Страница 114 от 115 ПърваПърва ... 64104112113114115 ПоследноПоследно
Резултати от 1,696 до 1,710 от общо 1725
Like Tree856Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Apr 2013
    Разград
    #1696
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    ..Не мога да схвана какво да гледам на снимката. Tова че са им дали различен номинал ли?..
    Да, предполагам, не ми се рови, и ТС при -15С ще е различно.Както и да е, не е за тази тема.
    ...Таман викам да'н си полудял нещо...
    А, ньие... Имаше едни сравнения преди доста време м/у АР и ZS, та ходих в шоурума на моя приятел да си ги сравня.
    На ZSa пластмасите са му много по-тънки и цялото тяло е едно "сучещо" се някак.И снимки бях качил. Та не ми хареса особенно още тогава, ама...
    В интерес на истината имам 63 ZE-S1 - нищо общо.
    Една колежка сложи ZS по моя препоръка и е много доволна, а старшата AP - пак по моя - и тя е много доволна.
    И двете са на топло с малки сметки. Не знаят какво е он-оф, дефрост и т.н. ....
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1697
    Общо взето викаш.............. Доволни са и двете.
    Машала.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1698
    Sensira Multi Цена лв. с ДДС
    2 port
    2MXF40A - 2 488 лв.
    2MXF50A - 3 100 лв.
    3 port
    3MXF52A9 - 3 711 лв.
    3MXF68A9 - 4 140 лв.
    Indoor units
    CTXF20C - 410 лв.
    CTXF25C - 429 лв.
    CTXF35C - 462 лв.
    Не се блъскайте има за всички
  5. Novice
    Feb 2012
    #1699
    Здравейте. Интересува ме ако има запознати дали съществуваи някъква значима разлика между външните тела на Комфора RXP- M и RXP-N , гледам според официалната имформация от дайкин N серията за 20 и 25 са с 2 килограма надолу, а 35 е с 4 .
    Този пост е редактиран от _sss; 19-01-24 в 21:46.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1700
    Това което забелязвам е, че са сменили компресора. На новия компресора е с по-малък обем и са го компенсирали с малко повече развъртане. Само от компресора не ми се вярва да идва разликата, може би и ламарините. Топлообменниците ми се виждат еднакви. При тях има разминаване в "Passes Quantity" което не съм убеден точно какво е, ако някой е наясно да разясни.
  7. Junior Member
    Nov 2018
    #1701
    Един път влязъл потока колко пъти минава през топлообменика преди да излезе. Респективоно 2 пъти или 3 пъти.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1702
    А на стария модел М как се получава 1,6 и 3,1?
  10. Junior Member
    Nov 2018
    #1703
    Без да видя физически топлообменника с входа и изхода няма как да кажа. Ако не е грешка разбира се в каталога. По принцип са цели числа.
  11. Junior Member
    Apr 2018
    #1704
    Здравейте, жената се е заинатила за черно вътрешно тяло и се чудя Stylish или Emura 3 да е. Има ли някаква съществена разлика между двата?
    Plovdiv
    #1705
    Аз бих заложил на FTXJ~AB.
    zlostorko одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1706
    Избира се спрямо интериора в помещението. Ако вътре има разни заигравки с дъги, кръгчета, овали лемурата ще стои по-добре. Ако интериора е ръбат и прави линии стайлиша. Чисто субективно на мен ми харесва повече лемура, другия ми изглежда като кутия за хляб закачена на стената. При всички положение като ще цакаш толкова ходи да ги видиш на живо.
    Ей тук съм качвал реална снимка на лемурата да не гледаш само рендери.
  15. Junior Member
    Apr 2018
    #1707
    Ще ги погледнем задължително, просто исках да знам кой да предпочета ако се колебаем. А иначе за южна всекидневна 33кв. с 10см външна изолация + вата на тавана дали 12-ката ще стигне? Ще се ползва предимно за охлаждане и тук-там за отопление есен преди да пуснат тец-а.
    #1708
    взимай турско синьо
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1709
    kintaro
    Прави ми впечатление, че след като спре да работи и при тръгване пука неприятно. Пука самата пластмаса, то и като го натисна с ръка пак се чува такова пукане. Това в началото след монтажа го нямаше, сякаш се появи сега. Вие имате ли такива наблюдения?
    Не, при мен е припуквал само при дефрост, и то рядко. Сега ще стоя под него десетина дена и го дават затопляне, та ще има он-оф, и ще обърна внимание, но ме съмнява да ме изненада - щях да забележа досега.
  18. Junior Member
    Jan 2022
    #1710
    kintaro
    Тъкмо ще обменим опит от първо лице. Чудя се за още една, та затова Ви разпитвам така подробно.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 22:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 20:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 05:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 13:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 12:35
