Страница 4 от 10 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 136
Daikin FTYN-60F какво ще стане ако...или малък климатик за голяма площ...?
    Jul 2008
    #46
    Re: DAIKIN FTYN 60F какво ще стане ако...или малък климатик на голяма площ.......?
    o.k.,a клапите са ми само в една посока!
  3. Junior Member
    Nov 2008
    #47
    Миналата зима се наложи да слагам климатик в офиса който е 70кв около 200кубика - и понеже повече от 1000лв не ми се даваха взех OSAKA CH-18-CN http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09034456
    Разбирасе фирмата която доиде да монтира отказа и се наложи с триста къндърми да го монтират без да ми дават гаранция на моя отговорност.
    По сметки излизат около 32вата на кубик но както многократно беше коментирано за по голями обеми е възможно да са по малко ватовете. Но за целта е важна хубавата изолация защото помещението изцяло е с гипскартон и вата отдолу а дограмата е пвц. В момента секретарката редовно го бичи на 24градуса защото е зиморничава и вътре се недиша. В офиса освен климатика работи компютър и осветление и до момент не съм плащал сметка повече от 60лв.
    Според мен с двете 60ки няма да е проблем да поддържаш 15гр. дори и при по ниски температури от нулата. И е напълно безмислено да взимаш инвертор.
    Jul 2008
    #48
    Силно се надявам да си прав!
    Dec 2006
    #49
    Преди гогини монтирах Хитачи 9ка в хол около 50 м2(120 м3).Само че собственика беше изолирал всички вйншни и вътр.стени с по 5 см изол.,а на тавана-гипсокартон+10 см вата,на пода 5 см фибран.Като пръднах по време на монтажа и дигнах температурата с 3-4 гр.Ходил съм да го гледам,като беше станало -20( в Русе преди няколко год),бачкаше си нормално.Бахти изолацията.
    Aug 2008
    #50
    Колкото повече,толкова повече.Изолацията никога не е в повече.На пасивните къщи им дават по 30-40 см изолации
    Jul 2008
    #51
    Отново искам да попитам за разход на електроенергия!Понеже не го изключвам 24 часа,трябва да умножа часовете работа по 2,04KW?Това прави грубо 50kW. за денонощие или по 0,17ст. kW=8,50лв. на денонощие?Така ли е?
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #52
    lubaka2, Сметката ти е напълно правилна. Климатика ти не спира да работи, дори и да ти се стори, че спира то това е, защото е преминал на разкрежаване, но компресора пак си работи само вентилаторите са спрели.
    Консумирани от климатика 49 kW на денонощие по 30 дена = 1 470 kW натрупани за 1 месец. През денонощието 1/3 от консумираната електроенергия се заплаща по нощна тарифа. Или имаме 1 470 делено на 3 = 490 kW по нощна тарифа и 980 kW по дневна тарифа.
    Използвайки този калкулатор за изчисляване на консумираната електроенергия получаваме месечна сметка само за този 1 климатик от 230,75 лв.
    Jul 2008
    #53
    о.к.Благодаря за бързия отговор!
    Jul 2008
    #54
    http://www.inspect-ny.com/aircond/aircond19.htm тук има интересни неща!
    Jul 2008
    #55
    Здравейте!Имам следния въпрос:
    Вкъщи имам електронен електомер и знам как отчита,но служебния е аналогов и въобще не мога да се оправя с цифрите?
    Искам да разбера колко киловата консумация имам при показания на електромера:
    0266746 след това измерено 0267262?Благодаря!
    Aug 2008
    #56
    Ти действието изваждане не си ли го учил в училище-2-ри клас
    Jul 2008
    #57
    НЕ СЕ ПОДИГРАВАЙ,А КАЖИ?
    #58
    ами той ти каза ,изваждане ,от второто вадиш първото ,щото ако направиш обратното енергото ще имат да ти плащат а не ти на тях
  17. Тук е от
    Jul 2008
    #59
    ДОБРЕ БЪЗИКАЙТЕ СЕ С МЕН!
  18. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    #60
    Цитат Първоначално публикувано от lubaka2
    Какво сложно има да извадиш една цифра от друга?!?
    Ново показание - 0267262кВ
    Старо показание - 0266746кВ
    Изразходени - 516 кВ
    Ама това било много сложна сметка бре!
  1. Daikin FTYN-25GX
    От kostadin11 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 58
    Последно: 10-02-14, 10:29
  2. Daikin FTYN/RYN50
    От bigmouth във форум Климатици Daikin
    Отговори: 48
    Последно: 03-01-13, 17:20
  3. Daikin FTYN 60F - инвертор ли е?
    От abcm във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-06-10, 16:32
  4. Daikin FTYN 50/60 - инвертор или конвеционален ?
    От vanko68 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 22-03-10, 10:16
  5. Питанка отностно Daikin FTYN 50/60
    От mdimitrovm във форум Климатици Daikin
    Отговори: 31
    Последно: 08-10-09, 19:34
