Страница 3 от 7 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 97
Как най-безопасно мога да удължа кабелите за бойлера...?
  1. stn
    stn е офлайн
    #31
    Re:Как най-безопасно мога да удължа кабелите за бойлера...?
    Цитат Първоначално публикувано от daley
    stn, кабелите трябва да се усукват заедно. Ти си усукал единия към другия, което не е добре. Хубавото в случая е, че си ги запоил. Когато не си сигурен за нещо, попитай чичко Google и вероятността да ти даде съвет е почти 100%. В инструкциите на книжката за бойлера също трябва да има съвет как се монтират кабелите. От значение е и кой кабел ти е фаза също.
    Ами аз исках да ги усуча заедно, но можех само ако върховете на проводниците сочеха в една и съща посока и после трябваше да прегъвам целия кабел в желаната посока... А пък в случая сочеха един срещу друг и затова огънах по мекия около по-твърдия, че за другия нещо не ми достигнаха силите или майсторлъка...
    Aug 2008
    #32
    Увери се ,че си занулил корпуса на бойлера!
    По външния вид-добре изглежда,радвам се че ти е допаднала идеята с гофрето.
    По свързването на кабелите-добре ,че си ги запоил , иначе е твърде вероятно да имаш проблем с това "усукване"
  4. stn
    stn е офлайн
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от iwoto
    Как да се уверя?
    Иначе наистина с гофрето бе най-добрата идея, че прикрива малко цялата карантия и дава външен вид като за баня... Мерси!
    Aug 2008
    #34
    Ми трябва да има верига между нулата и копрус.
    Има и 1 номер за проверка зануляване на контакт само с фазомер.
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #35
    Във времето, когато мултиметрите бяха лукс, старите "жичкаджии" с една контролна лампа и един фазомер чудесии правеха!
    Aug 2008
    #36
    [quote=Lupus ]
    [/quote
    Ами номера се оказва доста непопулярен и изключително лесен и ефикасен.
    Аз първо допирам фазомера до земната пластина , за сигурност.
    След като се намери фазата , докато все още измерваш(фазомера свети) , докосваш с другата ръка земната клема и ако е занулен глимката светва 2 пъти по-силно, тъй като веригата се затваря директно а не през обувките.Трябва обаче да си обут със сухи обувки , че иначе може разликата да не се вижда добре.
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #37
    Това вярно е хитър номер!
  10. Member Аватара на fikata
    Apr 2008
    #38
    "старите "жичкаджии" с една контролна лампа.."
    старите "жичкаджии" с една ПРОБНА лампа
  11. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #39
    Усукването се прави с две броя клещи и се стяга здраво. Мястото на връзката се залива с течен флюс за запояване и после спойката става като за снимка. Тази на снимката тук не е добра, но е по-добре такава от колкото да няма никаква. Калая трябва да „облече“ и се „впие“ между кабелите и по този начин става здрава не разхлабваща се връзка и изолира медните проводници от въздуха. По този начин връзката не се окислява с времето, а остава такава.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от Egu
    Всичко това е абсолютно вярно и не случайно от началото на тая тема пледирам, че да се изпълни грамотно трябват инструменти и умения. Това не е технология за "Домашния майстор". Именно за да се спестят всички тези клещи, флюсове, мощни поялници, припои са измислени различните клеми. При тях е достатъчна една отверка и не особено голям майсторлък.
    И за това колеги: Когато предлагате на някого някакво решение на даден проблем, предложете му най-простото и лесно за изпълнение от неспециалист такова!
  13. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #41
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Аз също съм съгласен с теб, но не съм толкова съгласен с клемите. Вярно е, че трябват някои инструменти и не чак толкова умения, но пък връзката става вечна, докато каквито и клеми да слагаш, колкото и да ги стягаш, винаги след време има проблем там. Още повече, че помещението е влажно. В една клема не може да се създаде достатъчно голяма допирна повърхност за качествена връзка. Кръглия кабел в повечето случаи контактува само на две, до три допирни точки в също кръглия отвор на клемата. Болта в клемите може да се разхлаби и така с времето става лошо. При моя метод такива неща няма! Вярно е, че е малко по-трудоемък, но затова е доста по-качествен от най-бързия, но не и най-добрия метод - клема. Хубаво е да се предлага най-лесен и достъпен метод, но нека да не е за сметка на качеството!
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #42
    Както се казва: "За всеки влак си има пътници". Без да искам да засегна автора на темата, който положи много старание, но мога по снимките да изброя 5 грешки, някои от които и ти посочи. Клемата не контактува само в две точки, ако е правилно подбрана по сечението на кабела и се притегне достатъчно.
  16. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #43
    @Egu - не виждам какво те притеснява толкова това с клемите. Има добри клеми които не са просто дупка в цилиндрично тяло и болтче с някаква измислена резба. Разбира се, че няма да сложа никога едножилен цилиндричен кабел в такава клема. Ще си купя от тези, които са с притискащи пластини и ще сплескам края на едножилния с чук и метално блокче за наковалня и после ще го вкарам в клемата и така няма да имам допир само на 2-3 точки. Не се искат две магистратури за това
    Така че, всеки може добре да се справи с това без поялници, тиноли, точкови заварки и пр.
    И един трик при такива ситуации: при едножилен проводник се избира клема с отвор една идея по-голям, след което при вкарването му в отвора на клемата заедно с него се вкарва и набутва снопче многожилен, така при затягането на клемата многожилния се разплесква вътре и уплътнява пространството като в същото време прави безусловен контакт по цялата площ на отвора и проводника
    добавено: отделно има и проходни клеми, където кабелите контактуват още по-добре:
    Mar 2011
    #44
    п.с може ли в баня да слагате клеми
    Човека ви казва да престанете с тези клеми вие пак ! Отидете почетете малко препоръвам "основи на елетротехниката 1 част" и "физика" Освен да правите на някой реклама да си пробутва клемите нищо друго не виждам ! Клемите се използват не защото са по добри и т.н а защото е по лесен и бърз монтаж-а с тях
    Aug 2008
    #45
    Струва ми се ,че прекалено много се втелявате.
    Клеми , спайк - въпрос на личен избор- 2 двете ще си вършат работата.
    И двете имат плюсове и минуси като при клемите(монтажни пружинни , не лустър) плюсовете са повече.
    А особено ако връзките за правени от друг човек(фирма) , то тогава се молете в кутиите да има клеми.
  1. Jamo 606 в кои входове се вкарват кабелите
    От valka_pone във форум Аудиотехника
    Последно: 11-09-12, 11:53
  2. Как правилно да удължа тръбата за конденза?
    От marian1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 26-07-09, 20:13
  3. Отговори: 13
    Последно: 05-12-07, 21:20
  4. Отговори: 1
    Последно: 14-09-07, 15:57
  5. за кабелите
    От zidkam във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-08-04, 09:36
