Страница 2 от 10 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 136
Daikin FTYN-60F какво ще стане ако...или малък климатик за голяма площ...?
  1. Moderator
    Nov 2001
    #16
    Re: DAIKIN FTYN 60F какво ще стане ако...или малък климатик на голяма площ.......?
    Абе ще ти стигне да поддържаш 12 градуса, но няма как да му зададеш на климатика толкова ниска температура. Ако ми кажеш както е точно помещението, размери, всяка стена колко е дебела и от какво е, прозорици, стъклопакет, квадратура вбе всичко ще ти сметна необходимта мощност. Имай предвид, че ако имаш помещени от 15 квадрата и на него му трябват 50вата на кубик за отопление при помещение от 100 квадрата ще трява по-малка мощност на кубик за отопление. Това е основната грешка на фирмите за климатици и има кориозни случай на преоразмеряване от няколко пъти.
    Aug 2008
    #17
    Аз пък защо не съм го видял това преозмеряване,по-скоро обратното.Когато видят,че клиента идва с нагласата да даде "толкова" пари, се продава климатик за "толкова" пари, само и само да не ги вземе друг тези пари,независимо,че климатика е малък за това помещение,но с надеждата че ще доживее до края на гаранцията,а после да му мисли клиента.А за техно магазините и всякакви "залези" не коментирам .Там ще му продадат и девятка за това помещение- 96м2 с лоша дограма.
    Ти виждал ли си някъде техничека характеристика на климатик,на която дават параметри при 12 гр.вътрешна темп.Има за минус 15 външна,но няма за 12 гр.вътр.
    Jul 2008
    #18
    Знам,че климатика е за вътрешна температура +18градуса,поне така пише на дистанционното.
    Jul 2008
    #19
    Помещението е с врата широка 1,80м.има две централни витрини по 4,10м. и 4.80м. и малка отстрани широка 3,00м.Помещението е високо 3.00м.Реално има една външна стена около 5.00м. отстрани.Отзад има голям склад,който може да е изолира с врата,а от другата страна е вътрешна стена.Стената е дебела около 20см.Дограмата е стара метална с обикновенни прозорци,нямам намерение да я сменям понеже е под наем.
    Jul 2008
    #20
    Спрях се на следните два варианта Мидеа MSG-36HRN2 или Мидеа MFS2-24ARN2?Дали са надеждни?Бихте ли ми казали какъв ще е разхода на ток за 24 часа и за 10часа?Означава ли ,че 24часа по 4kW=96kW на денонощие?Благодаря!
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #21
    там някъде ако бичи нон стоп ..
    Jul 2008
    #22
    Много ток ще харчи тази Мидеа!Ще сложа два DAIKIN FTX35GV,пък каквото стане!!!След около месец ще пиша какво е станало!Максимална консумация на ток за двата 2,5kW!
    #23
    Ако намериш фирма която да поеме гаранция на тези машини може да си сигурен че са чисти ментета от типа "слагаш и бягаш".
    Sep 2007
    #24
    не е ли по-добре да се ориентираш към друг вид отопление? газ, твърдо гориво...
    Jul 2008
    #25
    Няма комин!Газта мирише и създава конденз и ДКЕВР разреши 28% увеличение!
    Jul 2008
    #26
    Не виждам проблем да работят тези машини!Някаде четох,че реално им се губи ползата от инвертора и започват да работят като обикновени климатици.За мен е важно да духа топло,освен това микропроцесорното управление трябва да се погрижи за това компресорът на климатика да не замине!Като им смятам разхода на ток за двата е максимум 2,5кW на час,това е един радиатор.Трябват ми за четири зими,лятото сигурно няма да ги включвам,трябва да издържат,само ме притеснява да не духат студено?
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #27
    lubaka2, чакаш някой да потвърди надеждите ти ли?
    всички ти казват, че в най-добрия случай изборът ти е недостатъчен, така че и 200 въпроса да зададеш, отговорът ти е даден още в самото начало "към избрания от теб добави още 2 такива и тогава ще си ок"
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #28
    Няма смисъл да се слагат хубави климатици, при положение че общата мощност на двете 12-ки на Daikin ще е едва 30 % от необходимата.
    След като няма трифазен ток и избора трябва да включва до 2 климатика е по-добре да се вземат 2 колони 24-ки на Midea. При този вариянт мощността се повишава до 73 % от необходимата. В режим отопление, колоните на Midea си помагат с реотани монтирани във вътрешното тяло. Ако монтажната фирма е сериозна и изпратените монтажници си разбират от работата трябва даоткажат гаранция. Могат да направят монтажа но без гаранция.
  17. Moderator
    Nov 2001
    #29
    Някои хора са бягали от часовете по термодинамика и топлопренасяне. Един Даикин FTXG има НОМИНАЛНА мощност на отопление 4.2KW. Два клиамтика са 8.4 киловата. С тази мощност ше се поддържа 12-23 градуса без абсолютно никаквъ проблем. Даже и 20 може да се поддържа. Който неможда да смята топлозагуби поне да позлва номограми. Ако да кажем 100кубични помещение се затопля със 10 киловата мощност за 200 кубиука няма да са необходни 20киловата, а по-малко. При големи помещени сметка ват на кубик недейства. Друг е въпроса, че няма смисъл да се слага скъп в това помещение.
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #30
    Julian, До колкото разбирам обясняваш как lubaka2 няма да има проблеми с отоплението, ако постави две инверторни 12-ки на Daikin в помещението си от 285 кубични метра.
  1. Daikin FTYN-25GX
    От kostadin11 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 58
    Последно: 10-02-14, 10:29
  2. Daikin FTYN/RYN50
    От bigmouth във форум Климатици Daikin
    Отговори: 48
    Последно: 03-01-13, 17:20
  3. Daikin FTYN 60F - инвертор ли е?
    От abcm във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-06-10, 16:32
  4. Daikin FTYN 50/60 - инвертор или конвеционален ?
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 22-03-10, 10:16
  5. Питанка отностно Daikin FTYN 50/60
    От mdimitrovm във форум Климатици Daikin
    Отговори: 31
    Последно: 08-10-09, 19:34
