Страница 30 от 115 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 1725
Like Tree856Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Dec 2008
    #436
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Ако останеш с едно външно при дефрост оставаше без отопление 10-15 мин. зависи от външната температура. Доста копане и пари за монтаж ще дадеш защото от всички вътрешни тела трябва тръбите да стигнат до едното външно тяло и съответно и загубите стават по големи.Не искам да си мисля ако стане нещо на климатика оставаш без отопление.Аз бих заложил на две машини висок клас Тошиба , МЕ или нискотемпературните Панасоници.
    Jun 2009
    #437
    То при мултитата мисля че имаше нещо като "разпределителна кутия" от която "се подаваше" фреон до всяко вътрешно тяло, а от външното до "разпределителната кутия" има толкова тръби за фреон колкото и при единичните/сингъл климатични системи.
    Определено единичния сплит донякъде е по-разумно решение от мултисплит-а доколкото все пак дава някаква "гаранция" че ако единият се повреди, другият климатик ще осигурява отопление поне за една стая докато се извърши ремонта на повреденият климатик.Що се отнася до "спестяването" на място и естетиката то мултисплита е по-доброто, но във форума има и хора на които им харесва да "си гледат" външните тела на климатиците, да си ги сравняват и "мерят" , да не кажа, че някои имам чувството и че изпитват известна привързаност и любов към тях повече отколкото към съпругите/любовниците/приятелките си :rolleyes:...
    mirandi одобрява това.
    Dec 2008
    #438
    3MXS52E на пик колко е 6,8 ли само за 3 вътрешни тела? Ако е така нещо много слаба машина ми се вижда. Една нокрия 14 го отвява.
  5. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #439
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto Виж публикацията
    Мулти сплит DAIKIN от серия MXS /външни тела
    Мулти сплит DAIKIN/Дайкин/ 3MXS52E ТЕРМОПОМПА
    ТИП : 230V/1-/50Hz
    капацитет охлаждане kW : 2,11/5,2/7,3
    капацитет отопление kW : 1,67/6,8/8,27
    Разход на енергия в режим охлажд. kW: 0,38/1,22/2,26
    Разход на енергия в режим отопл. kW: 0,32/1,64/2,11
    EER/COP 4.26 / 4.15
    брой вътрешни мин.-макс. 1-3
    общ тръбен път (максимален): 50м.
    тръбен път до едно вътрешно (макс.) 25м.
    Обхват на външна температура охлаждане -10 до + 46 °C
    Обхват на външна температура отопление -15 до + 15.5 °C
    Хладилен агент R-410A
  6. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #440
    Идеята на мултисплита е да охлажда, не толкова за отопление. Измислен е за Западна Европа, понеже там не можеш да си курдисаш външното тяло, където ти е кеф. Затова не намира голямо приложение в България. Ако смяташ това да ти е основното отопление, по-добре е да спреш на стандартен сплит. При температури като миналата зимата тази система в три стаи ще издиша, освен ако не си с канадска/скандинавска изолация.
  7. Junior Member Аватара на cameo
    Mar 2007
    Русе
    #441
    Ето още инфо Wall mounted small air conditioning units | Daikin
    "Идеята на мултисплита е да охлажда, не толкова за отопление. Измислен е за Западна Европа, понеже там не можеш да си курдисаш външното тяло, където ти е кеф. Затова не намира голямо приложение в България." Това е истинското положение в БГ, все още няма правила, но въпроса с капането по тротоарите/при режим отопление/ е доста сериозен и рано или късно ще се вземат ограничителни мерки.
    Dec 2008
    #442
    И за отопление ще стане защото човека има добра изолация и да не забравяме че климатик не се спира. Аз, като гледам у нас как работят на минимума само и не достигат номинал и в най студеното време. Когато не се спират климатиците след постигане на температурата те вкарват толкова топлина колкото са ти загубите само. И така човек може да мине с доста по малки машини.
  10. Novice
    Jan 2013
    #443
    Здравейте, не е точно по темата, но откъде да намеря ръководство за експлоатация на български език за модел Daikin FTXN35K? Все попадам на FTXN50K или FTXN60K. Ще се радвам ако ми помогнете.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #444
    Ръководството е едно и също, различни са само техническите характеристики.
  12. Novice
    Jan 2013
    #445
    Благодаря, но преди да знам не смея да го ползвам.
  13. Junior Member
    Nov 2010
    Добрич
    #446
    Това което мога да кажа по темата за Мултисплита е ,че климатика топли не по лошо от нормален сплит.
    Ползвам от няколко месеца по-мощна машина свързана към една подова и две високо стени 12-ки и отоплявам 60м2. постоянно 24-25 градуса.
    Имам уред за измерване на консумация ,който за месец ми показа 650квч. разход.(21.12.12г до 21.01.13г) предния 30 дневен период беше 500квч.
    Това е в Добрич където зимата си е студена,тухла с 5см. външна изолация.
    - - - Обновено - - -
    Този пост е редактиран от julian7981; 15-02-13 в 17:10.
    estqwerty и mirandi харесват това.
  15. Novice
    Jan 2013
    #447
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    сега кажи за КОП-а,че нещо този ФТХ 35 удари всички в земята,барабар и с върховите САМУРАИ.
    FTX20 има заявен COP 4.24 (5.2 ~ 3.68) при 590 (250 ~ 950) W
    FTX35 има 3.76 (4.48 ~ 3.72) при 930 (290 ~ 1,290) /при 5 метра тръбен път и 7°C/
    Видимо като се ползва по минимума тръбен път и натоврване COP е малко по-добър също и според моите измервания при -4°C на 1100W COP пада с 1.5 спрямо 435W - 4.59 ~ 3.10 /в документацията това е отразено като 4.48 ~ 3.72/. Имам наблюдения от термометър отдалчен на 3 см два датчика в средата над и пред климатика. Консумацията се променя според потока и външна темп по следният начин. /Hz на компресора са ограничени от Econo на определена стойност/
    Remote
    ВнºC
    ВхºC
    ИзхºC
    W
    Q
    COP?
    m³/min
    30ºC
    -4
    24
    40
    475
    1805
    3.80
    5.7
    30ºC
    -4
    23
    35
    435
    1995
    4.59
    8.4
    30ºC
    3
    24.5
    40.5
    445
    1805
    4.06
    5.7
    (SL)
    30ºC
    3
    23.5
    35.5
    400
    1995
    4.99
    8.4
    (Norm.)
    30ºC
    3
    23
    33
    385
    1999
    5.19
    10.1
    (High)
    Q ~ 0.33*m³/min*60*deltaT
  16. Junior Member
    Dec 2011
    #448
    Re: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    здравейте,
    приключвам с отоплението на дърва и мисля да мина на климатик.става въпрос за всекидневна 16кв. и кухня 12кв. свързани със свод.пвц дограма,тухла и вътрешна изолация с гипсукартон.спрял съм се на Климатик DAIKIN Хиперинвертор Япония F28NTES NEW PLASMA STREAMER :: Термо Клима Варна. ,но съм пълен лаик в тази област.та въпросът ми е дали този климатик става за тази квадратура и дали бихте ми препоръчали нещо по добро в рамките на 2000лв..като цяло мненията на колеги и приятели са ,че климатика трябва да е дайкин или фуджицо ама това са общи приказки така че моля Би за помощ
    благодаря предварително
  17. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #449
    приятел на много въпроси не си отговорил но в общи линии ти трябва нещо такова Toshiba RAS-402SDR - Климатична техника - ЕР ЕС Логистик това което си посочил е малко а самата фирма я забрави да купуваш от нея има много изписано във форума за тия убавци
  18. Junior Member
    Feb 2012
    #450
    Отговор: Re: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    [спрял съм се на Климатик DAIKIN Хиперинвертор Япония F28NTES NEW PLASMA STREAMER :: Термо Клима Варна. [/QUOTE]
    Този COP дето са го сложили в обявата нещо не се вързва.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 22:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 20:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 05:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 13:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 12:35
