Страница 40 от 122 ПърваПърва ... 3038394041425090 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #586
    Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Цитат Първоначално публикувано от emil5koff Виж публикацията
    ...Като недостатък, според мен е това, че най-ниската степен на вентилатора е прекалено силна.Стоенето под него е некомфортно!
    С капилярка ли е модела?
    Nov 2013
    Пазарджик
    #587
    Е, тук вече ме хвана неподготвен...Какво е това и как да разбера!?
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #588
    Ще чакаме да каже някой, който знае. Крият я някъде около компресора и двата вентила.
    Nov 2013
    Пазарджик
    #589
    А, каква е идеята, за какво служи?
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #590
    За нищо Климатиците ползват ТРВ.
    diksanal и Mega харесват това.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #591
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Да не са почнали и жълтите да ги изтърбушват с дрелка, като тези в К2У ?
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #592
    мен ми хареса покривчето - трябва да обзаведа моите.
    сервизното като изтече от някъде ще се разбере какво има вътре.
    Mar 2012
    #593
    Каква е идеята от това покривче и как се прави?
    Някой ползва ли "econo" бутона и има ли идея от него за допълнително спестяване на ел. енергия?
    Мерси
    Nov 2013
    Пазарджик
    #594
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    За "покривчето"-малко винкел и от пункт за скрап, страница от стара ел.печка "Мечта"- не ръждясва, много добро покритие, няма нищо общо със съвременните
    За второто- не съм чак толкова любопитен...бих предпочел да стоя в неведение поне още едни 10-тина години...
    Служи да пази от падащ топящ се сняг от последния етаж, друг климатик от горе, бутната саксия заедно с котката...
    Ето една бърза схема
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #595
    май не е :
    да си €%%$№ принтера http://www.e2e.si/wp-content/uploads...9_DATABOOK.pdf
    има и звукови нива на вътрешното - явно при тихия режим се намаля и вътре перката.
    дабъл пост но има причина : има и нова EMURA освен новата SARARA !
    http://www.archinfo.it/whitepaper_li...ikin_Emura.pdf
    кихнали са за дизайн но от към харектеристики ... следват политиката на фирмата.
    кинти : почват от 3000 нагоре ориентировъчно.
    FTXS-ите са с нови външни тела RXS-L със swing компресори.
    гледайте и плачете : малко препоръчителни цени : http://www.idaikin.es/catalogos/avan...ARIFA_2014.pdf
    50гв 1800 евро моя ще го сложа в рамка!!!
    Този пост е редактиран от estqwerty; 30-11-13 в 21:07.
    dodo_pv одобрява това.
    Nov 2013
    Пазарджик
    #596
    Ако, някой все още го интересува, да споделя впечатления след една седмица експлоатация. Дайкинчето, макар и от нисък клас, топли!Все още, не знам колко ще ми струва това като разход на електроенергия, но определено тези 100 кубика ( някой сметна, че са толкова) не са му проблем. В момента в Пазарджик е -3, тихо и сухо.Климатикът поддържа 23 гр. при зададени толкова и включен режим "quiet" , не се изключва, няма дефрости.Между 08 и 17 часа, когато в къщи няма никой, както и през нощта, климатикът стои на 18 гр.С. Евтината пластмаса явно има значение. При определен режим, пластмасата на вътрешното тяло, за около 3-4 минути, изпада в нещо като резонанс.Нищо дразнещо, просто се променя звукът. При допир с ръка спира.Проблемът със силния вентилатор на ниската степен, частично е решен, като клапата е забита максимално надолу.Познайте, къде стои дакела!? Ами, това е!Като цяло, машината до момента, оправдава очакванията ми.
    estqwerty одобрява това.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #597
    Колега термометърът не ти е верен.СиноптикБг също- за Пазарджик мерят и дават данните на станцията в Ивайло, а там тя е в един треволясал голям двор насред полето.В града е по -топло в момента +2 градуса е по моята станция.
    Истината ще я разбереш от неделя нататък по прогноза на Синоптик-а, стига да познаят: prognoza.jpg
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #598
    само да ти кажа,че намалянето на градусите не води до почти никаква икономия,защото после климата наваксва,а така също променяш и темперирането на стените.
    Mega одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #599
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    В това си твърдение не си прав, защото средната температура на помещенията пада. Колкото по-големи са топлинните загуби, толкова по-голяма е икономията, която се реализира. Чиста физика. Това е и смисъла на таймерите на климатизаторите. Съвсем друг е въпроса, дали човек може да си позволи такава икономия. Първо, този номер не става с неправилно подбрани климатизатори и второ, ако помещенията се обитават 24 часа в денонощието, е безсмислена.
    estqwerty, zhelko и zxc0 харесват това.
    May 2008
    #600
    dodo,след много експерименти с намаляне,с умни очи и т.н. съм стигнал до този извод.ако става въпрос за 5 лв.-мерси.
    Mega одобрява това.
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
