Уникални монтажници са ти се паднали.
Това при каква външна температура е? Ако е около 15 градуса външната температура няма как да качи над 1200 вата. Освен това според мен ако са разменени няма да сработят. Ако пък има такъв вариант и са един и същи модел просто се разменят двата борда на вътрешното тяло.
Откакто застудя , забелязвам ,че известно време преди да се включи климатика ,около 22 h (в режим стендбай е приблизително от 9.30 до 23h тези дни ) показва консумация 50 W .В стендбай обикновено е 15-17 W .Разбирам.,че се включва някакъв подгряващ елемент и въпросът ми е с какво се свързва той ? Само от външните температури ли се влияе или е комбинация между тях и приближаване на температурата при която трябва да се включи ?
https://ibb.co/74JCVh2
Този пост е редактиран от nelinalondon; 10-02-23 в 22:44.
Това с Нордик външното тяло ли? Жалко, аз разпитвах за него в комбинация с подовия, обаче йок в България.![]()
Да, преди варианта за нордик беше само за перферата. Сега са добавили комфора и стайлиш, ама пак няма да са за нашия пазар.
п.п За нас конфора с вграден Wi-Fi
FTXP25M5V1B9 FTXP25N5V1B RXP25M5V1B RXP25N5V1B 2.5 (1.3~3.0) 2.5 (1.3~3.0) 3.0 (1.3~4.0) 3.0 (1.3~4.0) Option Standard
Този пост е редактиран от bobivg; 13-03-23 в 17:30.
Чета темите за Perfera и се замислих, дали Stylish и Emura имат същия дефрост алгоритъм? По параметри и трите машини са еднакви, предполагам хардуерно ще имат разлика, а може би и софтуерно?
Здравейте,моля да споделите впечатления за DAIKIN FVXM50A / RXM50R PERFERA.
Много добра машина, без аналог при подовите модели. Много добър хардуер и параметри.
Здравейте! Мога ли да помоля за мнението Ви относно климатик Дайкин FTXM50 R. Същият ми е необходим повече за охлаждане на 50 кв. м. хол с южно изложение и добра изолация. В преходните сезони може да го ползвам и за отопление.
Заложете без притеснения на този модел. Ще може да го използвате и за основно отопление.
Гледам, че отзивите за подовия Perfera като цяло са положителни. Аз имам дневен тракт от 3 стаи (50 кв.м общо), в който бях инсталирал 3 стенни Comfora в началото на 2021, но понеже още не съм се нанесъл почти не са ползвани. Междувременно видях "новите" подови Perfera и предвид, че съм на 1 етаж не ми даде мира мисълта за тях. В крайна сметка махнах 2 от стенните и взех два подови, които сега са в процес на монтаж. Заради тръбите и на двата климатика трябваше да се направи предстенка, за да се скрият и използвах това за полу-вграден монтаж. Казано честно изглежда много чисто и прибрано - вътрешното тяло беше сложено само за проба, инсталацията му ще е другата седмица след боядисване на стената. Ако на някой му е интересно - няколко снимки:
Другият няма да е с полу-вграден монтаж, защото картона не е на конструкция, а и над него ще има щора (не тези от снимката) широка точно колкото е "вграждането" - 7 см.
Местата им са подбрани така, че да няма нищо пред тях и да могат да обхващат със струята колкото може по-голяма площ и дистанця пред тях. Надявам се да оправдаят очакванията за топъл под. Третият климатик си остава стенната Comfora.
Недостатък на новите модели на Дайкин е новия wi-fi адаптер (с-серия), който не поддържа локално api и връзката винаги става през облак даже когато си си в къщи в домашната мрежа. За късмет платките на вътрешните тела все още поддържат старите S21 конектори за жично управление, позволяващи да се ползват предните им контролери (а и b серия), които имат и локално api. Единствено размера на конектора е различен и за да се ползват старите адаптери трябва преходен кабел EKRS21 от Дайкин.
Ако някой пита за какво ми трябва локалния достъп - силно препоръчителен до задължителен е за системите за домашна автоматизация, които ползвам - Home Assistant и HomeKit. Би трябвало да няма проблем - такива са отзивите от чужите форуми, но проверена информация мога да дам живот и здраве другата седмица, когато мине монтажа и на вътрешните тела. Оригиналният wi-fi адаптер ще го разкача.
Отметнахме и монтажа днес:
Засега единствените впечатления са само, че на външен вид подовата Perfera седи добре![]()
