Резултати от 16 до 30 от общо 37
Дефектнотокова защита
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #16
    Re:Дефектнотокова защита
    Цитат Първоначално публикувано от iwoto
    Но наистина ще спестим при достигане на 30те мА , тъй като защитата ще сработи и ще изключи всики консуматори
    Гарантирана 100% икономия!
    Jul 2008
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    Когато има влошена изолация-това е в 98 процента от тукашните жилища ,нали майсторите коват мостовия проводник с гвоздеи по стената от край време
    Да,за съжаление си много прав и най доброто решение е изграждане на нова инсталация
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323203170[/time]_________________________________________________
    Аха , пестим от утечки , които така или иначе няма да се изключат от ДТЗ, поради много по-ниските си стойности от прага на задействане на защитата.
    Ако инсталацията ти е стара,нищо няма да спестиш
    Jul 2008
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    И този ток на утечката отчита ли се според теб от електромера?Дай да видим. Това ще да е принос в теорията.
    Когато ток минава през електромера,отчита ли го брояча???
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от sandyrs
    А минава ли през електромера???
    Този въпрос беше зададен във връзка с това твърдение:
    Когато има влошена изолация някъде в електрическата инсталация тогава протича ток от фазовия проводник към земята и следователно не се “връща” през нулевия проводник. Отново се появява разлика между токовете, протичащи по фазовия и по неутралния проводник. Тази разлика е равна на тока на утечка през влошената изолация. Ако утечният ток е достатъчно голям, устройството за ДТЗ прекъсва електрозахранването.
    Анализирай как се затваря веригата на утечката и дали тя минава през токовата верига на електромера. Нарисувай си една еквивалентна схема и ще видиш.
    Nov 2011
    #20
    добре де и аз ще сменям цялата инсталация щото с двужилна и смятам да пусна със три жила обаче до апартамента идват само две жила какво правим тогава , малко помощ и идея как да си пусна РЕ проводник ? за да мога сложа защити и т.нт..
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от aimilios
    Спасението е едно - да си изтеглиш сам проводник за зазеняване до главното ел.табло на блока и да го свържеш за заземителната шина. (дано не живееш на 21 ет.)
    Nov 2011
    #22
    как да тегля кабел , то таблото е в мазата ..някъде четох , че можело да се раздели НУЛАТА на две и да се пусне втори проводник от там и да го кръстя РЕ или , че можело да намеря някоя дебела арматура в стената и та се закача за там? дайте съвет как да постъпя за най добре и безопасно ..мерси
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #23
    Нищо че е в мазето, нали има тръби по коридора. Ако не можеш сам викни някой майстор, който има рейка, но го направи истински. Останалите номера с цепенето на нулата и арматурата ги забрави!
    Jul 2008
    #24
    Lupus казва истината
    Остави тези където пишат от нулата........!
    ДТЗ работи правилно,когато е направена инсталацията както трябва.Ще намериш начин долу в мазето да набиеш кола и 6кв. кабел теглиш до твоето табло.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #25
    Нищо няма и да набива! Във всяко главно ел.табло задължително има и шина, идваща от истинско заземяване. Закача се към нея и готово.
    Nov 2011
    #26
    лошото е , че кабелите са замазани направо със мазилка , без тръба или маркуч гофриран както се прави във цивилизованите страни.. аз като казвам на гърците , че все още във българия , кабелите ги коват със пирони и после мажат отгоре , хората се чудят на стандартите ни ...кво да кажа , ще къртя и така до мазата , добре , че съм на 2-рия етаж.. ще писна по дебела тръба ако има други желаещи да не се гърбят и те .. за тая шина дето е във мазата как да свържа кабела / със дупка и болтче ли да го завия са по здраво или да го запоя със поялник?
  15. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #27
    Най-добре е с болт, то и така и се прави. Най-добре е да е отелен самостоятелен проводник, но става и варианта и защитният проводник в апартамента да го свържеш с нулевия на вход в апартаментното табло. Тука някои ще възроптаят, но за целта да работи ДТЗ, това е достатъчно. Разликата е само ако се прекъсне по някаква причина нулевия проводник, оставаш без защитен такъв. Но по тази логика може и защитният да се прекъсне.
    Nov 2011
    #28
    ами то ако се прекъсне нулевият проводник , няма да имам ток , нали?
  17. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #29
    За твоя може би най-голяма изненада ще има! За да протече ток, трябва да има верига през която да тече. Във въпросният случай тази верига ще си ТИ!
    Nov 2011
    #30
    е това ще гледам да не се случва , няма да е приятно..
  1. Проблем с дефектнотокова защита?!
    От suselat във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 77
    Последно: 03-03-15, 10:36
  2. Искам да си сложа дефектнотокова защита за банята с ключ
    От tomkat във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 11
    Последно: 14-06-10, 10:26
  3. дефектнотокова защита
    От maddog9 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 07-02-08, 21:42
  4. Отговори: 26
    Последно: 03-08-07, 02:35
  5. PC -> TV и дефектнотокова защита
    От Edin_Lud във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 03-09-05, 20:06
