Страница 23 от 122 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    #331
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    На тези цени намирам двата модела:
    FTXS 25 (от 1 620 лв. до 1 870 лв. с монтаж)
    FTXS 35 (от 1 750 лв. до 2 050 лв. с монтаж)
    Дано съм полезна и надявам се на още коментари по моето питане.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #332
    Твърдо FTXS35, при така описаното помещение! Трябва да се мисли за сериозна изолация, щото хем панел, хем външни стени в най неблагоприятните посоки!
    Успех!
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #333
    Цитат Първоначално публикувано от nedi Виж публикацията
    Тази зима за първа година ще сме без парно и затова ще купуваме климатик, спряла съм се на марката Дайкин. Стаята е 18 кв. м в панелен блок (не е първи, нито последен етаж), с пвц дограма, без изолация, с две външни стени (едната северна, а другата западна с прозорец и врата за тераса - 3, 5/ 4 кв. м). Ще се ползва най-вече за отопление около 22-24 градуса. Кои модели бихте ми препоръчали?
    Попрочетох мненията във форума и общото мнение май клони към серията Professional FTXS (след Ururu Sarara). Кой от двата модела е подходящ за описаното помещение FTXS 25 или FTXS 35? В сайтове на различните фирми попадам на FTXS 25 (35) D, G, J или К, каква е разликата?
    Не знам къде си гледала, но 35-цата на Дайкин тука е за 1810лв. с монтажа.
    Но лично аз бих си спестил някой лев (качеството пак е от висока класа) и бих си взел някой от тези модели - цък и цък.-
    Nov 2012
    #334
    Здравейте. Имам помещение 12 кв.м, с една външна стена с ПВЦ дограма, без изолация. Спрял съм се на FTXN 25L. В описанието на машината пише "DC инвертор, херметичен суинг компресор" което не ми говори абсолютно нищо. Пише също, че при -10 градуса разхода е 0,59 kW. Това дали е вярно? И дали тази машина ще е достатъчна за това помещение?
    Това го гледах в един сайт : www.mmc.bg
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #335
    Димитър Димитров
    За тази стая избери друг климатик с по-нисък минимум:
    Климатик Панасоник KIT-E7NKE
    Nov 2012
    #336
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Димитър Димитров
    Благодаря за съвета. Погледнах го Панасоника. Само, че исках да е нещо друго като марка - дайкин, тошиба, митсубиши. Поне съм останал с впечатление, че са най-надежни. Какво имаш предвид с по-нисък минимум? Долната граница да е по-малка при отоплението ли? Идеята е да се отоплявам с него през зимата.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #337
    ох как да препоръчаш FTXS20K за 1600 кинта за малка стая.
    при дайкин като нямаш кинти по-добре да не рискуваш с модели по-низки от профешънала /ftxs/.
    тази 25-чка ftxN въпреки че по таблица дават 1.4киловата при -15. колко ще даде ще видим на зима.
    Nov 2012
    #338
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Искаш да кажеш, че може да не грее достатъчно и да студуваме ли? Очаквам температура в стаята към 22-24 градуса.
    Аз гледах ето това: http://www.mmc.bg/admin/pics/99_2_PL_FTXN_L_2012.pdf
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #339
    ами без да имам идея как ще размразява как да ти кажа ок. няма го сервизното. има техникала - http://www.soluclim.com/img/shared/D...ok_-_RXN-L.pdf
    има табличка на колко -градуси при каква настройка на т колко топло ще ти пусне.
    ти си прецени дали да повярваш.
    малките гадни кофти дайкинчета /под FTXS и под 2000лева/ имат лош алгоритъм за дефрост /не знам дали за този модел е така/ но ще размразява на всеки 30-тина минути.
    виж предложението за панасоника дали 7ца или 9-ка според мен 9ка.
    mirandi одобрява това.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #340
    Цитат Първоначално публикувано от Димитър Димитров Виж публикацията
    Погледни и Mitsubishi ME GE25VA. Имаше го на промоция някъде за около 1200лв. Мисля, че е по добър вариант от "конфортната" серия на Дайкин. Успех!
  13. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #341
    Имам възможност да взема един Дайкин УруроСарара модела е AN40MRP, от мой познат, купил го е нов в края на миналата година и е ползван само тази, сменя си жилището човека и мисли дали да не си взема нов в новото. Не съм го виждал понеже не е от тук, а и човека е сериозен и не става да се пазаря за проби и тем подобни, отивам плащам свалям го и се прибирам. Някой може ли да даде някакво инфо или впечатление, не откривам нищо на Български за този модел.
    Feb 2009
    #342
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Аз като собственик на това от първото ЦЪК - контрирам - НЕ ПРЕПОРЪЧВАМ Шарпа за малко помещение, или при капризност към течение, понеже и на слаб вентилатор си вее доста! Малко повечето шум се свиква, понеже и ще си топли ЗДРАВО! /или поне силно се надявам, щото чакам зимата с минусите /
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #343
    Цитат Първоначално публикувано от blekota Виж публикацията
    По параметри AN40MRP,е страхотна машина за японския пазар-модел 2011г. и е топ модела на марката-няма да сбъркаш с него.
    охлаждане:4.0kW (最小値 0.6kW~最大値 5.3kW) с консумация:890W (100W~1600W)
    отопление :5.0kW (最小値 0.6kW~最大値 10.1kW) с консумация:950W (100W~3220W).
    при 2℃ :7.3kW.
    APF :6.4
    14.5kg/47.0kg
    минималното отстояние при монтаж от тавана е 5см.
    Този пост е редактиран от diksanal; 09-11-12 в 04:13.
  17. Тук е от
    Mar 2011
    #344
    И аз гласувам за панасоника.
  18. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #345
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal Виж публикацията
    Наистина параметрите са супер а и машината си е класна. Не можах да разбера само защо жена му на тоя човек държи да сменят климатика а не да го преместят, какво не му харесва, има нещо, платили са много пари. Той човека всъщност се колебаеше оня ден когато се видяхме на един събор на роднини на село но сега жена му явно го е навила, вчера ми се обади ако искам да ида и да го взема. Коментираха само че трудно се оправят с дистанционното което едва ли е причината. Ако някой има впечатления от климатика да пише.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
