Страница 4 от 6 ПърваПърва ... 23456 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 87
FTXS25J Някой въпроси
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #46
    Re:FTXS25J Някой въпроси
    banana76, ти от -10 надолу, какво търсиш - мощност за отопление или % запазване на мощност на системата.Освен това никой не знае какво става под -10, ДАЙКИН никога не са давали данни под-10.Само сравнявам данните, които дават производителите, за да е наясно питащия какво на практика могат машините, не налагам мнение.Избора е на питащия.
    #47
    Цитат Първоначално публикувано от banana76
    ми тогава изниква въпроса щом е толкова по-добър от дайкина защо дайкина запазва 64% при -10 а тошибата 50%
    banana76, антидайкин талибаните не ги интересуват тези неща, те гледат кой колко му било максималното топлоотдавне, без значение кой колко процента запазва в студовете.
    Ямбол
    #48
    А колко запазва ДАЙКИН при -15, защото ІІІ серия запазва 40%, VІ серия запазва 44%.
    #49
    И какво като запазва 64% от мощността си? 64% на 4.7kW = 3kW , 50% на 6.1kW = 3.05kW
    А тия 64% дали са усреднена мощност за пълен цикъл отопление-дефрост или са моментна максимална стойност? Дайкин имат малоумен алгоритъм на дефрост - когато външното тяло е абсолютно чисто 10мин дефрост. Обаче когато външното тяло е обледено чакаме за дефрост по половин час и нема, и нема.
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Задаваш въпрос на който знаеш че няма отговор базиран на технически данни. Практиката показва че запазва достатъчно. Ако се следва линията на графиката до там до където производителя дава данни, би трябвало при -15°С да запазва около 53%.
    Apr 2010
    #51
    rist не знам при тебе как е дефроста на ftxs25g но при мене в най-големите студове 2 пъти на денонощие а от 0 нагоре никога. незнам какъв им е проблема с тия дефрости на дайкина. Дай боже всекимо при -5 за 24часа 2 дефроста.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #52
    Не говорете на изуст и не сравнявайте дефроста на FTX серията с този на FTXS серията. Двата нямат нищо общо! Единия е най-слабия и евтин модел на марката. Да не очакваме чудеса от него.
    Apr 2010
    #53
    а за % е 64 от номинала от 3.4 пада на 2.2 при -10 при консумация 0.65 или коп 3.4. Нещо да кажете
    #54
    За FTXS25G не мога да кажа че му е лош дефроста (говорим за времето, за качеството и дума да не отваряме), според мен размразява при нужда.
    FTX50GV е по-податлив на дефрост по време, но и преди съм казвал, че това не е единствения критерии, зависи и от това доколко среща затруднение да поддържа зададената температура - ако я поддържа с лекота дефроства по-рядко.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #55
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Аз затова питам, защото никъде не пише, може някой да е видял нещо.Знаеш, че графиката не е права линия, от там не можем да сравним под -10.Аз затова сравнявам само зо -10, надолу не знам как е при ДАЙКИН.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1308217620[/time]_________________________________________________
    Е, и.....номинала на ДАЙКИН е при 72% натоварване, а на ТОШИБА при 52%, какво сравняваме в случая.При равно натоварване на компресора да речем 52%, да ги изравним по еластичност, ДАЙКИН ще има 2,4 номинал.Просто са несравними машините в номиналните стойности.Пак казвам, и двете машини топлят, въпрос на избор на питащия е.
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #56
    Peko, и ftxs/g или ftxs/j да си вземеш няма да сгрешиш. Остави килограми, максимално топлоодаване, плазмени екстри и други незначителности. Извън нискобюджетната серия, няма Дайкин, който ако е правилно оразмерен да те остави на студено.
    rist, щом нямат значение килограмите на външните тела, максималното топлоотдаване и плазмения филтър, тогава Peko да иде да си купи 1 Фуджитсу 09LEC-2011г. модел, защото другите значителности са почти същите като на Дайкин Профешинъл FTXS25J-2011г. модел. По твоите приказки и той ще го топли, има номинал на топло 3,2kW с консумация 750W, на максимум отдава 4,5kW, а цената е несравнима с на Дайкин - 1099лв., а щях да забравя - вътрешното тяло тежи 7,5кг., а външното 23кг.
    П.С. Последните 2 стойности не ги вземайте предвид, те са незначителности.
    #57
    Ти кой ще избереш щом килограмите са ти водещ критерий?
    цък
    цък
    Ямбол
    #58
    На япончето са грешни килограмите, пък и тях сега не ги включваме в сравнението, защото ще стане още по-голяма каша.Моето японче например е 37 кг вънка, ама има максимал 8,1 кв, а при -15 има 4,95 кв.Затова да не ги слагаме и тях.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #59
    rist, информацията за RAS-4029А е изцяло сбъркана, така че не разчитай на инфото от сайта....
    Модел: 2009~2010 година/R410А/инверторна сплит система/200V
    Параметри при 7° външна температура:
    Охлаждаща мощност: 4.0 (0.7 ~ 4.6) kW 13700 BTU (2400 ~ 15700)
    Консумирана електроенергия: 1225 (120 ~ 1430) W
    COP: 3.27 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 5.0 (0.7 ~ 7.5) kW 17000 BTU (2400 ~ 25600)
    Консумирана електроенергия: 1240 (120 ~ 2395) W
    COP: 4.03 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри отопление при 2° външна температура: 5.4 kW 17000 BTU
    Консумирана електроенергия: 2120 W
    APF: 4.4
    Вътрешно тяло: 10 kg
    Външно тяло: 33 kg
    И определено бих избрал тошибата...въпреки, че е от базова серия на марката.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #60
    Ако имаш повече пари вземи тошибата.Дефроства на няколко часа веднъж при зададена температура 24-25-26 градуса.С дайкин нещата не стоят по този начин-почти всичко му е префектно с изключение на дефроста-опит с подов дайкин 50-ка в хол 29кв.м. при зададена темепратура 26 градуса и навън под -8 градуса поддържа 22 до 23 градуса и следва дефрост на всеки 55 до 80 минути.По време на дефроста темепературата пада с 1.2 -2 гардуса и "цикъла" на затопляне започва наново.И това при чист топлообменник на външното тяло...
    А аз обичам 25.3-26 градуса зимата...
    ТА В ТЕЗИ МОЩНОСТИ НЕ Е КАЛКУЛИРАН ДЕФРОСТА....А ТОЙ НЕ Е В ПОЛЗА НА ДАЙКИН....
    По тази причина, съм се отказал от покупка на дайкин, освен ако не е ценово оправдано и да е оразмерен съобразно японските стандарти за оразмеряване(че те българските търговци всеки си е "приготвил" оразмеряване за всеки отделен клиент според "паричните му възможности")-както беше до преди 4-5 месеца с FTX50/60/71GV серията.Сега ако трябваше да климатизирам 30 кв.м. бих си купил или fujitsu 14 LGC или 14-ка НОКРИЯ -единият е по евтин с около 250-300 лева от FTX50GV, а другият е със същата сума по-скъп.Първият има малки недостатъци в сравнение с дайкин 50-ка, а другият го превъзхожда откъм възможности за отопление и откъм екстри.
    Не ме разбирай погрешно-дайкин е добър климатик с по -тихо от на тошибата външно тяло, но тошибата е по-мощната и не прави дефрост на на 55-80 минути, а на няколко часа веднъж.
    Имам познат който ще купува климатици-избора му е между FTX50GV фуджитсу НОКРИЯ 14-за отопление на 28 кв.м.Попитах го каква температура иска-той ми каза аз и на 23 съм доволен, но съпругата иска 26 и дори 28 градуса)...дори когато навън е -10 градуса, иначе може да го експулсира при белите мечки...Отговорих му, че неговия климатик е Фуджитсу НОКРИЯ 14-каза, че няма толкова пари и си намери дайкин FTX50GV за 1680лв. с монтаж.
    Много приказки, за да кажа, че бих препочел както тошиба, така и фуджитсу пред дайкин, освен ако не е дайкин FTX50/60/71GV на старата цена.
    Но това е мое мнение, с което никого не ангажирам.
  1. Daikin ftxs25j/rxl25g nordic professional мнения
    От gogo.s във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-02-13, 17:55
  2. SRK / SRC 20 ZGX-S и Daikin FTXS25J моля съвети
    От sbalbb във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 20-12-12, 17:24
  3. Daikin FTXS25J или Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От kaki във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 06-11-11, 10:49
  4. Отговори: 4
    Последно: 07-01-05, 16:16
  5. Отговори: 3
    Последно: 05-02-04, 13:38
