Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 62
DAIKIN FTXS35D/ARXS35F - проблем със заскрежаване/заледяване на външното тяло
    Dec 2008
    #31
    Re:DAIKIN FTXS35D/ARXS35F Проблем със заскрежаване/заледяване на външното тяло
    Това се е получило от снегонавяване. Климатика не е дефектирал. Ако имаш зимна течност за чистачки го напръскай ,не да го залееш, а да пръскаш, така че леда да я поеме. Ако имаш възможност затопли стаята.Климатика на 22 - 24 градуса, вентилатора на средни до макс.Жалузите да се реят.Ако не се изчисти всичкия лед,след два три цикала пак ще се получи така.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #32
    rudera, Това което ти казва vclima е така. С вероятност почти 100% климатикът ти е с намаляло количество фреон. Присъства ли на монтажа, тръбите по какъв начин ги свързаха към вътрешното тяло: чрез заварка или на конуси? Ако имаш достъп до крановете на външното тяло ги опипай навсякъде с ръка за да видиш дали няма омасляване. Този проблем може да се появи също и при силно пречупена тръба.
    Климатикът ти трябва да се зареди наново с количеството и видът фреон написан на външното тяло, след като се вакуумира цялата система. Междувременно трябва да се провери дали една от двете тръби (дебелата) не е пречупена ако и това не е ще мислим и за по-сложни проблеми като лоша работа на електрическото ТРВ, която пък зависи от датчиците за температура.
  4. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #33
    Лелеееееееееееееее баси ДАЙКИНА, значи не съм само аз с подобни патила
    Dec 2006
    #34
    Ми дай да те видим и теб де...
  6. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #35
    Проблемът ми е 100% същият. Цикълът на работа денонощно е следнят- работи 30 минути , след което обескрежава 11минути с по 50 секунди преди и след обескрежаване, общо близо 13 минути, после като тръгне докато се развърти напълно минават 11 минути. Токът като развърти е 5.3А, а по време на обескрежаването е 2.5А. Та при такъв ток как ще топли и как ще обескрежава този климатик. При температура 17-градуса в помещението издухва 43градуса на 4 скорост, а температурата на външната пита след края на обескрежаването беше -0,5градуса- а трябва да е много над нулата над 12 градуса примерно.
    Dec 2006
    #36
    И ти си за фреон май,ма дано поне ти чуеш ,за разлика от Рудера...
  9. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #37
    Това засичане е от вчера, -10градуса, но като беше 0 градуса, циклите на работа и обескрежаване бяха същите, с тази разлика че работеше на 7ампера.
    Въпросче, защо не вдига ток по време на обескрежаване???
    Dec 2006
    #38
    Кога ти е монтиран климатика?
  11. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #39
    Ако няма фреон не трябваше ли датчиците да го усетят и от дистанционното после да се установи по грешката???
    Октомври
    valen1: Не пускай последователни постове.
    Dec 2006
    #40
    Фреона само е намалял от монтажа до сега. Затова в топлото се е държал по-добре,а сега има недостиг. Предполагам,че монтажа не е читав и някъде има малък пропуск. Датчиците няма да уловят частичен недостиг на фреон,а той пък в това време е важно да си е на мястото като количество.И качество...Че вече има едни китайски ментефреони,мани бегай...
  13. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #41
    Аха благодаря, дано да е така
    Dec 2006
    #42
    Най-лесното е при проблем от подобно естество фирмата-монтажник да източи стария фреон,да ВАКУУМИРА поне 15-20 мин,да остави още толкова за тест за пропуск( дано преди това са го открили и поправили) и да зареди с електронна везна по табелката на външното тяло. Процедурата е за час максимум, в повечето случаи резултата е налице. Ако и тогава не се получи- минаваме на друго,примерно смяна на външни и вътрешни платки с датчиците.Тогава ще го мислим.
    #43
    Нормално ли е този модел в тези студени дни да е винаги да е 2-3 градуса под зададените,само през ноща като го осатавя на на 20 C* и сутринта пак е 20 C* през деня му задавам 25 C* а той 22-23 си прави, винтелатора го слагам 3 или 5 степен, 22квадрата изолиран с ПВЦ запад
    Климатика е монтиран този месец обевъздушен е
    Feb 2009
    #44
    presar, aко го държиш на 5 степен, ще ти ги прави.
    уа, твоя климатик замръзва ли?
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от vclima
    Не незамръзва .На 5 степен ли тябва да е в студа
  1. Неравномерно заскрежаване на външното тяло national cs-x255a
    От fear321 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 26-10-14, 21:33
  2. Неравномерно заскрежаване на питата на външното тяло.
    От ivanov_km във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 19-12-12, 22:35
  3. Daikin FTXS35G - замръзна ми външното тяло!
    От sladi4kia във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 06-02-11, 20:35
  4. Daikin FTXS35D - мнения
    От NEDD във форум Климатици Daikin
    Отговори: 26
    Последно: 08-07-10, 10:56
  5. DAIKIN FTXS35D/ARXS35F - подходящ ли е за моите условия?
    От rudera във форум Климатици Daikin
    Отговори: 34
    Последно: 19-01-10, 03:23
