Резултати от 31 до 37 от общо 37
Дефектнотокова защита
    Mar 2010
    #31
    Re:Дефектнотокова защита
    Цитат Първоначално публикувано от Egu
    ... , но става и варианта и защитният проводник в апартамента да го свържеш с нулевия на вход в апартаментното табло. Тука някои ще възроптаят, но за целта да работи ДТЗ, това е достатъчно. Разликата е само ако се прекъсне по някаква причина нулевия проводник, оставаш без защитен такъв. Но по тази логика може и защитният да се прекъсне.
    На същото мнение съм.
    Цитат Първоначално публикувано от aimilios
    ами то ако се прекъсне нулевият проводник , няма да имам ток , нали?
    За твоя може би най-голяма изненада ще има! За да протече ток, трябва да има верига през която да тече. Във въпросният случай тази верига ще си ТИ!
    И в този случай ще сработи ли ДТЗ, ако има такава? При нормални условия (наличие на Ф,N и защитен проводник) и протичане на ток през човек ще сработи, но при липса на нула и защитен проводник ще сработи ли?
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #32
    Е как да сработи при липса на защитен проводник и нула.
    Aug 2008
    #34
    При липса на N ще бъде сработила постоянно (няма да може да се включи изобщо).
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от iwoto
    Това би ли го обяснил малко по-детайлно?
  6. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #36
    Не съм наясно подробно с устройството на ДТЗ, а само принципно. По принцип би трябвало да сработи, понеже тока от фазовия проводник няма да се върне през нулевия за да се изравни и да не изключи. При това разбалансирано положение трябва да изключи.
    А и аз ще помоля ивото да обясни малко повече. В крайна сметка това не е реле или контактор с нормално отворени контакти.
  7.
  8. Member
    Aug 2008
    #37
    SORRY ,моя грешка,снощи бях на 3 ракии и не съм проследил темата добре, имах впредвид, че ще е постоянно сработила ако се вземе нула от другаде а не от ДТЗ то , в конкретния случай защитата няма да сработва постоянно и ще работи коректно.
  1. Проблем с дефектнотокова защита?!
    От suselat във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 77
    Последно: 03-03-15, 10:36
  2. Искам да си сложа дефектнотокова защита за банята с ключ
    От tomkat във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 11
    Последно: 14-06-10, 10:26
  3. дефектнотокова защита
    От maddog9 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-02-08, 21:42
  4. Отговори: 26
    Последно: 03-08-07, 02:35
  5. PC -> TV и дефектнотокова защита
    От Edin_Lud във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 03-09-05, 20:06
