Страница 15 от 69 ПърваПърва ... 513141516172565 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 1025
Like Tree145Одобрявам
Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?
  1. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #211
    Отговор: Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?
    Шибания бутон 'ГОРЕ' не работи както трябва през таблета ми с дърт Андроид 2.
    Някой с по-нов Андроид да драсне дали работи?
    Работи като хората, Крис. ICS, Opera и вградения браузър. Това и в мобилната, и в десктоп версията. И докато е дума... има бутон за пълната версия, що нЕма обратния? Не съм го видял ли?
    Този пост е редактиран от Karata; 11-10-12 в 20:23.
  3. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #212
    Re: Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?
    Има бре - Отдолу до езика - Style
  4. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #213
    Отговор: Re: Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?
    Не посмях от там. Реших, че ще ми смени това за десктоп версията. Хайде и друго да питам - има ли чалъм да четем през Tapatalk? Или трябва нещо да се прибавя към форума...
  5. Banned
    Sep 2003
    #214
    Цитат Първоначално публикувано от Yasen6275 Виж публикацията
    На какъв принцип се определя колко реда е подписа? Единственото което се опитвам да направя е да изтрия html символите за нов ред и получавам:
    • Your signature contains too many lines and must be shortened. You may only have up to 1 line(s). Long text may have been implicitly wrapped, causing it to be counted as multiple lines.
    За това ставаш въпрос.
  6. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #215
    Re: Отговор: Re: Новият форум - впечатления, бъгове, за оправяне?
    Цитат Първоначално публикувано от Karata Виж публикацията
    Сигурно има, но трябва да го сложа допълнително.
    Аз не съм наясно - каква му е идеята на тапатолка? Не е ли като мобилната тема, с какво е по-удобен?
    Yasen6275, в момента твоята група може да има сигнатура от 800 символа на 1 ред. Направих я да бъде на 2 реда.
  7. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #216
    Относно бутона "Горе" - много гадно "скролира" и вади очите, а не е както другото "Горе" - директно да отива горе.
    Аз, лично, предпочитам да има "бърз" бутон, връщаш във "Форум", защото винаги след "Горе" натискам "Форум".
    //с мозила съм
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #217
    Още колко трябва да се чака за думите днес и вчера да бъдат bold-нати (удебелени) при преглед на последните публикации в раздели и теми, така както беше при старият изглед на форума.
    Също така в мобилната версия в разделите например при климатиците няма информация кога последно се е писало в раздела за да се прецени дали въобще да се влиза при положение, че няма нови мнения.
  10. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #218
    Трудно можеш да очакваш от мобилна версия функционалността на пълната версия.
    Идеята й е точно това - да има по-малко информация, да е в пъти по-лека и изчистена.
    Ако се добави откога е последния пост, после ще се иска да се добави и в коя тема е бил последния пост, после и кратко резюме на поста и ще се превърне от мобилна в стационарна версия...
    Това с болднатите днес и вчера не го схванах. Винаги да бъдат болднати ли? Независимо дали са прочетени или не?
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #219
    В момента, когато в дадена тема е писано днес или вчера датата, която се вижда като се гледа списъкът с теми се изписва с думите (днес и вчера), а не например, както е при по-старите от вчера публикации, при които се посочва датата в цифри на последният пост в темата.
    В старият облик на форума думите днес и вчера бяха удебелени и по този начин изпъкват активните и актуални към момента теми.
    Този пост е редактиран от valen1; 15-10-12 в 19:35.
  12. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #220
    Ясно.
    А как искаш да е - винаги днев и вчера да е удебелено или само ако не си го прочел.
    Ако е винаги, ще се справя, ако не... не знам, ще мисля.
    Честно казано, според мен е излишно - виж на скрийншота - темите, в които имаш непрочетени мнения първо са с цветни икони и второ самото й заглавие е с болд текст. Така че, какво значение има дали е конкретно от днес или вчера - важното е дали си я чел или не? Просто не разбирам защо да е болд и датата като има достатъчно други показатели за новост.
    ПС - за недостатъците на мобилната версия, днес утрепах няколко часа, резултатът е описан тук:
    https://forum.setcombg.com/%D0%B7%D0...um-runner.html
    Надявам се да ти допадне повече.
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #221
    Винаги удебелено за всички посещаващи форума. Винаги удебелено без значение дали публикацията е прочетена или не е.
  15. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    #222
    Това не е проблем, ще го направя утре, но не обещавам, че ще остане така ако не ми хареса на визия.
    То... дето утре трябва да се сещам, по-добре днес да го направя.
    Сега е болднато, само днес или вчера, не и часа след него, защото ще стане много дразнещо. Цветът също е добре да си остане такъв неутрален сив, както и и размерът на шрифта - вижда се достатъчно като че ли.
    Така добре ли е?
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #223
    Добре стана, харесва ми така, дано и другите да го сметнат за функционално. В старият изглед на форума беше по същият начин, специално за това нищо по-различно от каквото беше.
  17. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #224
    Имам аватар, който обаче се вижда само в профила ми. Никъде в постовете не излиза. Къде е проблемът?
    Този пост е редактиран от Bibi; 15-10-12 в 21:37.
  18. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #225
    Сега забелязах, че всички (без Крис) имаме някаква "Imported Note", че сме "Imported user". Това в настройките на профила. Не може ли да се махне за всички ни накуп? Пък и все стои някак като непрочетена - Забележки (1)
    Каква е принципно идеята на тази забележка? Да ходиш да плещиш на човека по профила ли... като своего рода рейтинг? Или нещо като публично видимо 'лично съобщение'?
    Този пост е редактиран от Karata; 16-10-12 в 07:03.
  1. Нови бъгове, бързодействие...
    От kod във форум За Форума
    Отговори: 238
    Последно: 16-04-13, 19:05
  2. съвет за оправяне на усилватели
    От jojobix във форум Аудиотехника
    Последно: 14-12-12, 11:58
  3. Новият Форум
    От sorrowsad във форум Анкети
    Отговори: 25
    Последно: 28-08-05, 01:17
  4. Оправени бъгове...
    От -CTPAX- във форум За Форума
    Последно: 10-02-04, 13:10
  5. знаете ли XP бъгове :-))
    От Cko във форум Windows
    Отговори: 10
    Последно: 19-02-03, 13:02
