Страница 20 от 122 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1819
Like Tree913Одобрявам
Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #286
    Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
    Какъв е смисъла да спорите. Тази остъклена фасада е някаква безподобна глупост и архитектът на сградата най добре да си изяде дипломата с горчица. Такива решения за жилищни сгради в нашия континентален климат са противопокзани, но ако все пак се правят, то това става със специални профили, спец, стъкла и доста спец. вакуумиране, както на стъклопакета, така и на самия профил. Просто съм сигурен, че нищо от това не е направено, търсен е само външния ефект от фасадата.
    С няколко думи - там конденз винаги ще има и няма спасение. Само не ми е ясно какъв климатик ще го стопля това.
    Nov 2010
    #287
    stelaartoa ,последните ти два поста са противоречиви.Да не страдаш от раздвоение на личността?!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341022214[/time]_________________________________________________
    tony34al, прав си за конструкцията,но човека има конд. само по дограмата.Явно там е заровено кучето,а клима се справя.
    Jun 2012
    #288
    Цитат Първоначално публикувано от tony34al
    Напълно прав си.Само ефект.Качество = 0.Не ме питай колко силикон съм слагал между стъклопакета и бетонните плочи на тавана и на пода,понеже конструкцията се движи при температурните разлики повече от бетона и за това е на около 5 см. от него.Ламината също се движи различно спрямо бетона и за това и там оставих луфт около 4-5 см. и до стъклото го оставих празно а от горе го уплътних с первазче със силиконов ръб за да не влизат боклуци вътре. Гредите на конструкцията са кухи и са едно цяло от партера до тавана и винаги са студени,първо по тях се лепи влагата и ако не смогваш да държиш нормална температура вътре започва конденс и по стъклопакета.Сложих и страхотни завеси и като ги дръпна вътре става баня за норматив като не топля стъклата но пък те истиват бързо и почват да трупат вода.Ако нямах ВиК щях да си я събирам.
    Nov 2010
    #289
    Отвън изглежда като танк за бира в пивоварна.Може би от настъпващите жеги.Защо не се организирате и да попромените цялостно конструкцията.Иначе си е набутване на средства, а цените на енергоносителите ще продължат да подскачат все по-зашеметяващо.
    Jun 2012
    #290
    Само си представи какви суми са необходими за промяна на каквото и да е, и помисли колко от съседите ще могат да дадат такива средства.
    Nov 2010
    #291
    А бъдещето изглежда още по-къдраво.Вероятно ще ползвате тия помещения предимно в преходните сезони.
    #292
    Ето го и новия FTXN 50L http://pics.data.bg/albums/36418/ftxn50l
    Jan 2012
    #293
    Лавшо...Що на снимката с табелката отдолу виждам " Daikin Europe..." ?
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #294
    някак си са успели да подобрят копа до 3.61 ... и впечатляващите 3.62 за 60-ката. огромна крачка напред спрямо предишният модел.
    Jan 2012
    #295
    Някак си са успели да го напишат,че е толкова
    #296
    Цитат Първоначално публикувано от stelaartoa
    Сглобяван е Малайзия а защо пише" Daikin Europe..." не мога да кажа.
  15. Infraction Users
    Feb 2011
    #297
    те хората години наред скубеха от "японското фуджитсу" лепенката made in PRC, а ти ми говориш за някакви европи...
    Jan 2012
    #298
    Lavsho,тая серия FTXN не е ли орязаната Оки Комфорт,правена в Китай в заводите Грее ? Откъде накъде сега пък се пръкна Малайзия ???
  17. Infraction Users
    Feb 2011
    #299
    Малайзия се пръкна от панасонишкия фолклор, от където се пръкна и "турската" дефектна серия на панасоник, която си беше и е от малайзия...
  18. Junior Member
    May 2011
    #300
    Здравейте! Може ли да дадете мнения за Daikin FTXS25K? Мислех си за Емура, но се отказах от нея, тъй като при нея се изисква по-специфичен монтаж, който при моите условия не е възможен. Става дума за спалня, с ПВЦ дограма, западно изложение, с изолация.
    Ако имате съвет за друг модел, споделете!
    Благодаря!
  1. Отговори: 3
    Последно: 12-10-13, 23:00
  2. OSAKA -НИКОГА- моят опит с тази марка
    От nach във форум Климатици Osaka
    Отговори: 38
    Последно: 17-08-11, 21:44
  3. Daikin - мнения за моделите на тази марка
    От kilikanzer1976 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 2554
    Последно: 14-12-10, 06:09
  4. Отговори: 64
    Последно: 20-07-09, 14:20
  5. Мнения за марка Bompani...
    От stsaki във форум Друга битова техника
    Последно: 25-08-08, 13:35
