Страница 106 от 122 ПърваПърва ... 5696104105106107108116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,576 до 1,590 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Nov 2012
    #1576
    Re: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Здравейте!
    От скоро имаме Daikin FTXZ35NV1B/RXZ35NV1B9.
    Машината е невероятна!
    Монтиран е в северен саниран апартамент,който е на 3- ти последен етаж с обща квадратура 58кв. м. Изолацията на стените е 10 сантиметра стиропор, на пода има 2 сантиметра фибран, а на тавана 5 см каменна вата+ 10 сантиметра стиропор под хидроизолацията на покрива.
    Това животно работи при отворени врати на целият апартамент и не се задъхва дори при -5 градуса. Настроен е на 25 градуса. Достига 27 градуса по негов термометър, 25 по стен, където е монтират. В спалнята и детската термометрите показват 22 градуса.
    Средният му разход е 500 вата на час, за 48 часа работа. Външната температура е варирала от -7 до +2 градуса.
    mimojef, hgeorgiev и nikolapeikov харесват това.
  3. Junior Member
    Dec 2021
    #1577
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Здравейте и от мен!
    Прегледах какво е писано дотук, възможно е да съм изпуснал нещо, извинете ме за което, ако е така това.
    Месеци наред се разправях за една проблемна Тошиба, най-накрая се съгласиха да ми върнат парите и мисля да сложа един Daikin FTXM35R~RXM35RPerfera. Ще се радвам хора, които ползват този модел, да споделят впечатления - ок ли е климатичето, или да мисля някакво Мицубиши...
    Благодаря предварително!
    Dec 2021
    #1578
    В крайна сметка сложих Daikin FTXM35R~RXM35RPerfera. Днес при външна температура 3-4 градуса започна да прави дефрости през има-няма един час. От 7 до 13 ч. направи 6 или 7 дефроста. Продължителността им е само няколко минути - между 4 и 6.
    На мен ли само ми се струва обаче, или не е много нормално това?
    Dec 2012
    #1579
    Сигурен ли си че са дефрости и външното заскрежава ли ако е много влажно.
    Dec 2021
    #1580
    Да, дефрости са си, сигурен съм. Не мисля, че заскрежава външното, не са чак такива температурите
  7. Junior Member
    Jul 2015
    #1581
    Не мога да ги разбера тия от Дайкин. Вече дори климатиците от 500 лв. са с дефрост само при нужда, а Перферата е 2500 и пак размразява през 40 мин. Викай фирмата и да ти го подменя безплатно с модерна машина. Ебати, все едно сега да си купя нова кола чист дизел, без пълен ел. пакет за 80 хил. лв.
    wladimir1, ianpav_4444, jonny33 и 1 други харесват това.
    #1582
    няма такова нещо като дефрост при нужда при Дайкин ,ако зачетеш темата за Сенсира ще видиш същите оплаквания ..
  10. Junior Member
    Jan 2022
    #1583
    Абе, аз го имам от септември 21г. като от тогава не е изключван, и такова нещо не съм забелязал!
    Dec 2012
    #1584
    Всички които се оплакват от некоректна работа на моделите на Даикин от последните 2-3 години препоръчвам да си инспектират ел инсталацията , това го казвам от личен опит с моята Сенсира . Същото може да важи и за други марки инвертори за които има противоречиви мнения . Сенсирата я ползвам вече два сезона и при изправна инсталация работи перфектно като истински инвертор , без дефрости без нужда по време и много тихи , без форсирания и др .работи много незабележимо , комфортно и икономично , като софтуер до него се доближава само Саньото ми . При неизправна инсталация направо не ми се говори - дефрост твърдо на 28 мин . засечен и при +6гр . , дефроста става толкова шумен че може да събуди комшията , тръгва на маx . , спира с удар на компресора , въобще е страшна работа , работи каквото си иска . С това мога да помогна от личен опит . Явно новите инвертори не само Даикин не издържат при проблеми с инсталацията и токови удари . Сега като го спирам го изключвам и от контакта .
    Nov 2021
    Аксаково
    #1585
    Цитат Първоначално публикувано от kintaro Виж публикацията
    Моята е от началото на Август 21ва. Също не забелязвам подобни на Алексиевите словоблудства.
    Алекси, бях ти обещал на края на сезона да докладвам.
    Само хубави мнения- нисък разход, комфортна работа. Не му личи, че е нисък клас.
    дали си доволен и от 2та е рано да се каже ,зимата предстои
    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    Специално за теб и само днес- като за климатик от 1000лв, съм безкрайно доволен от Дайкин Сенсира 20, г-н Алекси.
    Ако това не е достатъчно, приеми, че съм доволен до тук, но обещавам да преосмисля доволството си, накрая на сезона.
    До тогава, пожелавам ти търпение и здраве, Свеки!
    Това от мненията за Сенсира.
    До тук е на 240лв, от самото начало на сезона- 01.10.2021г. Седмица, в 14м2стая, постоянно отворена към коридор- утежняващо работата обстоятелство.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 19-04-22 в 20:15.
  13. Junior Member
    Dec 2021
    #1586
    Малко глупав въпрос, ама възможно ли е честите дефрости да се получават, ако е забравена отворена врата към друго помещение и климатикът не смогва да ги отоплява
    #1587
    не знам какво се има предвид под неизправна инсталация .. да не е занулен ли какво ?
    espace и ianpav_4444 харесват това.
    Sep 2005
    #1588
    Точно чета темата и Сенсирата спря за дефрост. Навън 3 градуса.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1589
    Защото от 6-7 години не е имало истинска зима в България.
    Като задържи поне една седмица температури -7 градуса под нулата през деня или по-ниски, ще има какво да пишеш...
    Ако нямаш топлоприходи от съседи, дори температури от 0 до -2 градуса под нулата му стигат, да започне да цикли.
    Тошибата са климатиците, които не "циклят" дефрости без причина, поне до преди 2-3 години беше така.Сега не съм наясно, след толкова реване от български потребители до тошиба, че "се успивали тошибите" каква точно е картинката...
    П.П.
    През главата на Алекси са минали един куп марки климатици...
    И в този форум също има данни отпреди 10-11 години за тези безпричинни дефрости...
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #1590
    П.П.
    Тошиба и още една-две марки.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
