Страница 29 от 122 ПърваПърва ... 1927282930313979 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 1818
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #421
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    ФТХ 35 и коп 6...............
    smqnab одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #422
    Цитат Първоначално публикувано от nikiad Виж публикацията
    Няколко месеца FTX35 daikin е работел нон-стоп без зануляване. Има ли това последствия като някаква деформация или повреда на схема при влага или даже образуване на ръжда по изпарителя(има черна мръсотия при допир)?
    При допир на изпарителя с фазомер светна. разглобих всички разклонители не открих видима причина малко позакривих пластинките и го пуснах пак и заработи нормално.
    Сега затопля въздуха с 24°C (20->44) при поток 5.7m³/min, външно тяло 450W(econo)/0°C.. което ако разбирам правилно е поне COP 6.00 направо полудя машината. за пръв път виждам да работи толкова добре. Може би е наред. При мен винаги става с компютри и ел.уреди.
    едит. **сега си дадох сметка че може би въздуха на входа е над 20C, мерих го някъде по мебелите.
    я опитай пак с повече думи да обясниш.
    и лично ме интересува еконо с и без има ли разлика във ватовете? ако може да мернеш ще имаш едно голямо благодаря. дай го за теста на 30 и виж колко вата дърпа с и без еконо.
    Jan 2013
    #423
    30ºC set; -3.5 ºC (odT); 22.0 ºC (idT)
    475W econo(on) silent 5.7m³/min 42ºC
    435W econo(on) normal 8.4m³/min 37ºC
    1100W econo(off) normal 8.4m³/min 45ºC
    без econo качи около 1090 W и се стабилизира на 1100W и не посмях повече да не стане нещо.
    с еcono е не повече от 500W. При минаване в silent режим постепенно качва от 435 на 475W. и съответно смъква постепенно след преминаване на Normal.
    Тази сутрин с изненада бях установил на допир и с фазомер че от радиатора бие ток и се оказа от лош контакт на зануляващите контакти в разклонителя. И от там изразих притеснение че предполагаемо съм състарил по някакъв начин машината излагайки на дъжд и влага при такива утечки на ток.
    May 2008
    #424
    сега кажи за КОП-а,че нещо този ФТХ 35 удари всички в земята,барабар и с върховите САМУРАИ.
    Dec 2010
    #425
    По коя формула го смяташ СОР-а?
    Чисти ли са филтрите и топлообменника?
    Термометъра за вътрешна температура трябва да е върху климатика (където смуче).
  7. Junior Member
    Dec 2012
    #426
    Здравейте, моля за компетентно мнение от професионалистите и ползвалите го за FTX S 35. Ще го използвам за охлаждане и отопление /последното само в преходните сезони/. Помещението е 25 м2, южно, тухла, среден апартамент, но последен етаж с въздушна кухина която съм застлал с 10 см вата, с PVC дограма. Имам 13 г наблюдения от Панасоник 12, Малайзия който ми харесва във всяко отношение. Моля за впечатления ползвалите го, коментар на професионалистите и линк към показателите му. На отзовалите се - благодаря, а на всички прочели това, пожелавам добро здраве и приятно настроение.
  9. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #427
    Здравейте, моля за компетентно мнение от професионалистите за съвет към тази мултисплит система
    Първа спалня 12.4 м2 - FTXS25К
    Втора спалня 10.8 м2 - FTXS20К
    Хол 24м2 - FTXS35J
    Външен агрегат - 3MXS52Е
    Обща сума за системата 4836 лв. с ДДС (без монтаж)
    Ще я използвам за охлаждане и отопление . Помещенията са така както са написани по горе ( обща квадратура около 47м2 с височина 2.5м), тухла, краен апартамент, на 3 етаж с гипсокартонови тавани с 10 см вата и
    Ондутис AL 90 , с PVC дограма КМГ профил 6 камерна и стъклопакет 4 сезона 32мм . Холът е със западно а спалните с източно изложение , като първата спалня е с остъклена тераса(КМГ 6 камерна + 32 мм Енерджи пакет) . Всички външни стени са изолирани с Ригитерм 63мм , а вътрешните с Ригитерм 33мм .На пода е положен трислоен паркет 15мм. Моля за впечатления и коментар на професионалистите и най важното ще върши ли работа при тези параметри на жилището . Желанието ни е около 24 - 25градуса . В случай че можете да предложите нещо по добро в рамките на същата цена , имам време да събирам мнения. На отзовалите се предварително благодаря и пожелавам добро здраве и приятно настроение.
    Този пост е редактиран от mirandi; 12-02-13 в 22:14.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #428
    за тези пари ще вземеш два дайсейкай 5-ци ! които са на светлини години напред с всичко което се сетиш : филтри, дизайн, коп-ове , икономичност....
    http://www.powerclima.com/index.php?page=details&id=75
    може и две нокрии , с които ако кажеш зимата че искаш 30 ще ти го направят дори да е -15 и надолу навън.
    http://www.powerclima.com/index.php?page=details&id=107
    хъъъм те били 3 стаите ама това 10м2 за какво му е климатик ???
    и мерси на колегата за измерванията. при него еконото работи както трябва - това ще бъде много ползвана екстра в най-скоро време - веднага след въвеждането на новите тарифи за присъединяване на електроразпределителите... мерси отново.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 13-02-13 в 00:09.
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #429
    Ако нещо се случи с външното тяло оставаш на студено, докато се отстрани проблема. Купи чрез КЕЕ (Кредит Енергийна Ефективност) висок клас машини, банката ще ти възстанови значителна сума ако го погасиш веднага.
    Aug 2011
    #430
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    PowerClima - Климатици. Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз.
    Как Нокрия в 12м2? Ще трябва да се крие зад гардероба!Една хубава 9-10-ка на Тошиба или Мицубиши върши работа, пък било то и за 24 градуса.
  13. Junior Member Аватара на cameo
    Mar 2007
    Русе
    #431
    Цитат Първоначално публикувано от mirandi Виж публикацията
    Хол 24м2 - FTXS35J
    Прочети повече тук http://www.mmc.bg/bg/catalogue_details.php?id=71&type=1
    намали 20К на 15К и 25К на 20К К серия е проектирана за малки спални помещения /ниско ниво на шум/
    mirandi одобрява това.
  15. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #432
    Цитат Първоначално публикувано от cameo Виж публикацията
    Това означава ли , че 35К в хола е достатъчен ? А какво е като цяло мнението за ефективността на мултисплит системата ? Премислям над мултисплит защото имам 1 остъклена тераса на която си мисля че не е удачно да мотирам външно тяло , и една неостъклена която пък не е толкова голяма че да вкарам 3 тела на самостоятелни климатици за всяка стая . Какви са рисковете за външните тела които са изложени на дъжд сняг и т.н.? Между другото не се живее постоянно в жилището за сега (1-2 месеца лято и 1 месец зимата) но и така искам да инвестирам в нещо по качествено и с бъдеще .
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #433
    на хартия всички са силни. по принцип оплаквания от вътрешни тела на дайкин няма, освен от щтракането на клапата на произведеният в япония подов.
    основното реване е за много шум в малките тела, както и характерният им кофти дефрост по време. няколко заключени теми има за справка. големите не са 100% изключение.
    според мен ще ти е достатъчно за хола, защото цялата ти къща ще е топла. изолиран си много.
    не ти трябва дори толкова голяма машина.
    копа на външното е добър. но с няколко малки климатика ще е още по-добър. предполагам и инсталацията ще е по-евтина, отделно надеждността е 3 пъти повече. възможността да си изключиш този който не ти трябва.
  17. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #434
    Благодаря за съвета . Както писах по долу единствения проблем да се спра на мултисплита е това че неискам външните тела да са изложени на прякото въздействие от дъжд и сняг , та въпроса ми е отново ще има ли проблем едно от телата да се монтира на остъклената тераса / дали през лятото няма да се прегрява или да взима грешна температурна информация от загрятия въздух в остъклението ?
    Иначе другият вариант с отделни климатици на всяка стая от серията Професионал FTXS/ RXS 20/25 също не е лоша и като цена ще излезе малко по скъпа - http://www.clima.dartek.bg/klimatici-ruse/invertorni/daikin/proffesiona-ftxs.html
    May 2008
    #435
    те за това са ВЪНШНИ ТЕЛА.а да ги сложиш в остъклена тераса е най-голямата грешка.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 22:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 20:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 05:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 13:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 12:35
