Страница 21 от 122 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Jan 2012
    #301
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Какво му е "специфичното " на Емурата ???
  3. Junior Member
    May 2011
    #302
    Обясниха ми, че тръбният път не може да достигне до вътрешното тяло по стандартния начин.
    Трябвало и външното и вътрешното тяло да са на обща стена и директно да се свържат.........
    Jan 2012
    #303
    Иди вземи и обясни на тея "майстори " да си заврат кетапите за монтаж там,дет не ги е огрявало слънцето никогаж ,хихихихихи...
    Това,че Емурата няма отвор в корпуса отстрани ,ИЗОБЩО не означава,че не можело да се монтира по стандартен начин с тръбите встрани. Единия начин е да се монтират с вкопаване в стената и да излязат зад вътрешното . Втория начин ,ако не ти се вкопава и замазва,е да се изреже малко каналче ,около 200/50/50 мм ,половината да е зад вътрешното,а другата половина да е в началото на кабелен канал,промерно 60/40 мм.Тоест тръбите само ще заобиколят вертикалния ръб на тялото в канала в стената и ще влязат в кабелния канал. Е,за него си трябва мааааалко играчка,за да се напасне каб.канал с извивката на вертикалния край на тялото,но това е работа за 10 мин....
  5. Junior Member
    May 2011
    #304
    Мерси за инфото. И мен ме озадачи този факт, че "не можело". За пръв път чувам за таква невъзможност и още повече отказ на монтаж. Даже ми се "похвалиха", че от началото на годината продали само 2 такива, което ме наведе на мисълта, че просто не могат явно да се справят със задачата. Не знам на какво се дължи, явно ги е страх нещо да не прецакат...
    Иначе, монтажа на стария ми Дайкин те са го правили и да чукна на дърво, засега нямам абсолютно никакви проблеми вече повече от 4 години.
    Проблем като цяло няма, но от друга страна като отхвърлих Емурата като вариант, се насочих към този модел и затова търся мнения.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #305
    На FTXS25K вътрешното тяло е много леко 7 kg. Ако климатика работи от 50% натоварване нагоре за да отдаде топлината трябва да e на висок вентилатор, като компенсация за малкият топлообменник, тоест тялото ще бъде шумно обратното на това което пише в рекламните им брошури "изключително тих". Също поради малкото вътрешно и голямото спрямо него външно може при разскрежаване от 0° надолу да не може да стопи всичкият скреж отвън и с времето целият да се заледява.
    Инвестицията от 1600 лева не си заслужава.
    Jan 2012
    #306
    Това ,което пишеш ,дали си имал възможността да го наблюдаваш в реални условия или отново си анализирал всичко ,базирайки се на две цифри ???
    Ето нещо ,върху което да помислиш - преди години колите тежаха по 3 тона,сега са тон ,тон и нещо.Обаче сега са безкрайно по-безопасни .Защо ли е така??? Не смяташ ли,че технологиите се усъвършенстват с годините и е нормално някакъв уред да става все по-лек,без това да влияе на характеристиките му ? Преди 15 г вътрешните тела на 12ка ( от онея с жичните управления) тежаха по 20 кг,ама имаха КОП-2 до 2,5. Я анализирай сега пък тоя факт,че ми е интересно !
    Много ми е интересно как Дайкин,разполагайки с един от най-големите развойно-инженерни центрове,впрягайки опита и знанията на хиляди перфектно обучени специалисти,не са се сетили за това, коети ти успя да прозреш за две минути ??? Докога ние ,българчетата,ще си вярваме колко сме гениални ,колко другите са тъпи и докога ще даваме акъл на всеки ,попитал за каквото и да е ...Тъжно е.Затова сме на това дередже,да знаеш...
  9. Junior Member
    Jun 2012
    #307
    Споделете мнение и за FTXS35J.Не знам дали е правилен избор за спални около 24 м/кв.вътрешните тела били диста тихи,което мисля е добре за спалня.Според вас какви алтернативни варианти има на Дайкина на които мога да се спра.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #308
    Ами ето пет варианта:
    1. http://-Sharp AY/AE-XP12GHR
    2. Sharp AY/AE-XPC12JHR
    3. Panasonic CS/CU-TE12HKE
    4. Panasonic CS/CU-E12MKE-3 - Econavi 2011
    5. General Ashb - 12LDC
    Наистина дайкин са едни от най-тихите климатизатори, но аз лично за себе си не бих купил втори път-причината е че въздуха който излиза от него зимата в режим отопление не се чувства толкова запарен колкото от други марки климатици-например фуджи/фуджицу/дженерал, мицубиши, тошиба.
    Jan 2012
    #309
    Двата Шарпа автоматично отпадат заради шумното вътрешно...А забележката,че въздуха не бил много "запарен"от дайкините,мисля да я оставя без никакъв коментар.Просто звучи первобитно.
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #310
    Те Фуджитсу, Тошиба и Мицубиши са така. Поне с 5-10 градуса по-топла се усеща струята, направо пари. Даже като ги изключиш, от топлообменника още поне 15 дена лъха такава топлина, че с 2 месеца включен климатик можеш да изкараш 4-5 месеца зима.
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #311
    Малииии, освен през зимата, сега и в най-голямата мараня взело да става жежко в този раздел
    Jan 2012
    #312
    Да бе...Доскоро се оплакваха,че дайкин имал висок минимум и много горещо духало зимата,а видиш ли,тошибката си лъхала неусетно,щот имала минимум 100 или 200 вт. Сега изведнъж се оказва обратното ! От нея идвал тропически запарен ( дано не на чорапи) въздух,годен да изгори всичко живо по пътя си - бацили,тарамбуки,някоя и друга заблудена муха и т.н...
    May 2010
    #313
    за запиняк на кочина не стават
    Jan 2012
    #314
    20 дни ли го мъдри тоя пълен с интелект отговор ???
  18. Junior Member
    Sep 2009
    #315
    Не успях да намеря подобна информация и затова ще питам в тази тема.
    1. Някой може ли да сподели FTXS серията има ли някакво подгряване или такава система не е предвидена.
    2. Каква е разликата между уж еднаквите FTXS-K, J, G. Уж са само с различна година на производство и от там смяна на буквата. В някои саитове на търговци за една и съща големина 25ца, дават J модела с по-висок COP отколкото К модела.
    3. Тъй като в къщи имам две машини от G серията, се интересувам наблюдават ли се някакви подобрения в K серията. Силно ме интересува въпроса с изработката и сглобката на машината. Тракащите решетки на външните тела отново ли трябва да се побългаряват или поне този проблем вече е решен.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
