Страница 16 от 69 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 1025
Like Tree145Одобрявам
Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #226
    Отговор: Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?
    нещо като публично видимо 'лично съобщение' е.
    Не мога да ги махна на всички заедно.
    Imported user съобщението се получи автоматично при прехвърлянето.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #227
    Сега да оправим още нещо!
    Когато се кликне на тема особено актуална към момента (удебелен шрифт днес и вчера) ме препраща към първата публикация в темата, а трябва да ме прати към последната публикация. В старият изглед препращаше към последният пост. Относно това не съм настройвал нищо по форума и не знам дали може, всичко е по дефолт. Да се направи по дефолт да препраща към последната публикация в дадена тема.
  4. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #228
    Всичко е както трябва.
    Ако клкнеш на темата в лявата колона те изпраща на първото съобщение естествено.
    Ако кликнеш на темата в дясната колона - там където е отбелязано кога е направен последния пост пък те праща на последното съобщение.
    Напълно логична подредба на линковете - не може всички да водят към последното написано и никой към първото...
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #229
    Звучи наистина както трябва, обаче при мен нещо не се получава. Може да съм променил вероятно някоя настройка. Та въпроса ми е: Какво да настроя, че когато кликна на местата посочени с червена стрелка да ме препрати към последният пост?
  6. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #230
    Не знам, ще проверя по-късно.
    ВАЖНО:
    Пипам някакви опции за кеширане по htaccess файла.
    Може да стане мазило и да има проблеми със сесии, логване и какво ли още не
    Моля, пишете тук ако забележите подобен проблем.
  7. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #231
    Също така - някакви промени в скоростта на зареждане и комфорта на работа усещате ли?
    По-бързо, по-бавно, без промяна?
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #232
    Разбрах от къде идва това, че като кликна на темите от списъкът с подраздели в дясно веднъж ме препраща към първи пост на темата, а после като пробвам отново с цел да тествам ме препраща на последният пост.
    Ако никога не си посещавал дадена тема с новият изглед на форума те препраща към началото на темата, но ако вече си я посещавал те препраща към последният пост. Маркирах целият форум, като прочетен и вече ме препраща само към последният публикуван пост в дадена тема. Това го тествах и в другите раздели и подраздели на форума.
  10. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #233
    Имам една доста бавна машина, на която дори леко забързване се забелязва лесно.
    В момента не усещам никаква промяна в скоростта.
    Тази страница се зареди за 1 мин. 41 сек., когато я посещавам за първи път през последните 24 часа и по-бързо, при рефреш или следващо посещаване.
    Ако си изтриете кеша, ще забележите разликата.
    Това, което бави най-много, са иконките и разните js-файлове, за които смятам, че времето за кеширане е неоснователно късо (24 часа).
    Едва ли очаквате да сменяте иконки всеки ден и имената на новите да съвпадат със старите.
    Това генерира излишно натоварване на файловата система на сървъра (според мен).
    Може ли да кажеш какво сте ускорили през .htaccess, за да знаем къде да очакваме ефекта?
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #234
    Цитат Първоначално публикувано от valen1 Виж публикацията
    Нищо не настройваш, а кликваш там където съм посочил с червена стрелка.
  12. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #235
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi Виж публикацията
    Код:
    <IfModule mod_mime.c>    AddType text/css .css
        AddType application/x-javascript .js
        AddType text/html .html .htm
        AddType text/richtext .rtf .rtx
        AddType image/svg+xml .svg .svgz
        AddType text/plain .txt
        AddType text/xsd .xsd
        AddType text/xsl .xsl
        AddType text/xml .xml
        AddType video/asf .asf .asx .wax .wmv .wmx
        AddType video/avi .avi
        AddType image/bmp .bmp
        AddType application/java .class
        AddType video/divx .divx
        AddType application/msword .doc .docx
        AddType application/x-msdownload .exe
        AddType image/gif .gif
        AddType application/x-gzip .gz .gzip
        AddType image/x-icon .ico
        AddType image/jpeg .jpg .jpeg .jpe
        AddType application/vnd.ms-access .mdb
        AddType audio/midi .mid .midi
        AddType video/quicktime .mov .qt
        AddType audio/mpeg .mp3 .m4a
        AddType video/mp4 .mp4 .m4v
        AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe
        AddType application/vnd.ms-project .mpp
        AddType application/vnd.oasis.opendocument.database .odb
        AddType application/vnd.oasis.opendocument.chart .odc
        AddType application/vnd.oasis.opendocument.formula .odf
        AddType application/vnd.oasis.opendocument.graphics .odg
        AddType application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
        AddType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
        AddType application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
        AddType audio/ogg .ogg
        AddType application/pdf .pdf
        AddType image/png .png
        AddType application/vnd.ms-powerpoint .pot .pps .ppt .pptx
        AddType audio/x-realaudio .ra .ram
        AddType application/x-shockwave-flash .swf
        AddType application/x-tar .tar
        AddType image/tiff .tif .tiff
        AddType audio/wav .wav
        AddType audio/wma .wma
        AddType application/vnd.ms-write .wri
        AddType application/vnd.ms-excel .xla .xls .xlsx .xlt .xlw
        AddType application/zip .zip
    </IfModule>
    <IfModule mod_expires.c>
        ExpiresActive On
        ExpiresByType text/css A31536000
        ExpiresByType application/x-javascript A31536000
        ExpiresByType text/html A3600
        ExpiresByType text/richtext A3600
        ExpiresByType image/svg+xml A3600
        ExpiresByType text/plain A3600
        ExpiresByType text/xsd A3600
        ExpiresByType text/xsl A3600
        ExpiresByType text/xml A3600
        ExpiresByType video/asf A31536000
        ExpiresByType video/avi A31536000
        ExpiresByType image/bmp A31536000
        ExpiresByType application/java A31536000
        ExpiresByType video/divx A31536000
        ExpiresByType application/msword A31536000
        ExpiresByType application/x-msdownload A31536000
        ExpiresByType image/gif A31536000
        ExpiresByType application/x-gzip A31536000
        ExpiresByType image/x-icon A31536000
        ExpiresByType image/jpeg A31536000
        ExpiresByType application/vnd.ms-access A31536000
        ExpiresByType audio/midi A31536000
        ExpiresByType video/quicktime A31536000
        ExpiresByType audio/mpeg A31536000
        ExpiresByType video/mp4 A31536000
        ExpiresByType video/mpeg A31536000
        ExpiresByType application/vnd.ms-project A31536000
        ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.database A31536000
        ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.chart A31536000
        ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.formula A31536000
        ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.graphics A31536000
        ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.presentation A31536000
        ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet A31536000
        ExpiresByType application/vnd.oasis.opendocument.text A31536000
        ExpiresByType audio/ogg A31536000
        ExpiresByType application/pdf A31536000
        ExpiresByType image/png A31536000
        ExpiresByType application/vnd.ms-powerpoint A31536000
        ExpiresByType audio/x-realaudio A31536000
        ExpiresByType application/x-shockwave-flash A31536000
        ExpiresByType application/x-tar A31536000
        ExpiresByType image/tiff A31536000
        ExpiresByType audio/wav A31536000
        ExpiresByType audio/wma A31536000
        ExpiresByType application/vnd.ms-write A31536000
        ExpiresByType application/vnd.ms-excel A31536000
        ExpiresByType application/zip A31536000
    </IfModule>
    <IfModule mod_deflate.c>
        <IfModule mod_setenvif.c>
            BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
            BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
            BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
            BrowserMatch \bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
        </IfModule>
        <IfModule mod_headers.c>
            Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
        </IfModule>
        <IfModule mod_filter.c>
            AddOutputFilterByType DEFLATE text/css application/x-javascript text/html text/richtext image/svg+xml text/plain text/xsd text/xsl text/xml image/x-icon
        </IfModule>
    </IfModule>
    <FilesMatch "\.(css|js|CSS|JS)$">
            Header set Pragma "public"
            Header append Cache-Control "public, must-revalidate, proxy-revalidate"
        </IfModule>
        FileETag MTime Size
    </FilesMatch>
    <FilesMatch "\.(html|htm|rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|xml|HTML|HTM|RTF|RTX|SVG|SVGZ|TXT|XSD|XSL|XML)$">
        </IfModule>
        FileETag MTime Size
    </FilesMatch>
    <FilesMatch "\.(asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|swf|tar|tif|tiff|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip|ASF|ASX|WAX|WMV|WMX|AVI|BMP|CLASS|DIVX|DOC|DOCX|EXE|GIF|GZ|GZIP|ICO|JPG|JPEG|JPE|MDB|MID|MIDI|MOV|QT|MP3|M4A|MP4|M4V|MPEG|MPG|MPE|MPP|ODB|ODC|ODF|ODG|ODP|ODS|ODT|OGG|PDF|PNG|POT|PPS|PPT|PPTX|RA|RAM|SWF|TAR|TIF|TIFF|WAV|WMA|WRI|XLA|XLS|XLSX|XLT|XLW|ZIP)$">
    Приемам съвети за оптимизация, кода не ми е особено нейтив...
  13. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #236
    Не съм си играла много с mod_expires, но на пръв поглед забелязвам две неща:
    1. описаният синтаксис е различен от вашия:
    mod_expires - Apache HTTP Server
    2. във фаербъга на браузера изглежда, че не работи кеша:
    Last Modified Tue Oct 16 2012 19:37:04 GMT+0300 (FLE Daylight Time)
    Last Fetched Tue Oct 16 2012 21:42:22 GMT+0300 (FLE Daylight Time)
    Expires Wed Oct 16 2013 19:37:03 GMT+0300 (FLE Daylight Time)
    Освен това ми се струва, че някои ресурси (примерно css) се сервират не директно, а през скрипт, което може да пренебрегне настройките на апачето.
    И още нещо - линковете имат един подозрителен параметър:
    https://forum.setcombg.com/clientscr...t.js?t=B8DJ5M3
    Това t=B8DJ5M3 може да е сложено за да спре кеша.
    Някои ресурси, освен "Expires" имат и "Etag" - това е алтернативна система за кеширане, но тя разчита не на времето, а на хеш от съдържанието на файла. Трябва да се прочете коя от двете има приоритет, когато се използват заедно.
    Според мен трябва първо да се види апачето - дали сегашните настройки вършат работа. (Тествайте с някой дребен файл.)
    И после да се види как, по дяволите, vBuletin управлява кешовете. Явно си имат доста специфика.
    P.S.
    Не съм права за синтаксиса - има го и този.
    Освен пък някъде навътре в дървото на проекта да има допълнителни .htaccess файлове, които да оверрайтват главния?
    Този пост е редактиран от Bibi; 16-10-12 в 23:10.
  15. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #237
    Подозрителният параметър... всичко в clientscripts е подозрително
    По презумция, цсс файла не е в клиентскриптс във вид на файл и се зарежда всеки път - нарочно съм го отделил във файл за да може да се кешира и да не се зарежда при всяка страница. Не съм убеден, че е правилно.
  16. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #238
    Експайъра определено е нестандартен и като че ли не работи...
    Сега ще пробвам с това, току виж проработило:
    Код:
    ExpiresActive onExpiresDefault "access plus 30 days"
    Header unset ETag
    FileETag None
    AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css application/javascript application/x-javascript  application/rss+xml application/atom_xml text/javascript
    Ако не... утре с:
    Код:
    ExpiresActive On
    ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
    ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
    ExpiresByType image/gif "access 1 year"
    ExpiresByType image/png "access 1 year"
    ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
    ExpiresDefault "access 2 days"
    Ще съм ти благодарен за помощ... не схващам особено какво правя
  17. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #239
    Още неща ми хрумват, но е трудно да се гадае. Това е ваш сървър, нали? Искам да кажа, че имате достъп до настройките на самото апаче и т.н.
    Защото се чудя дали изобщо е разрешено директивите да се пренаписват през .htaccess
    Може лесно да се тества с deny from all в рута.
    С няколко приказки мога да ти разкажа какво си мисля, че знам по темата.
    Когато браузерът поиска от сървъра някакъв статичен ресурс, апачето му го дава и ние искаме да каже на браузера да го кешира.
    (Тук едно отклонение - кеширането може да бъде казано не само на браузера, а и на всички рутери по пътя до него. В резултат, ако зад един рутер има много маймуни, само първият ще дърпа ресурса от теб, останалите ще го получават тихомълком от рутера.)
    Доколкото знам, когато кеширането е с Etag, заявка се праща всеки път, но ако файлът не е бил променен като съдържание, апахът не мори файловата система, а директно връща отговор "същият е, ползвай си кеширания".
    Т.е. в тоя случай не пестиш от броя рикуести, но те минават бързо.
    А ако е системата по време, апахът казва: "Ето ти го файла, пази си го и до края на месеца повече не ми го искай".
    (междувременно като че ли нещо се забърза)
    Този пост е редактиран от Bibi; 16-10-12 в 23:46.
  18. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #240
    Наш е да.
    Трябва тежката артилерия (etg) да се включи...
  1. Нови бъгове, бързодействие...
    От kod във форум За Форума
    Отговори: 238
    Последно: 16-04-13, 19:05
  2. съвет за оправяне на усилватели
    От jojobix във форум Аудиотехника
    Последно: 14-12-12, 11:58
  3. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
  4. Оправени бъгове...
    От -CTPAX- във форум За Форума
    Последно: 10-02-04, 13:10
  5. знаете ли XP бъгове :-))
    От Cko във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 19-02-03, 13:02
