от такава.Бих искал да попитам дали наистина е така и ако не е какво би могло да се получи в този случай?
    Dec 2007
    #84
    Купих си бойлер днес, че стария ми омръзна - само номера ми прави и ми гореше копчетата.
    Бойлерът си има щепсел. Нали мога да монтирам един контакт и да го включа? Вносен е и се надявам да има фабрично зазимяване...
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #85
    Цитат Първоначално публикувано от dimival
    Имай предвид,че контакт в баня не се монтира,а фабрично заземяване няма никой бойлер.
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #86
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    ...а фабрично заземяване няма никой бойлер.
    С уговорката, че все пак не знам какво точно влагаш в това понятие, но заземителна клема имат и най-старите бойлери. При старите инсталации тя се свързва като защитно зануляване, а сега при новите трипроводни инсталации към заземителния проводник.
    Dec 2007
    #87
    Бойлерът е в тоалетната и там монтирах контакт. Направих си защитно зануляване на контакта, а бойлера не съм го отварял дори...
    Сега работи добре, но ще извкам електротехник, за да съм сигурен, че всичко е наред.
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #88
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Така е Вълчо.Няма спор.Но погледни - човека се кани да сложи контакт и щепсъл.При двупроводен кабел на бойлера и щепсъл,меки връзки или пвц тръби се получава твърде опасно съоръжение.
    П.С.
    Dimival наистина добре ще направиш ако повикаш ел.техник да провери.
  17. Тук е от
    Dec 2007
    #89
    аз само искам да кажа, че бойлера си го купих с щепсел. А кабела, който беше за стария бойлер, му сложих контакт и в него включих щепсела на новия бойлер.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #90
    Провери с мултицет дали е занулен корпуса!
  1. Помоооощ!!! Ел. свързване на бойлер Елдом - Дипломат.
    От kojcho във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 26
    Последно: 10-03-22, 11:02
  2. Свързване на бойлер
    От valor във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 12-11-12, 14:37
  3. Отговори: 0
    Последно: 21-10-11, 23:27
  4. Свързване на ел. табло за бойлер..
    От vassil_dinkov във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 21-05-10, 02:34
  5. Свързване на бойлер със серпентина
    От todoplam във форум Отопление
    Последно: 19-10-09, 13:26
