Страница 116 от 117 ПърваПърва ... 66106114115116117 ПоследноПоследно
Резултати от 1,726 до 1,740 от общо 1741
Like Tree861Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Dec 2023
    #1726
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Нещо ми се ресетна онектата и сега не мога да се логна отново. Препраща ме към страницата. Може би става въпрос за нова версия, не знам. Имаше ли някаква специфика - пак синхронизация с рутера, вътрешното тяло и т.н.
    Благодаря предварително за отоворите!
  3. Junior Member
    Jul 2017
    #1727
    Цитат Първоначално публикувано от me40 Виж публикацията
    Един път влязъл потока колко пъти минава през топлообменика преди да излезе. Респективоно 2 пъти или 3 пъти.
    Здравейте! Някой може ли да обясни по-подробно за това и как влияе на възможностите на машината, че ми стана интересно. При всички ли е така, или при някои, просто, влиза и излиза?
    Благодаря!
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1728
    мулти
  5. Junior Member
    Sep 2021
    #1729
    третата таблица е максималните отоплителни мощности .
    Heating capacity at maximum operating frequency...Maximum DAIKIN new Emura 3.
    https://ibb.co/dfMg3Z5
    Daikin вече предоставя и данни за максималния отоплителен капацитет. Няма голяма разлика между номиналния и максималния отоплителен капацитет.
    Този пост е редактиран от vlatkovla; 15-11-24 в 00:42.
    Nov 2018
    #1730
    Зачетох се сега в дебатите за дефростите на Даикините и ми стана интересно моята Комфора, която работи нон-стоп дали дефроства така на няколко часа.
    Гледайки графиката с консумацията според мен е дефроствала само един път (600 вата за 5 минути) на 14 номеври преди полунощ, и то при външна температура от около +10 градуса. В диапазаона 2-4 градуса през нощта май не е се е осмелявала.
    Монтирана е на северна страна. Сложил съм и външните температури за референция.
    Въпреки, че изглежда да няма дефрости има едно неприятно пукане, по-скоро скърцане, което нощем дразни. Не е на пластмаси, не ми прилича и да е от втулка на турбината, а ми звучи като от разширения в топлооменника от пускането на горещ фреон преди да развърти турбината, че да не духа "уж" хладно в първия момент. Но нямам никакви доказателства, че е това или нещо подобно. Но е неприятно, поне докато заспиш.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1731
    ЧНГ
    снощи със всеки гърмел - дефрост на подовия. но такава мъгла не бях виждал от отдавна. дори тошибката ми се ошашка. на терасата не можах да видя перилата на метър.
    здраве и безаварийна. следващата седмица май ще е над нулата да си починем от зимата най-накрая.
    Оп объркал съм темата но карай.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 01-01-25 в 13:45.
    #1732
    има няколко дефроста през половин час ,това възможно ли е изобщо по алгоритъм ...
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1733
    Аз по тази графика не мога да се ориентирам кое е дефрост. Веднъж само е развъртяла над 600В.
    ccankov73 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1734
    В 20:45 , в 23:45, в 01:45, и в 5:50
    4 са.
    Но мъглата беше с нож да я режеш. Тошибата горе не знам как успя 2 последователни да направи, някъде към 45 мин и се събраха. А е най добрият климатик който имам. За сефте.
    #1735
    тя графиката е доста странна ,под нулата и при заскрежен топлообменник влиза в ОФФ ( щом не е дефрост ) многократно .. после вдига 500 вата да навакса .. за цялата нощ имаш общо 3 часа работа като инвертор ,останалото е он-офф и дефрости
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1736
    за мен е нормално 4 даикина - ай 3-те са по-стари работят по аналогичен начин. на новия подов от който е графиката, поне гори малко ток. другите циклят на по 400 вата.
    има ги и температурите и трите са на различни места в стаята - с половин градус макс мърда температурата в стаята.
    много прости машини. не знам как ги карате да бачкат инверторно.
    то е някакво садо - мазо преживяване да си купиш дайкин. знаех че ще се набурам, но поне съм свикнал. старлайта трябваше да сложа не подов.
    HiDefinition и Boooom харесват това.
    Dec 2012
    #1737
    Re: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    При мен работи по съвсем различен начин без никакви он оф. Стенна ftxm20a в 24 квадрата с вътрешна изолация.никакъв оф.За да почне да изключва температурата отчетена от вътрешното тяло трябва да е с 3 над зададената. Например при 23, трябва да показва 26 на приложението. Почти винаги се стреми да работи под 200 вата ако няма нужда. Дефрости на суха пита несъм хващал до сега, Миналата седмица заскрежаваше много и пускаше дефрости на 2-3 часа., Есента като хванеше 150 160 вата работеше с дни така сега малко повече мени ватовете, но не изключва.
    https://prikachi.net/image/Screensho...rnational.1yoI
    https://prikachi.net/image/Screensho...rnational.1yNK
    https://prikachi.net/image/Screensho...ontroller.1fR2
    https://prikachi.net/image/Screensho...i.gallery.1fMi
    От последния 1 час
    https://prikachi.net/image/Screensho...rnational.1fda
    Този пост е редактиран от mystikalrs; 02-01-25 в 08:36.
    Alexi и bobivg харесват това.
    #1738
    това вече прилича на инвертор да . .. подовия нещо не ме кефи как работи
    Dec 2012
    #1739
    Ето още една от сутринта до обяд. Сутринта беше около -1 0 с ниска влажност нямаше заскрежаваше и дефрост. По обед напече слънцето външна около 10 градуса.
    https://prikachi.net/image/Screensho...rnational.16IQ
    https://prikachi.net/image/Screensho...rnational.1NXv
    https://prikachi.net/image/Screensho...rnational.1NrO
    https://prikachi.net/image/Screensho...ontroller.1NPP
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1740
    Росен, твоя подов как бачка?
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
