Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 20 от общо 20
Бойлер Вувузела
    Dec 2008
    #16
    Re:Бойлер Вувузела
    Моя бойлер беше същия "музикант" и реших проблема като замених оригиналното пластмасово недоносче, наречено клапан, с нормален такъв (метален, италиански). Ако искате да запазите оригиналния заради гаранцията, просто свържете преди него (на студената вода) или еднопосочен вентил или още един такъв клапан, но нормален. Така ще имате 2 клапана, но нормалния клапан (или вентил) няма да позволява студената вода да се връща от бойлера в тръбата и вувузелата ще спре.
  3. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #17
    Re:Бойлер Вувузела
    Цитат Първоначално публикувано от ststefanov
    Не ми харесва идеята с 2 клапана - преди съм пробвал и се получаваше друг ефект. Рязко намаляне на топлата вода, когато някой пусне студената. Не твърдя, че е вярно - така ми се струва, че беше!!
  4. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #18
    Re:Бойлер Вувузела
    Това май ще е решението, което май не противоречи на нищо.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #19
    Re:Бойлер Вувузела
    Цитат Първоначално публикувано от Wise
    При ниско налягане или дебит в сестемата може да се получи този ефект, защото всеки един такъв възвратен клапан има пад на налягането мисля беше около 0,3бара. Като ги събереш двата става 0,6бара, което си е множко
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #20
    Re:Бойлер Вувузела
    не пречи да се пробва - при мене клапана тече заради високо налягане.
    ако стане номера да пишеш да кажеш.
  1. Проточен бойлер
    От mitoshkin във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 41
    Последно: 12-01-14, 14:14
  2. Шумящ бойлер
    От Мариана във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 39
    Последно: 01-07-13, 15:33
  3. Съвет за бойлер
    От hristobotev във форум Бяла техника
    Отговори: 16
    Последно: 25-01-12, 23:07
  4. Бойлер-проблем
    От JPM666 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 17-04-10, 22:25
  5. Бойлер
    От irenaiva във форум Друга битова техника
    Отговори: 21
    Последно: 05-09-09, 14:07
