Страница 2 от 8 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 109
Like Tree2Одобрявам
Въпрос за девиаторен ключ и свързването му
  1. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #16
    Re: Въпрос за девиаторен ключ и свързването му
    И все пак да отговорим на въпроса как практически могат да се свържат девиаторните ключове от неспециалист...
    От конзолата на стената стърчат три жила.Взимаме първия девиаторен ключ, за който нямаме схема.Обикновено отзад на ключа са обозначени до клемите / с букви или стрелки/ един вход-отгоре и два изхода отдолу. С фазомер определяме на кой от трите проводника имаме "фаза".Този проводник свързваме отгоре/вход / Ако на първата тройка не намираме"фаза",ще я намериме на другата тройка на мястото за другия ключ. Свързваме другите два проводника на останалите клеми на ключа.С монтирането на първия ключ вече имаме "фаза" и в другата тройка. Отиваме с фазомер на мястото,където стърчат другите три проводника и отбелязваме на кой имаме "фаза". Включваме ключа и търсим на кой друг/втори/ проводник сега имаме "фаза". Третият проводник, на който не се е появявала "фаза" свързваме на втория ключ като вход/отгоре/ , а другите два - отдолу......И готово..
    Обаче трябва да се знаят и някои истини:
    Операциите е добре да се изпълнят от лице с правоспособност- най вече заради техническата безопасност !
    По добре е проводниците да се определят с прозвъняване, т.е. при изключено напрежение,а не с фазомер !
    Тук говорим за свързване на девиаторни ключове при готова,правилно изпълнена инсталация.
    Едва ли колегата е дочакал този отговор и не е решил вече проблема си,но това да остане в "ефира" за следващите,които ще питат...
    JazzMaster одобрява това.
    Nov 2008
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от fikata
    Напълно си прав
    Jan 2009
    #18
    Re:Въпрос за девиаторен ключ и свързването му
    Темата е малко старичка но да не пускам нова.При мен положението е следното,от разклонителната кутия до първия ключ отиват два кабела,а м/у него и втория има три кабела има ли възможност да се свържат два девиаторни ключа при това положение?
  5. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от kuuuuul
    Да, може - виж картинката на @MitkoS - прехвърли лампата вляво до първата точка, изключи нулевия проводник, защото той си отива директно към лампата. Остави само 2 ключа - 1 и N.
    Остават 2 кабела към първа точка - входящ (към ключ1) и изходящ (от ключ N).
    Между двете точки минават по 3 кабела - 2 между ключовете и един изходящ (от N)
  6. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #20
    правилната и най проста схема е тази.
    червено -фаза
    черно- кръстосан преход на фазата
    синьо- нула
    жълто-зелено - земя
    Jan 2009
    #21
    Хиляди благодарности за бързите отговори.
    Jul 2008
    #22
    Да добавя, отново,че фазомера е най-несигурният уред! Не си помисляйте,че ако фазомера свети, то това е фазата!!, а всичко останало е нула!! Така наречената нула, понякога"свети"... Вярвайте на ел.техниците,,
    Aug 2002
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от Очо
    По голяма глупост не бях чувал.
    Естествено че фазомера светва когато си допрял фазата. Друг е въпросът ако не светнат и двата / трите проводника- тогава или фазомера не работи ,или съпротивлението ти е по-голямо и няма да те убие.( имах случай когато имаше около10 волта отечка и познат като допря с фазомер - светна , но на същото място на мен не светна . После колегата го допря с ръка и извика , а аз даже и "гъделичкане" не усетих )
    Очо - ако изкараш ръката си от прозореца на електричеки влак , защо фазомера в ръката ти светва ?
    Jan 2009
    #24
    Справих се,макар и по моя си схема която май не отговаря много на горните,на края обаче възникна следния въпрос щом може с два кабела до първия ключ защо се прекарват три?
    Aug 2002
    #25
    Ако не са три няма да може да включваш и изключваш постоянно , без значение кой натискаш.
  13. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #26
    Ще се опитам да ти помогна да си отговориш сам на въпроса..
    Разгледай внимателно картинката от отг.19
    В твоя случай / според твоя отг.17/ до първия ти ключ отиват ПЕТ проводника или както ти ги наричаш кабели - ДВА от разклонителната кутия и ТРИ от втория ключ.
    При нормална инсталация с девиаторни ключове в първия ключ влиза фазов проводник от захранването и два проводника от втория ключ.От втория ключ излиза фазов проводник и отива на лампата и два проводника за връзка с първия ключ. Нулевият проводник от захранването отива директно в лампата.
    При тебе единият от двата кабела до първия ключ използваш като фазов за този ключ, а другия чрез свързване с един от другите три кабела подаваш фаза на лампата...
    Затова са необходими да влизат по три проводника във всеки ключ.
    Каква твоя схема си изобретил - ти си знаеш. Важното да е безопасна и да върши работа...
    Jan 2009
    #27
    Точно така съм ги свързал както си описал,но на другите ключове от кутиите идват три проводника и три от втория ключ стават 6 пров. и това е правилното, но защо се право като може и с два
  16. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #28
    Май е време да се предам.Нямам гадателски способности за да видя как е изпълнена при тебе инсталацията.Ново строителство ли е? Да не би строителя вместо двужилен мостов проводник да е положил навсякъде трижилен /фаза-нула-защитна нула/? Такъв имали - такъв сложили ?!
    Там където се монтира ключа - от конзолата трябва да стърчат крайщата на три проводника а ти казваш шест?! Защо са шест? Нали за това са и разклонителните кутии в които се правят другите свръзки от захранването и лампата/лампите и ключовете? Говорим за необходим брой проводници за да се изпълни схемата, а каква комбинация от кабели/едножилни,двужилни, трижилни и т.н./ е използвана при опроводяването при тебе е друг въпрос...
  17. Тук е от
    Jan 2009
    #29
    Инсталацията е правена преди години /8г/ но чак сега ще влезе в употреба,няма нилев проводник и на всички ключове от кутията слиза кабел с три проводника,но до тях още не съм стигнал .Значи проблемите ми тепърва ще започнат,ама нека първо да погледна още веднъж да не би да съм се объркал нещо.
    Jan 2009
    #30
    Проверих и грешката е в мене,на всякъде са си по три проводника,благодаря още веднъж на всички за помоща.
  1. проблем при свързването на radeon2600pro c LCD TV PHILIPS 42 HELP
    От sannde във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 18-11-09, 10:50
  2. Проблем при свързването на ЛСД–ТВ и ЛАПТОП
    От bambuka във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 02-04-08, 00:26
  3. Проблем със свързването със Hit.bg
    От shanto във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 09-02-08, 11:55
  4. Отговори: 2
    Последно: 29-11-03, 09:12
  5. Windows 98SE ключ въпрос!!!!!
    От DPetrov във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 16-05-03, 13:08
