Гледката предполагам е много шокираща. За това не трябва да се експериментира с тези неща, а да се извика човек разбиращ от тези неща. Въпроса е как да се разбере дали човека „майстор“ наистина разбира от тези неща. Който разбира наистина ще си го направи, но който не може - пита тука.
Най-слабите места в бойлерите са самите кабели, връзките с тях, мрежовия светещ ключ и в последно време лошото качество на комбинираните ТЗ и ТР. Горещо препоръчвам свързването на силовата верига да става с контактор или с това реле http://www.svetlina.bgcatalog.com/sc...1215&did=47721
Аз лично него ползвам вече 10 години и ремонт по бойлера „Елдоминвест“ не съм правил, а само профилактика (отворен за почистване от котлен камък и смяна на анодната защита). Електроинсталацията ми е двупроводна и съм свързал корпуса с нулата, която никъде не е прекъсната и „заземена“ за металната водопроводна инсталация с проводник свързан за тръбите за студената вода. По този начин избягвам неизбежното „неправилното заземяване“ с меките връзки. „Жичкаджията“ при построяването на сградата е пуснал 4 проводника от бойлерното табло до бойлера и аз съм го свързал по следния начин. По двата силови кабела съм пуснал постоянна нула и фаза прекъсната от горепосоченото Пловдивско реле РКП БДС 7661-74. Три броя контакти за 16А в паралел. Фазата подавам на ТЗ и от там към нагревателя. С едно три позиционно ЦК ключе в бойлерното табло подавам съответно от фазата или от сигнала от часовника за нощна тарифа фаза на управляващата бобина на релето. От другия край на бобината по третия кабел към ТР и от там към нулата в бойлера. По 4-тия кабел връщам сигнал от нагревателя до бойлерното табло за сигнална глимка (дублирам тази на бойлера, като я изнасям в бойлерното табло). Ако сте забелязали премахнал съм светещия мрежов ключ. Неговата роля се изпълнява от релето.
Това съм го направил аз, но не съветвам хора които не разбират да експериментират. Единствено мога да ги посъветвам да сменят фабричните кабели с други силиконови с 2,5мм² дебелина, като много внимателно един по един да разкачат, свързват, пак разкачат и свързват за да не объркат нещо. Оставете мрежовия ключ включен и само от бойлерното табло го изключвайте.
