Страница 39 от 122 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 1818
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Nov 2013
    Пазарджик
    #571
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Нещо по темата...климатикът, точния модел се оказа FTXN50LV1B9/RXN50LV1B9, е монтиран.Първи впечатления: външното тяло, в сравнение с това на Хайсенса е огромно, цели 49 кг!Вътрешното, нищо особено. Материалът прилича на рециклирана пластмасата, сглобката навява спомени за стоките носещи надпис "Сделано в СССР". Дизайна на тялото, също не впечатлява.Скучен, е меко казано! Голямата клапа, особено в крайно долно положение, прилича на езика на дакела ми, в горещ летен ден.Регулирането на въздушния поток по хоризонтал, в ляво и дясно, е "символично". При работа в тих режим, е по шумен от нормалния режим при Хайсенса. Струва ми се даже, че почти се доближава до турбо режима. Дистанционното е семпло, нищо излишно.Добре е, че не изисква постоянно да се "гледа" с вътрешното тяло. Безспорно, топли много повече! Монтажът приключи към 15,30 ч. и от тогава е включен. Чакам прословутия дефрост, демек размразяване, вече почти 7 часа и няма такова, а въздухът навън изобщо не е сух.Ами, мисля,че като за първи впечатления, е достатъчно. Ето някоя снимка:
    старият:
    наследникът:
    Този пост е редактиран от emil5koff; 27-11-13 в 23:40.
    aruba_man и mirandi харесват това.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #572
    честито!!! и да пишеш как е в голямата зима.
    sinbad0, DUNDURMA и Mega харесват това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #573
    само да ти кажа,че при голям студ ,не само че ще работи на макс,а за 100 куб.м. силата му е малка..............ма щом те кефи.
    smqnab одобрява това.
    Dec 2005
    #574
    Ей бе DUNDURMA не може човек да си купи Дайкин и вие да не се опитате да му развалите настроението.
    Няма как да знаете дали ще стопли или не в неговия случай, що тогава се изказвате?
    emil5koff със здраве да си го ползваш и да не забравиш да пишеш отзиви - положителни и отрицателни
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    при -15 не остава много 2.76 киловата и гори 1.21 ток. коп 2.28
    GV-то беше малко по добре. 3.7 киловата и гори 1.4 кв.
    На GV-то това 3.7 киловата е при -10 не при -15.
    "Горенето" на FTXN-а не е 1,21, ами 1.18 и КОП-а идва 2,42.
    Норкията 18-ка при тези температури вади КОП 2.57.
    Гледай цената на едното и на другото и си правиш сметката как се избиват 1000 лева с 0.15 разлика в КОП-а
    Този пост е редактиран от tweeg; 28-11-13 в 10:58.
    estqwerty и aruba_man харесват това.
    May 2008
    #575
    ТУИГ имал съм по-добрия от двата и знам за какво говоря,а в 100 куб.м. още по-трудна работа,освен ако не работи на 20гр.да си го ползва със здраве.
    Dec 2005
    #576
    10 годишна 14-ка Hisense го е топлила досега (значи включително и през 2011-2012 година, че и още една студена зима имаше 3-4 години по-рано.)
    Дами няма да се справи 18-ката Дайкин, а?
    Nov 2013
    Пазарджик
    #577
    Благодаря за поздравленията, на DUNDURMA най-вече!Специално за него припомням, че тези 100 кубика в продължение на 10 години ги топлеше 14-ка, при това напълно прилично(температура 22-23 гр. С), а не е като да нямаше студени зими. Отзиви със сигурност ще има.Ще се постарая да са обективни, а не като в оная приказка за циганина дето си хвалел коня!
    П.П.Между другото, още чакам дефроста!? Вече взех да се притеснявам, че не са ми монтирали Дайкин, а нещо друго...
    С tweeg, сме писали заедно...направо ми е прочел мислите!
    Този пост е редактиран от emil5koff; 28-11-13 в 14:16.
    aruba_man одобрява това.
  10. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #578
    Дори и нисък клас, Дайкин-а си е Дайкин, 49 kg са си 49 kg! :rolleyes:
    Dec 2010
    #579
    Цитат Първоначално публикувано от emil5koff Виж публикацията
    Нещо по темата...климатикът, точния модел се оказа FTXN50LV1B9/RXN50LV1B9, е монтиран.Първи впечатления: външното тяло, в сравнение с това на Хайсенса е огромно, цели 49 кг!Вътрешното, нищо особено. Материалът прилича на рециклирана пластмасата, сглобката навява спомени за стоките носещи надпис "Сделано в СССР". Дизайна на тялото, също не впечатлява.Скучен, е меко казано! Голямата клапа, особено в крайно долно положение, прилича на езика на дакела ми, в горещ летен ден.Регулирането на въздушния поток по хоризонтал, в ляво и дясно, е "символично". При работа в тих режим, е по шумен от нормалния режим при Хайсенса. Струва ми се даже, че почти се доближава до турбо режима. Дистанционното е семпло, нищо излишно.Добре е, че не изисква постоянно да се "гледа" с вътрешното тяло. Безспорно, топли много повече! Монтажът приключи към 15,30 ч. и от тогава е включен. Чакам прословутия дефрост, демек размразяване, вече почти 7 часа и няма такова, а въздухът навън изобщо не е сух.Ами, мисля,че като за първи впечатления, е достатъчно...
    Честито колега !
    Хареса ми описанието на климатика. Същите емоции изпитах при покупката на FTXS...:rolleyes:, особено за пластмасите и сглобките, както и за намачканите топлообменници - особено външния. Що се отнася за профилактичния дефрост , това поне което съм забелязал на Комфорт серията - трябва да са налице два фактора. Първи- вън да е под нулата , втори - помещението да е темперирано и мощността да е между минимална и номинална. При задаване на мощност клоняща към максимум дефрост по време не настъпва.
    Наблюдавай го и сподели впечатления!
    Nov 2013
    Пазарджик
    #580
    Малко впечатления от нещо, като "24-часова проба". За радост на съседите, външното тяло е много тихо.Няма вибрации. За да се разбере, че работи трябва да си сложиш ръката върху него.
    Минаха 3-4 дефроста, нежни и тихи, нищо фрапиращо.Пластмасата на вътрешното тяло, макар да изглежда евтина, не пука.Снощи, при външна температура около -1 гр.С с вятър, без проблем поддържаше 23 гр.С , при зададени 24 гр.С за да не се изключва.Като недостатък, според мен е това, че най-ниската степен на вентилатора е прекалено силна.Стоенето под него е некомфортно!
    Jan 2013
    #581
    Колега, тези които са ти монтирали климатика леко са се изложири с тези стойчици за това глямо и тежко външно тяло
    Nov 2013
    Пазарджик
    #582
    Абе и на мен ми се видяха, малко нефелни(стойките) и им го казах, но обещаха, че ако някоя сутрин климатика го няма на терасата, ще дойдат да го търсят... Шегата настрана, надявам се, да са знаели какво правят... В крайна сметка, всеки ден монтират климатици, иначе...
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #583
    с куает бутона не се ли пооправя духането ? но тогава може да поизостане с топленето.
  17. Тук е от
    Nov 2013
    Пазарджик
    #584
    Видно от снимката на дистанционното, опцията "куает" е активирана. Между другото, ако това трябва да значи "тих режим", не намирам разлика с него или без него
    estqwerty одобрява това.
    Dec 2010
    #585
    "Тих режим" е предназначен за външното тяло. Намалява скоростта на външния вентилатор и съответно на шума.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 22:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 20:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 05:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 13:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 12:35
