Страница 4 от 122 ПърваПърва ... 234561454 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    #46
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Хитачи дето не топли ли? 26 градуса може ли да направи зимата при -10?
    Трака и вибрира са различни неща - сиестата вибрира (външното тяло тресе заедно със стената и стъклопакета), а на подовия решетката трака (дрънчи), но предпочитам да трака от колкото да тресе.
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #47
    Строителството в България е виновно.
    Хитачито ми правеше 23 при -25, за повече не съм го мъчил. Аз на 26 градуса пускам вече климатика на охлаждане.
    #48
    А аз на 26 си ходя по гащи и гледам как вали сняг навън.
    Dec 2010
    #49
    Чета и се чудя коя решетка ви трака ?! Да не би да говорите за тази , която е на гърба на външното тяло ? Ако е за нея - тя няма никаква функция , освен да не влезе случайно някой щъркел през лятото изотзад . Много лесно се демонтира . Това да ви е проблема !!!
  6. Moderator
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от dimon
    Май им трака предната на външното тяло,щом слагат силикон.
    #51
    Предната пластмасовата трака. Захваната е много малоумно без уплътнение. При много ниски температури пластмасата се одървя и дрънчи от вибрациите върху ламарината зад нея.
  9. Member Аватара на Ivan19
    Jan 2009
    Стара Загора
    #52
    Здравейте! Бих искал да попитам и аз за моя Дайкин. Моделът е FTX25GV, закупен преди 2,5 години и използван основно за охлаждане на помещение 20 м2 и в преходните сезони за отопление, когато температурата е над 0 градуса. Отплявам се на газ, но сутрин, преди да излезем за работа, пускаме климатика за около 30-40 мин. и се чува един странен шум (със сигурност не е вибраци). Та се чудя дали това е шум от размразяване - няма видим обледяване или просто в началните минути се затормозява до достигане на желаната температура? Шумът се чува от външното тяло и се получава само, когато температурата е под или около 0 градуса. Живея в Стара Загора. Благодаря!
    Dec 2010
    #53
    klimatika mi duha hladno samo pri zadadeni 25 gradusa za6to taka
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1294338480[/time]_________________________________________________
    ot 2 dena e taka markata mu e DAIKIN I E SAS 100V TRAF
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1294338540[/time]_________________________________________________
    PI6ETE PLS
    Следващите писаници на шльокавица ще бъдат трити!
  11. Moderator
    Nov 2006
    #54
    А на режим отопление ли си? Дай малко повече информация и пиши на кирилица!
    Dec 2010
    #55
    питам се от фреона да му нее малко
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1294340040[/time]_________________________________________________
    на режим топло съм
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1294340100[/time]_________________________________________________
    и пак духа хладно
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1294340280[/time]_________________________________________________
    пишете
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1294340798[/time]_________________________________________________
    и климатика е целия във скреж
  13. Moderator Аватара на Jackas
    #56
    NIKI_84
    Човече като за начало се успокой и не пускай последователни постове! Има бутон "промени" - използвай го!
    При така зададен въпрос никой няма да ти отговори. Опиши малко по-подробно ситуацията. Работи ли външното тяло? Заскрежено ли е? Някакви лампи по вътрешното светят ли мигат ли? Изобщо, забелязал ли си нещо нетипично освен това, че духа хладно?
    Знаещите тук трябва да има за какво да се захванат.
    Dec 2010
    #57
    външното тяло е заскрежено;но духа само студено;никакви лампи не светят а външното тяло си работи нормално но във стаята ми е 15 градуса;а когато бяха положителни температурите си работеше добре; МОДЕЛА Е ДАИКИН AR-2508DX
  16. Moderator Аватара на Jackas
    #58
    Кога последно си го виждал да размразява?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #59
    вчера монтираха новият ми FTX71GV.учуден съм от невероятно тихата му работа и на двете тела.може и да се заблуждавам,но разлика в шума с другия ми FTYN 35-няма.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #60
    NIKI_84, както ти казаха, дай информация за машината. Разбрахме, че е 100 волтов, на какъв хладилен агент е, как установяваш, че външното тяло работи нормално? Напиши точния модел.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
