Страница 2 от 7 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 97
Как най-безопасно мога да удължа кабелите за бойлера...?
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #16
    Re:Как най-безопасно мога да удължа кабелите за бойлера...?
    Цитат Първоначално публикувано от ilia1984
    Ако искаш и със сребърен припой става шегувам се , разбира се че и с тинол става
    п.с Лазар говорим за домашни условия да си го направи човека
    Шегуваш се доста неуместно! Хората правилно му казаха - лустър клема (керамична или бакелитова), после изолационна лента и още по-добре - самовулканизираща се (Бишоп).
    Това със запояването може да го направи човек, който е запоявал, има поялник и другите материали и необходимия опит. И кажи къде си виждал горяща керамика или бакелит?
    Цитат Първоначално публикувано от fikata
    Разбира се, че може.Никой не се пита другите четири края как са свързани.
    На клеми.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от stn
    И ще пиша за резултата... Стискайте палци утре вечер вкъщи да има топла вода
    Топлата вода ще я има така или иначе, по-важно е утре пак да пишеш, че да не те мислим
    Aug 2008
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Клемния монтаж е стандарт, нищо му няма, те кабелите му са 2,5 кв, ти мислиш за връзката.
    Че какво му е на 2,5 мм кабел?
    Аз лично не виждам смисъл от таз разклонителна кутия.Само ще загрози нещата.
    По-добре сложи гофре -така ще се скрие целия кабел.
    Ако купуваш Бишоп си вземи 122.Два пъти по-евтин от 963 а ще ти върши същата работа.
    Mar 2011
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Горяща керамика не ама димящ бакелит и тлеещ кабел и кутия да
    Че ако няма поялник ще вземе от съседа
    п.с тази лустер клема ако се разхлаби или не е затегне хубаво кво правим!?
  6. stn
    stn е офлайн
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar
    Може да е смешно, но никога не съм си давал сметка колко важна е всъщност топлата вода... Оценяваш нещо едва след като го загубиш
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #21
    А защо да не я стегне??? И от какво да се разхлаби? От това, че ще вибрира с 50 Hz ли?
    И колко пъти още трябва да станеш за смях тук, за да се усетиш да не пишеш глупости? Има си раздел форума - "Дъра Бъра". Там могат да се пишат всякакви глупости, без да е опасно за четящите.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #22
    Има само няколко раздела от Форума, където Илийката не се е проявил. Не го пращайте в "Дъра Бъра", че и там ще му се смеят...
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    То там е най-подходящия раздел за забавления и смЕх.
    stn, при снадката с клеми ще стане едно "топче" между двата кабела, казваш че няма да е скрита и ще ти дразни окото всеки път като погледнеш към нея, докато с усукване или кербоване е естетически по-издържано.
  11. stn
    stn е офлайн
    #24
    Взех всичко необходимо за връзването на кабелите... Но се наложи първо да развия гъвкавата връзка на топлата вода и ето какво видях:
    [img width=800 height=600]http://i53.tinypic.com/102tjf4.jpg[/img]
    И топлата вода се източва половин час вече на някаква си мижава струйка под налягане, идваща като че ли от пространството между 2 тръби (вътрешна и външна)... Това нормално ли е или е някакъв фабричен дефект?!?
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #25
    И 'да' и 'не'. В смисъл не трябва да има струйка, но не е болка за умиране. Принципно това пространство трябва да е уплътнено, но не е съвсем добре направено. Вътрешната тръбичка отива до горната част на бойлера и от там засмуква гореща вода, но в твоя случай заедно с горещата преминава и по малко студена и я разхлажда. Това означава, че ще черпиш по-дълго време по-хладка вода, което може и да те дразни, може и да не. Несе знае - като се сложи гъвкавата връзка - може да се уплътнява тази междина и от бойлера да излиза само гореща вода. Етук на един лин е показан начин да се справиш с това, ако те дразни:
    http://www.napravisam.bg/forum/viewt...p?f=22&t=32862
  13. stn
    stn е офлайн
    #26
    Уважаеми колеги по форум!
    Имам честта да Ви представя един разказ в картинки:
    НАЧАЛОТО
    [img width=800 height=600]http://i52.tinypic.com/4q23if.jpg[/img]
    ВЪРТИМ И СУЧИМ
    [img width=800 height=600]http://i54.tinypic.com/6dqz5x.jpg[/img]
    ЗАПОЯВАМЕ
    [img width=800 height=600]http://i55.tinypic.com/10z1c87.jpg[/img]
    БИШОП
    [img width=800 height=600]http://i51.tinypic.com/23lcgoh.jpg[/img]
    ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ 1
    [img width=800 height=600]http://i54.tinypic.com/1zykhvb.jpg[/img]
    ЗА ЕДИН ПО-ДОБЪР СВЯТ 2
    [img width=800 height=600]http://i52.tinypic.com/14uz690.jpg[/img]
    ЧАКАМЕ ТОПЛОТО
    [img width=800 height=600]http://i53.tinypic.com/2sb677p.jpg[/img]
    Всичко това нямаше да е реалност без Вашата помощ!
    Благодаря Ви!
    Сега остана само да вляза да се изкъпя и да оцелея...
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #27
    Онзи третия кабел не е ли заземяването? Ако е така, трябва и него да свържеш на съответната клема в бойлера.
  16. stn
    stn е офлайн
    #28
    Честно казано третият кабел не бе вързан и на предишния бойлер, така че не бях сигурен с каква идея излиза от стената и откъде въобще иде... А пък няма и кой да питам...
    Затова съм закачил един кабел от мястото където е трябвало да се закачи заземяването до мястото където се закача проводника на нулата... Това не е ли достатъчно?
  17. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    #29
    stn, кабелите трябва да се усукват заедно. Ти си усукал единия към другия, което не е добре. Хубавото в случая е, че си ги запоил. Когато не си сигурен за нещо, попитай чичко Google и вероятността да ти даде съвет е почти 100%. В инструкциите на книжката за бойлера също трябва да има съвет как се монтират кабелите. От значение е и кой кабел ти е фаза също.
    Mar 2011
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от daley
    Тук колегата е прав иначе честито и от мен добре е на външен вид
    п.с Пусни бойлера на максималният товар и погледни дали не грее/топли новата връзка
  1. Jamo 606 в кои входове се вкарват кабелите
    От valka_pone във форум Аудиотехника
    Последно: 11-09-12, 11:53
  2. Как правилно да удължа тръбата за конденза?
    От marian1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 26-07-09, 20:13
  3. Отговори: 13
    Последно: 05-12-07, 21:20
  4. Отговори: 1
    Последно: 14-09-07, 15:57
  5. за кабелите
    От zidkam във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-08-04, 09:36
